Дополнительный стоп сигнал "Допстоп в катафот"
За сколько вы готовы приобрести диодные катафоты
Всего голосов: 36
Дата окончания опроса: 26-12-2014
Vasily58:
Не понятно, куда подключался третий провод.
Третий провод был припаян к первому (+). Либо вместе на одну площадку.
Vasily58:
За счет чего организовано разное свечение в режиме габарита и стопа?
Реализовано скорее всего посредством "резистора", возможно в связке "резистор" + "диод" (что мало вероятно). joke
Смотри на третьем проводе, должен где-то быть резистор на конце. Но судя по термоследу, на наружной части текстолита (первое фото) - как раз он там и был, этот пропавший "резистор".
Петродворец
18-09-2014
В том то и дело, что не было.Плата со всех сторон была покрыта силиконом порядка 5 мм. Я его еле отодрал.Похоже собирали так: Сложили корпус с платой внутри, предварительно выведя провода наружу, после чего через отверстия в корпусе под давлением всё залили силиконом. А наружу только три провода выходили, одинакового сечения и никаких резисторов не наблюдалось.
13-10-2017
Vasily58, мог отковырять резистор вместе с силиконом.
Cobalt, как вариант, резистор мог быть и со стороны светодиодов, отверстие под 3-й провод (или ногу резистора) в плате есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 16:22)
ВАЗ 11189
