Бензонасос, неисправности и методы их устранения.
Влад, пробег какой? | ||
Саратов 11-04-2013 Сообщений: 55 Lada Largus 7 мест 8V |
11 тысяч 800 км. Использую для дачи и небольших поездок по городу. | ||
Вчера, при пробеге, без малого, 160000, заменил модуль бензонасоса в сборе. Причина - плохой холодный пуск мотора при плюсовой наружной температуре. В холода проблем не было. Как водится, сначала проверил все датчики по кругу вместе с клапаном ХХ, а так же прокладки ДУ. Было подозрение на пропускание форсунок, но при демонтаже подводящей магистрали к топливной рампе выплевывалось под давлением приличное количество топлива. Новый модуль бензонасоса за приличные деньги жаба купить не позволила, нашел на разборке свежий, один в один, того же производителя Marvel. И со светлой на просвет колбой фильтра тонкой очистки, а так же абсолютно чистой сеткой фильтра грубой очистки. Встало все в 1600 рубликов. На снятом модуле производителя бензонасоса установить не удалось, к тому же, болтался в своем гнезде модуля,видимо из-за перегрева, и фильтр тонкой очистки на просвет был очень темный. После замены насоса машина пускается, как с новья, с полтыка. Ощутимо прибавила в тяге на низах. Старый модуль оставил в ЗИПе, заменю фильтр тонкой очистки от Ниссана, полностью подходящему в наш модуль бензонасоса (при монтаже верхней части следует слегка укоротить направляющие и перенести на площадку датчик уровня топлива), и приобрету новый моторчик бензонасоса. Цена вопроса по фильтру - 800 руб, моторчик насоса - от 700 до 2000 руб. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||
Набережные Челны 29-03-2013 Сообщений: 88 Lada Largus 7 мест 16V |
Мотор для бензонасоса подходит от девятки. Французкий мотор бензонасоса барахло. | ||
Алексей, вазовский бош такое же фуфло ) кЕтайцы рулят - KRAUF ;) Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||
Я не помню какой фирмы брал, работает без нареканий. | ||
Москва 01-08-2017 Сообщений: 1 Lada Largus 5 мест 16V |
Кто подскажет, где купить гофрированные трубки к бензонасосу. Они нужны при ремонте модуля бензонасоса. Снял прогревом, но хочется поставить новую. | ||
Eugene, гофрированные трубки для бензонасоса можно купить в автомагазине для ВАЗа. Подходят от бензонасоса 2110-12. Только при их насаживании на модуль бензонасоса воспользуйся металлическими самоподжимными хомутами (не червячными). Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||
Ташкент 12-07-2020 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
Обратной клапан (нижний часть ) не держит атмосферу, бензонасос работает а бензо из бака в Баку до двс не идёт, знаю что нужно менять но у нас в наличии нет корпус бензонасоса, как переделать что делать помогите | ||
RuslanLargus, от логана бери К4М | ||
23-06-2016 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет, завелась машина и тут же сдохла. По звуку (отсутствия его) не качает бензонасос. Предохранители в норме, реле щёлкает, при подключении к бензонасосу сторонних проводов гудит. На разъёме нет питания. Где оно(питание) могло потеряться? Сигналка в норме, предохранители на ней нормальные, снимается с неё без проблем. Двигатель К4М, 16 клапанов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2020 в 08:39) LADA LARGUS, СЕРО-БЕЖЕВЫЙ "СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ",16кл,7мест 16гв, продан. LADA LARGUS FL 21гв, 7м, LUX, СЕРО-БЕЖЕВЫЙ "СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ". | ||
Предохранитель, реле в коробке под капотом. |
