смысл поменять уставшие диски на новые.
дело хозяйское, но я бы не стал сознательно подписываться на покупку дорогой резины, тем более выбор такой резины в магазинах, по сравнению со стоковой, довольно скромный
Кашин
05-10-2018
Говорит трет при вывороте....
Спасибо. Попробую поставить и проверю прокатившись вокруг гаража.
15-05-2012
Вторую зиму буду катать Nokian Hakkapeliitta R2 185/65 R 15 92 R XL (не шип.) Мне понравилась.
Ref58:
Сначала надо загрузить, и потом попробовать
Hunter:
может и загружать не придётся smoke
Может и так, но вроде пишут что ставят и ничего, только вот на каких дисках, в смысле вылет какой, стоят задние подкрылки или нет.
Добавлено новое сообщение 16-10-2018 в 15:22:35:
У меня 195*65 зимняя, так с зади справа, на подкрылке видно что шоркало.
Кашин
05-10-2018
Недолго думая купил штамповку R15 и шиповку Континенталь Тугар Винтер 185 65 15/нет у нас в магазинах Гусливеда норд фрост 200 и Нокиан Нордман 5 или 7. Только на заказ./ Пока мой Ларик для отдыха,а не для работы. Континенталь подойдет для поездок в городе и в деревню. Литьё диски или продам или одену на них летнюю хорошую резину 185 или 195 шириной..Пока,что ещё заводская стоит Кама ЕВРО 236 185 65 15 на дисках литьё R15.
Кашин
05-10-2018
ошибочка закралась в марку шины. Правильно Континенталь Тугар Нордвей. Извиняйте. nn_stidno
Блин, второй день мучаюсь сомнениями. Только переобулся в шипы, как все растаяло и прогноз на две недели до плюс 12 и совсем без минуса. Хожу и думаю, а не переобуться ли еще разок, а после еще... Уж больно жалко НОВУЮ шиповку на сухом асфальте. Тем более, что летние колеса еще не далеко убрал. Долбаная погода!
dobrozelatel:
переобуйся, не сомневайся. шипы повылетать могут (у меня точно такая же ситуёвина была, переобулся, перебдел, потом жалко было - резина новая) если какой нить джигит неадекватно резко затормозит. этот процесс не долгий по времени, больше и дольше всякие мысли в голове летать будут
kraftwerk, не долго, но ЛЕНИВОоооооооо. А главное потом снова летние колеса мыть нужно, а я уже воду слил и керхер разобрал и в коробку сложил. А так то да -30 минут не спеша с переодеваниями в рабочее и обратно.
dobrozelatel:
нууууу...тада дело хозяйское. у нас тоже после первых заморозков потепление обещают, без осадков. так что колёса не испачкаются сильно. я бы сменил
У нас 6 месяцев зима и сухой асфальт , а езжу в основном по асфальту или бетонке, что же теперь вообще в шипы не обуваться
Hunter:
в таком случае я бы выбрал вариант "липучка".
kraftwerk, НЕТ я как то этой липучке не доверяю
