Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #16 - 7 сентября 2014 в 12:36 | |
привет! а у меня почему то не соединены в блоке реле контакты 2 и 8. Как будет 2 скорость работать при выключенном блоке? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #17 - 7 сентября 2014 в 12:43 | |
| Tatarin: | | а у меня почему то не соединены в блоке реле контакты 2 и 8 |
в блоке установлено реле с НЗ контактами, 2 и 8 разьема это они и есть, когда не работает датчик то через эти контакты восстановлена цепь 2 скорости от переключателя К4М |
Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #18 - 8 сентября 2014 в 00:24 | |
на омыватель и 1 скорость всё так и есть, а на 2 у меня не так, а как- понять не могу пока не включу. Но контакта между 2 и 8 нету. Прозванивал по плате, так просто запутался куда они идут, через диод какой-то. Звонил разработчиу Борису, но чё-то вменяемого ответа не получил. Вопрос: Ошибки нету в инструкции? Ведь если нету контакта между 2 и 8 то при отключенном датчике дождя у меня не будет 2 скорости Добавлено новое сообщение 08-09-2014 в 00:25:56: Олег -спасибо, ты всегда помогаешь! Скоро мучать буду тебя по Ddt-2000 Добавлено новое сообщение 08-09-2014 в 00:28:32: панель приборов должна с усилием вставать на место или свободно, а то у меня там уже проводов , кабздец сколько и чтобы прикрутить её , приходится с силой придавливать. как было не помню. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #19 - 8 сентября 2014 в 10:57 | |
| Tatarin: | | на омыватель и 1 скорость всё так и есть, а на 2 у меня не так, |
там должно быть вот так, то же самое на контактах 9-7 и 6-4 Добавлено новое сообщение 08-09-2014 в 10:58:25: | Tatarin: | | через диод какой-то |
диод установлен параллельно катушке реле Добавлено новое сообщение 08-09-2014 в 11:00:33: | Tatarin: | | Прозванивал по плате, так просто запутался куда они идут |
может реле неисправно? т к должно быть так Файл "http://www.photoxpost.com/mobilev/TRKM-S-Z4.jpg" не найден! Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2014 в 11:05) К4М |
Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #20 - 8 сентября 2014 в 11:41 | |
Привет! я смотрел на плату и шел по дорожке, но сама дорожка явно не на реле идет, а как то запутанно. 9-7 и 6-4 всё чётко и просто. Я просто думаю , может там при включении как-то коммутируется. Жалко не зная резать провода, и так уже накрутил там, приборку с трудом впихиваю. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #21 - 8 сентября 2014 в 11:54 | |
| Tatarin: | | я смотрел на плату и шел по дорожке, но сама дорожка явно не на реле идет |
берешь тестер и звонишь дорожку на контакты реле К4М |
Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #22 - 8 сентября 2014 в 21:46 | |
Привет! Поставил.При включении 2 скорости, внутри блока перещелкиваются реле и 2 ск включается если выключатель ДД выключен. Совсем не понял алгоритма работы- брызнул на стекло- прерыаистым режимом вытерлось , но ДД продолжает наращивать скорость, хотя уже не брызгаю. Расстроен. Надо проверит под дождём, но кажется, лучше просто паузу регулировать резистором Добавлено новое сообщение 08-09-2014 в 21:48:42: И провод на моторчик омывателя А4 у меня двойной и зеленый. Один на моторчик другой в блок салона. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #23 - 8 сентября 2014 в 21:52 | |
| Tatarin: | | И провод на моторчик омывателя А4 у меня двойной и зеленый. Один на моторчик другой в блок салона. |
все правильно! резать необходимо провод на мотор К4М |
Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #24 - 8 сентября 2014 в 23:19 | |
да я про то, что на всех схемах провод коричневый , а в жизни- зеленый! Добавлено новое сообщение 08-09-2014 в 23:39:34: | Tatarin: | | необходимо провод на мотор |
а как это определить? я как сапер- не угадал с первого раза Добавлено новое сообщение 09-09-2014 в 00:23:04: А Настройки не пробовали крутить? Говорят надо очень осторожно, чтоб вооще всё не расстроить |
Владимир Рейтинг: 4 10-06-2014 Сообщений: 10 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #25 - 9 сентября 2014 в 00:26 | |
а я так и не понял чем этот датчик лучше всем уже знакомого ДДА45 |
Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #26 - 9 сентября 2014 в 08:54 | |
Типа интеллектуальный, типа сам и брызнуть на стекло может омывайкой(никто не подтвердил) Но, как мне кажется, кнопкой его включения/выключения шуровать надо чаще , чем рычагом управления стеклоочистителем, иначе стекло протрёт до дырки. |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #27 - 9 сентября 2014 в 23:15 | |
| mitrih69: | | а я так и не понял чем этот датчик лучше всем уже знакомого ДДА45 |
ДДА активируется при каждом взмахе щеток и чтобы его выключить надо заглушить машину,а он может срабатывать даже при солнце,когда на него попадает тень. ДДА не включает вторую скорость,только при интенсивных осадках,часто включает первую,а это не одно и тоже.И наконец,производитель заявляет,что при попадании грязи(от камаза),включает омыватель. | Tatarin: | | ДД продолжает наращивать скорость, хотя уже не брызгаю |
Он воспринял это как сильный дождь,поэтому не сразу выключается.Лучше ничего не крути-расстроишь. | Tatarin: | | панель приборов должна с усилием вставать на место или свободно |
Должна свободно.У меня на Логане тоже туго вставала из-за проводов.Так там какой-то контакт в разъеме повредился и уровень топлива всегда брехал.Чуть с гарантии не слетел. |
Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #28 - 14 сентября 2014 в 17:45 | |
Сегодня прокатился под дождем. Алгоритм работы получился такой: Завели, поехали, переключатель ДД включен. Пошел дождь- не фиксируя включаем дворники. Лампочка на ДД загорается. Идет очень мелкий , моросящий дождь. Взмаха 3-4 идет с паузой 2-3 сек ( что довольно часто для этого дождя) После, уже постоянно включается 1 скорость. Через 5-6 взмахов щетки уже начинают попёрдывать. И вот, наконец- включается 2 скорость! Нахрена??? Ждал честно секунд 30. Пару раз скорость переходила на первую, или просто под нагрузкой на механизм скорость снижалась. Блин- я логики вооще никакой не увидел. Буду связываться с Борисом, продавцом, и пробовать как-то налаживать. Пока никому не рекомендую. Хотелось бы услышать отзывы владельцев, возможно в моем, что-то не так. Так же в универсальной колодке отсутствовал один провод омывателя. ДД не мешает включать все режимы 1 и 2 скорости вручную. |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #29 - 14 сентября 2014 в 19:43 | |
Проверь щетки-если они мажут в районе ДД,то взмахи будут повторяться,так что дворники должны тереть хорошо.И еще,на стоячей машине работает не так, как на ходу-на ходу стекло обдувается ветром,поэтому в районе ДД становится суше.Я с самого начала расстроил все настройки,т.к. тоже показалось,что работает не так.Потом,сидя в машине при мелком дожде,по очереди,по чуть-чуть,крутил подстроечники.На мой взгляд,добился того,что нужно.В Москве есть стенды по настройке,там попробуй настроить под себя. У меня тоже не было клеммы в колодке под омыватель.Я сам вставлял контакт 2.8 мм.Только не понятен алгоритм работы омывателя.Я и грязью кидал,но омыватель не срабатывал.Только чувствительность когда менял,то брызгал,но брызгал всегда,с периодичностью в две секунды,т.ч. чуть-чуть убирал.Если тебе настроят ДД,спроси у Бориса про омыватель. |
Москва Рейтинг: 1 06-04-2014 Сообщений: 36 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #30 - 15 сентября 2014 в 20:55 | |
Настраивали, как он говорил, "по приборам". Мне крайне не рекомендовал этого делать, т.к. подкрутка одного из трех резисторов влияет на остальные 2. Я так понял смело можно крутить только подстроечник-"Грязь". Щетки у меня абсолютно новые SWF, чистят идеально просто. Да даже если бы и не чистили, то статичная полоса грязи навряд ли бы влияла. У тебя щас работает ДД с паузой? или только 1-2 скорости? Борис мутный какой-то. Добавлено новое сообщение 15-09-2014 в 20:56:17: Я на ходу проверял. 100 кмч. спецом дождя ждал. |
