Ростов-на-Дону
07-09-2012
Казанец, Без обид надеюсь. но мы тут хозяйственные сумки, а не стрелялки-зажигалки обсуждаем.
23-05-2012
cirob, этот сарказм основан на моём 30-ти летнем опыте наблюдений сначала за совковыми,а потом российскими автолюбителями,и этот опыт показывает,что ничего не изменилось.Любит наш народ лезть туда,в чём совершенно не разбирается.На всех своих машинах никогда никаких приблуд не устанавливал.Я не набивал теннисными мячами пружины подвески,не вкручивал футорки в свечные отверстия,не заливал тормозную жидкость в фары,не вставлял во впускной коллектор"завихрители",не варил "обвесы"из водопроводных труб и кроватных спинок,в общем я не занимался тем маразмом,которым занимались и занимаются наши автолюбители.И сейчас на моём Ларгусе есть только коврики и задние брызговики,от которых так же мало толку,как и от спойлера.
vova74:
Казанец, Вы Как Теоретик не поняли задачи.
Казанец, всё правильно понял и нарисовал.Зря вы его "теоретиком"обзываете,почитайте внимательно вводные данные.На "восьмёрках","девятках"и прочих хетчбэках от спойлеров ещё есть толк,так как не надо сильно "ломать"воздушный поток. В случае с Ларгусом воздушный поток придётся "ломать"на 90 град.,при этом поток должен быть ламинарным,а не турбулентным.Для этого придётся загнуть спойлер на 90 град.,причём его нижний край опустится до середины заднего стекла,если не больше.Стекло будет чистым ,но пострадает обзорность.Так не проще ли просто включить задний дворник?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2013 в 03:57)
так есть же фольксваген транспортёр и у него тоже задняя часть кузова под 90градусов.
Файл "http://www.heko-shop.ru/img_preview/tovar/original/vw_t4_1992-98_vepro.jpg" не найден!
а вот с распашными дверьми:
Файл "http://xn--777-iddy3ab1byh.xn--p1ai/web/upload/goods/images/40/3906/3905378/deflektor-zadnej-dveri-verpro-temnodymchatyj-a-m-s-raspashnymi-dvermi-afacdb.jpg" не найден!
я думаю что надо что то типа такого!ИМХО by_fiu
24-08-2012
Завгар:
золотые слова. а лучше мыть чаще хотя бы задние стёкла - это всё таки ваша безопасность.
www.citilink.ru
24-08-2012
как видим грязезащитный спойлер не особо сильно помогает защитить наш зад от грязи. номера так и остаются грязными, единственный + на 40-50% от высоты крыши стекла будут чистыми. ширина вертикальной части спойлера = ... готовы? 470мм. crazy
ширина полосы отбоя = 730мм. верхняя часть огибающего крышу потока уходит над спойлером, что создаёт дополнительную зону разряжения и завихрения от спойлера получаются вытянуты немного яйцеобразно, но на нижний заброс грязи это не влияет.
www.citilink.ru
vfk64, хреновый у тебя спойлер раньше стоял! Как я уже писал раньше, после установки спойлера на ВАЗ-2108 я за ненадобностью отключил на машине заднюю форсунку омывателя. Зад ВСЕГДА оставался чистым при движении. Хотя на Ларгусе конечно такой эффект может и не получиться...Уж больно высокий автомобиль и угол задней двери почти 90 градусов.
24-08-2012
dobrozelatel, задний срез у восьмёры повторяет движение воздуха от спойлера, поэтому чисто было, на ларгусе мало что зад вертикальный, так ещё много аэродинамических нюансов есть по заднему бамперу, он затягивает воздух в зону дверей. сравните его например с бампером от того же транспортёра ВВ.
www.citilink.ru
02-05-2012
Ну что Вы все к человеку пристали? Пусть попробует, не пойдет снимет, пойдёт нам напишет.Он ведь на своей машине экспереминтирует, а не на вашей ! Отрицательный результат, это тоже результат!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2013 в 17:04)
RS015L. 41-02X платина
Казань
09-02-2013
Информация с форума Ситроен Берлинго:
"Чудес на свете не бывает. Поэтому для машины с аэродинамикой кирпича буржуи и не делали штатный спойлер.
Немного теории. Грязное заднее стекло получается из-за подсасывания грязевой взвеси из-под задних колес в область низкого давления около заднего стекла, образующуюся от срыва воздушного потока с крыши авто. Тут действительно есть несколько путей решения проблемы образования этой области низкого давления:
- коренное изменение аэродинамики, отпадает
- брызговики и грязезащитные щитки за задними колесами. Очень действенная мера, но большинство владельцев ленятся их поставить. (ну как же, тяпа-европейский гоночный болиД, сертифицированный в раше без брызговиков).
- установка спойлера. Однако из-за именно аэродинамики, а точнее вертикального расположения задней двери, сделать эффективный спойлер очень проблематично. Ну не развивает машина таких скоростей, чтоб эффективно изменить поток воздуха на 90 градусов. Т.е вместо спойлера будет или свистулька , или декоративный элемент, типа тюних)))."
По опыту эксплуатации дефлектора задней двери Nissan Pathfinder
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pathfinder/pathfinder_iii/alekyun/journal/4899916394579282776/
В итоге 0+0=0
Стояло на Витаре , сие чудо http://cs5182.userapi.com/u69581303/115834866/z_bc886c30.jpg с надписью :))
Эффект был , НО небольшой , заднее стекло закидывало , не как раньше с 30-40 км/ч , а уже с 50-60 км/ч . Брызговики были правильные , но не Спарко Рэйсинг :))
23-05-2012
Валерий:
Это вы ,сидя у компа,такой лояльный.Но когда вы будете ехать по трассе на своём новеньком Ларгусе,а с встречной машины оторвётся это"чудо гаражного рукоблудия"и влетит вам в лобовое стекло,уверен,ваше мнение резко изменится.А если ещё(не дай бог)пострадают ваши близкие,ваша лояльность исчезнет как дым.Вы догоните"рукоблуда"и забьёте его спойлер ему туда,куда"не проникает дневной свет",причём плашмя.Вы сразу вспомните про пункт 7.18 ПДД и статью 12.5 Кодекса РФ,а "рукоблуд" будет вам бубнить-"Извини,братан,я прочёл твой пост и решил поэкспериментироваить,моя машина-что хочу то и делаю!"
СЕРЕЖА:
Всё зависит от цены на девайс , если до 1.5-2 т.р. то можно , больше я не готов тратить . by_scenic
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Alex123, Да, с таким спойлером верхняя часть стёкол (см 20) будет чище
Чем мерили? или опять теория прет?
Завгар, А если у вас колесо оторвется? или задняя дверь? вешаться будете? нет. я думаю не будете. каждый нормальный проверит прочность конструкции. Хватит ничем не подкрепленной теории и заумных измышлений. Не мешайте Человеку Творчеством заниматься. я думаю правельней было бы крепить к рейлингам.
31-01-2013
Завгара просто от всего жаба давит.Купить денег жалко,а сделать руки корявые.Казанец если можете сделайте расчет по свой программе как изменится поток воздуха если под задний бампер поставить юбку 15-25см.
shindler:
Не правы коллега ,этого и я остерегаюсь , за своих близких волнуюсь От Этих Рукоблудцев их способа реализации крепить всё на тяп ляп .. Вместо сварки газета с мастикой , вместо болтов саморезы и т.д. :(
