Задние тормоза
, а как быть с литыми дисками? вставлять достаточно длинную шпильку?
Илья, а что мешает?
Alex123007, торчать будет при установленных штамповках (на литье же длинней болты требуются). Но я посмотрел как резьбу восстанавливают, наверное так и сделаю. Спасибо за советы!
Илья, да и пусть торчит, на скорость не влияет. У меня просто литье и на зиму и на лето, поэтому не подумал.
Мариинский Посад
11-07-2012
Илья, Попробуйте на разборе поискать барабан.
samsa, искать на разборе ларгус думаю небыстрая задача. Можно было бы поискать аналогичный барабан от Рено. Но какой подходит? Подыскиваю нужный инструмент для восстановления резьбы. Одни свечные наборы ...
02-05-2012
Илья, Я менял летом запаску ставил болты от литья, всё нормально, шёл дождь и про болты в бардачке только у дома вспомнил.
RS015L. 41-02X платина
Мариинский Посад
11-07-2012
Илья, Менял задние колодки из-за скрипа при нажатии-отпускании педали. Подошли от Дастера 1,6.
Валерий, долгая история. Болт (не мой) от литья был разбит и очень легко снял резьбу.
samsa, дык размер у многих реношных тот же (203мм). Но католожные номера разные. Да и барабан нужен
Ярославль
30-12-2014
Илья, Тоже барабан нужен!Вот 25-го к дилеру на ТО-2...что скажут!Второй болт сорван оч. легко!На первый шпильку поставили...дак сверлили секунду-сыромятина!!!(точней они уже сказали,сорвали сами и барабанов нет...идите к другим!!!)
02-05-2012
Илья, Тогда проще ввернуть шпильку и проварить внутри или искать б/у барабан.
Ярославль
30-12-2014
Валерий, Правильно!!!Проварить изнутри!!!Я вставил и забил на шлицы...стал менять на шипы недавно и последнее колесо с этой шпилькой...уже темнело...и хотелось домой...прохлада гнала в тепло...начал одевать колесо и ШМЫК...ля...шпилька туда(в барабан)и нырнула!!!Забегал я по гаражам-тепло стало,но тоскливо!!!И телеф.откл. Короче КАЙФ!!!!В гаражах головки не нашлось нужной!!!Хорошо есть друзья и один из магазов работал до 20.00 и там оказалась на 36 за 540 руб. шпильку вставил,но второй болт рядом провернулся...ля
02-05-2012
КЭП 76, Рад что всё получилось. удачи.
Ярославль
30-12-2014
Подскажите грамотные люди!!!Друг нашёл барабан с "Сандеро" (небольшой пробег)ПОДОЙДЁТ ли на Ларгус??????Кончится ли моя эпопея? laugh На То-2 сегодня сказали ,что сам разбирайся!!!В городе барабанов нет...Но какой то за 10 тыров на завтра возможен....я отказался!
23-09-2016
У меня похожая хрень. Наверное, косяк завода. Через 20 минут после покупки машины материл шинщика, который пытался завернуть болт шуруповертом мимо резьбы, а он оправдывался, что еле открутил болты на этом колесе.
Попортил 5 мм резьбы.Завернул сам три болта ключом еле-еле..Уехал на трех, дома снял колеса промазать посадку диска и пришлось все отверстия заднего правого прогонять метчиком, резьба , походу, была не дорезана, черненая какая-то.
На остальных колесах - тип-топ.
Кросс кашемир.
