Задние дисковые тормоза
Если переделки ?
тюмень
собрал сам + токарь проблема с авс была у кого нет авс проще
bondAC,
Здорово. Напишите бортовик с подробностями. От чего чего подходит и как это
всё вместе соединить. Я думаю многим будет интересно такое творчество.
bondAC, а стояночный тросик как, штатный использовали?
У меня он оказался слишком длинным и ручника по факту нет.
Как чуткость тормозов?
тюмень
Синий дипломат, удлинял трубкой сантиметров 9 длиной. купил ключ трубкой на 13 с неё и сделал
Добавлено новое сообщение 04-04-2017 в 16:39:43:
Синий дипломат, тормоза стали лучше ход педали уменьшился
Костанай
26-12-2013
Кто-нибудь ставил https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_lrgs_kit этот комплект
aleksa, Я не увидел системы ручного тормоза.
ПашкаНаЛаргусе, механизм привода ручного тормоза на тормозном суппорте. Трос за него цепляется.
Костанай
26-12-2013
да родной трос ставится со вставкой
Добавлено новое сообщение 06-03-2018 в 18:19:26:
ВОТ ВИДЕО КАК СТАВИТЬ https://www.youtube.com/watch?v=XiiTqwWxTEo&t=549sЯ СЕБЕ ЗАКАЗАЛ ЖДУ
Для меня как пенса 24руб. дороговато, хотя с удовольствием бы бросился во все тяжкие.
13-10-2017
Не камрады, имхо если и ставить задние дисковые, то ручник должен быть как на мерсах или мицу - минибарабаны внутри задних дисков.
З.Ы. И в свете ближайших изменений правил техосмотра - кто желает загреметь на внесение изменений в тормозную систему со всем прилагающимся геморроем?
ВАЗ 11189
aleksa, по видео задний тормозной барабан Логана на конических подшипниках. На Ларгусе система от Дастера, если память не изменяет.
Два вопроса сразу.
1. Что это за установочный комплект если ещё нужно что то выпиливать ( это ладно ),
и точить на токарном станке с приемлемой точностью. Кто, где и как точить будет?
Комплект, проданный за деньги, должен быть готов к установке полностью.
2. Соединение тормозной трубки с тормозным шлангом висящее в воздухе - преступление.
Слесарь, который с спокойной совестью всё это ТАК оставил и поставил колесо - ........
да конструктив одинаковый, только барабаны другие. а ещё на дастерах гайки стандартные на 30 (не уверен насчёт переднеприводных) так что не от дастера.
Добавлено новое сообщение 07-03-2018 в 09:11:07:
у меня с планшета не удалось посмотреть, я посмотрел другой. там парень переделал тормоза барабаны на диски на логане 13 года с АБС.
Мотивация: цитирую: спереди поменял колодки три раза, сзади ни разу и барабаны почти не вырабатываются, значит зад почти не тормозит и вся нагрузка на передние тормоза.
интересный такой вывод, по моему на других машинах также, во всяком случае из физики - машина движется вперёд, клюёт носом а зад при этом приподнимается, вся нагрузка понятным образом приходится на передние тормоза. по мне всё логично. что касаемо наших задних барабанных тормозов - их достаточно обслуживать раз в 50-100 тыщ км, при необходимости заменить нутрянку (колодки и планки саморегулировки), смазать, и тормоза будут надёжны. главная ценность их - что их обслуживают достаточно редко, и я не вижу особой необходимости гнаться за задними дисковыми тормозами - ларгус не гоночный болид, а любителям резко тормозить обычно приходится часто лечить попу.
вернёмся к ролику. собирал он весь этот набор из кучи запчастей - суппорты новые, вроде от мегана, диски тоже новые с колодками, весь крепёж от модуса-клио-мегана, тормозной шланг от какого то ниссана, щитки дисков от классики, крепёж вперемешку доработанный.
что мне не понравилось - тормозная трубка оказалась длинная и закреплена к задней балке (!) через кронштейн. она же алюминиевая и сломается! тормозной шланг образует петлю, смотрящую назад, т.е. до первого просёлка с густой травой и сучками-палками. трос ручника теперь как на жигулях/восьмерках нужно будет регулировать по щелчкам, этот момент он не особо касался. нафига такое счастье?
но, хозяин доволен, типа тормоза эффективнее стали и всё огого. кстати, запчасти он покупал новые и контрактные, цена общая тоже не маленькая вышла.
Добавлено новое сообщение 07-03-2018 в 09:23:07:
SergVA76:
владельцы этих и других машин с такой системой очень благодарны конструкторам за прекрасный затяжно-извращённый секс с заменой этих ручниковых колодок
что то такое и с логаном.
так нафига весь этот секс за немалые деньги? я, например, женат... nn_kryuchok
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2018 в 09:23)
15-05-2012
Вот и я так думаю. Уже 210 т.км. с хвостиком. Ещё даже и не лазил в задние тормоза.
13-10-2017
Было в хозяйстве и то и то - колодки ручника там вечные, если только не забывать постоянно ручник снимать :)
ВАЗ 11189
