Дребезжание передних стёкол.
Машине 9 месяцев. За которые я всё сильнее и сильнее хочу неоднократно "полюбить" аВТОВАЗ.
Вот и в очередной раз подвернулся случай. Пока была зима и передние стекла не опускались всё было относительно хорошо. Потеплело и начало меня корёжить при закрытии передних дверей при немного опущенных стеклах т.к. они дребезжат и люфтят. По осени ездил к ОД которые пояснили, что это у всех Ларгусов - конструктивная особенность. Если Мне Очень хочется они могут за мой счёт разобрать двери и показать, что там невозможно ничего с этим сделать. Но с каждым днём прихожу к мнению, что меня наеб ... "ввели в заблуждение".
Подскажите как у Вас, люфтят ли стёкла ???
Мне нужно ехать и "любить" ОД за дезинформацию и нежелание работать ???
Артем
16-02-2014
Дмитрий, Машине 3 месяца,дребезжания не наблюдаю,сейчас у нас тепло и почти постоянно езжу с опущенными или полуопущенными стеклами и по асфальту и грунтовке.
23-07-2013
Такая же ситуация. При небольшом опускание дребезжат, поймал момент в одной точке звук дребезжания пропадает. Может проблема в качестве уплотнительных резинок.
Shyrik:
Люфт уходит внутрь двери.
Ярославль
17-01-2013
Тоже дребезжат, по грунтовке еще нормально, на разбитом асфальте уже хорошо слышно, а при закрывании дверей вообще грохот от стекол.
на трабл !
копить и выбирать в дальнейшем ...
RAMASUHA, проехали (с) by_paint
Сергей, То же самое!
А я и не знаю как у меня. Я с закрытыми всегда езжу. Не для того я фильтр салонный ставил, чтобы пылюку с улицы в салон через открытое окно впускать! Да и кондиционер опять же...
Полуоткрытое дребезжит при захлопывании двери.Закрытые не дребезжат совсем.
Казань
31-01-2014
Никто не пробовал внутренний нижний уплотнитель проклеить маделином.Проблем с дребезжанием не наблюдаю.
rem, я маделин купил уже наверное год прошел. Все не собраться. Пару раз даже начинал заниматься этим вопросом, но не смог снять уплотнитель. Он вообще снимается без разборки двери?
Казань
31-01-2014
dobrozelatel,с края тянешь вверх,у меня вылезла без проблем,хотя тоже осторожничал,как б не порвалась,глаза боятся,руки делают.Всё обошлось.
rem, тянул. И с одного края и с другого и отверткой поддевал. НИКАК.
rem:
хочется добавить что можно выкрутить саморез в торце обшивки двери - так будет проще
