Маленький автохолодильник. У кого есть?
Нужен...
NOV1, спрашиваю еще раз - предохранитель в новый штекер какой был установлен, старый или новый? какой номинал предохранителя?
Добавлено новое сообщение 28-05-2016 в 23:27:17:
NOV1, плохой контакт штекера в гнезде прикуривателя, также плохой контакт самого предохранителя в штекере увеличит ток в цепи, что может привести к перегоранию предохранителя
oapv, новый штекер продавался уже с установленым предохранителем того же номинала, что и был - 3А
NOV1:
- 3А
это мало для холодильника! мощность холодильника озвучьте
ps к примеру вот этот холодильник потребляет 56 Вт и ток его потребления составляет 5 А, соответственно предохранитель не может быть номиналом в 3 А
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2016 в 08:22)
http://www.multitul.ru/cat_avtomobilnyy_holodilnik_ezetil_e_16_12v.html
48 ватт
NOV1:
Эзетил
а самый маленький Эзетил 16л потребляет, как написано в его инструкции не более 5 А
Добавлено новое сообщение 29-05-2016 в 08:37:41:
NOV1:
48 ватт
о каких 3 А тогда речь?
Буду искать на 5А.Но нафига производитель ставит 3А?
NOV1:
вот не верю я что родной предохранитель был на 3А
Я конечно бывает вру, но тут то зачем мне врать?
Я больше скажу - к проводу холодильника маленький пакетик примотан, там 2 запасных предохранителя
маркировка FG3 250
19-03-2016
NOV1:
маркировка FG3 250
Это для работы холодильника от сети 220В.
Мощность стандартного ( наиболее распространенных моделей) автохолодильника 60-80 вт, от бортсети потребляет ток 5-7А ( мой 8А). У меня для бортсети предохранитель 10А.
Поставил пред. на 5А. Пока все норм
Тем не менее по-прежнему непонятно, почему производитель ставит на 3А
19-03-2016
roadster:
этот фузер отработает при трехамперном токе, независимо от напряжения.
Я про то и написал, что пред 3А для 220 вольт. На самом деле там и меньшего хватит. А для бортсети 3А недостаточно, потому что потребляемый ток больше. Напряжение для предохранителя не имеет значения.
roadster:
в установившемся режиме работы ток будет менее трех
Это с чего бы ? Холодильник на элементах пельтье не имеет установившегося и максимального режима, это полупроводник, ток через который зависит только от его свойств и поданного напряжения.
19-03-2016
roadster:
У него даже регулятора нет?
А зачем он, при такой микромощности ? Он и на полную то морозить не может, только с трудом поддерживает то, что до этого было холодным. Там всего 60-80 вт, в жару это ничто. Чтобы хорошо охлаждал - должен быть компрессорным, а это уже совсем другие вес, цена и габарит, зато будет не убожество.
Aleks:
Вы не совсем правы. Вполне себе подмораживает и поддерживает температуру. 2 сезона уже отъездили. Сейчас 3тий будет.
Но тут вопрос в конструкции. Те холодильники в которых небольшой элемент в крышке и вентилятор,а внизу короб теплоизолирующий и продукты, действительно только поддерживают.
А в тех моделях где стенки корпуса внутри металлические и являются "охладителем", там вполне охлаждает.
Я уже писала,что был холодильник Ленинград. Он вполне себе охлаждал продукты летом. В жару переключали на 90вт, так было 70.
На испарителе его лёд нарастал иногда.
19-03-2016
leka:
Я видел много автомобильных, он все были такие, полупроводниковые с пластмассовым коробом. Это лучше, чем сумка, но до нормального холодидьника ему далеко. Автомобильных с испарителем не встречал. Если знаете - дайте ссылочку, интересно.
Вот, сам нашел : http://waecorus.ru/catalog/kompressornye
http://www.autoholodilniki.ru/shop.php?cid=727
Дорогие, за эти деньги можно домашний двухметровый купить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2016 в 21:53)
Aleks, я же в начале ЭТОЙ темы( сообщение 39 http://largusladaclub.ru/forum/thread2681-3.html) написала какой мы купили. Он полупроводниковый. корпус: нижняя часть снаружи пластик, теплоизоляция, внутри металл. Весь этот металл и охлаждается. В этот металлический короб продукты и укладываются.
Крышка только изолирует.
Именно испарителем это не является, но охлаждает хорошо.
Добавлено новое сообщение 31-05-2016 в 22:38:02:
Aleks, компрессорные это ОЧЕНЬ дорого. Хотя они и с морозилкой есть, до -18....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2016 в 22:49)
