Звук работающего двигателя.
громко работает двигатель,троит, посторонние шумы, вибрация
Курганинск
28-01-2013
Рязанец, У меня также трещит и при натяжении его треск пропадает.
14-06-2013
Андрей710:
Нормальная работа РХХ
Ну как сказать... Если аж при закрытом капоте слышно. У мну ничего такого не замечено. Пойду, послушаю)))
Д-Митрий:
Ну как сказать...
А сказать есть что! .Смотрим как он установлен ,что внутри РХХ ,-правильно смазка !При таком положении ,она вся выйдет из корпуса .Я свой снимал ,с помощью тестера для РХХ полностью выдвигал шток .так вот вся смазка собирается на штоке практически на выходе направлюяющих по которым этот шток двигается .Соответственно внутри роторы ,а они представляют два магнита которые врщаются вокруг штока -сухие совсем .Вот и слышим треск пластиковых элементов внутри РХХ .Не к чему хорошему в последствии это не приведет ,-он попросту скоро заклинит !
зы:уж сколько я этих РХХ на наших ВАз_ах перебрал ,у ларика всё точно как у наших ,только распиновка чуток другая в разъёме !
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2014 в 21:59)
30-11-2012
Всем привет! У меня так-же то журчит то не журчит. Заметил ещё в прошлом году. Кто что подскажет как с этим бороться или не трогать пусть работает??? Так как гарантию сохраняю и 25 августа пройдено ТО-3 (45 т.км) - будет беспокоить или сломается - на замену по гарантии.
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
27-08-2013
первичный вал так трещит. это норм и налоганах и сандеро. болезнь
17-12-2013
Добрый день!
Largus двигатель k7m норма 7 мест.
Началась следующая проблема:
При заводе на холодную машина работает нормально обороты повышены,
после прогрева до 2-х делений троит, при остановке перед перекрестком глохнет, пока не прогреется до 4-х делений.
После выхода на рабочую температуру троит на холостых.
На машине газ, бензин.
Было сделано: Очищены со снятием дроссельный узел(все что можно) и рампа бензиновых форсунок(заменены резиновые уплотнительные кольца); заменены свечи, воздушный фильтр. Съездил на диагностику сказали все параметры в норме пропусков нет, все датчики живые;
поехал в другое место все работает, проблем нет.
На газу то же самое, только двигатель немного ровнее работает.
На скорости после прогрева ни как не ощущается едет отлично, не дымит не коптит,расход не поменялся.
Куда копать не знаю, машину перебирал сам руками закоксовки и грязи ни где не нашел. Грешу возможно на клапана.
Помогите может у кого-то, что-то подобное было. Двигатель 8-ми клапанный.
Единственное что заметил при снятии резиновой трубки MAP с газового редуктора двигатель на бензине сразу начинает работать намного ровнее.
Возможно это не есть хорошо.
17-12-2013
praktic:
я тоже думаю что клапана
Пробег то какой? И что за переборка была?
17-12-2013
ярик, пробег 69, переборка из-за проблемы озвученной выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 16:47)
Тюменцево
02-02-2013
А то-то вы и не знали, что клапана на 8-ми клапанниках первый раз регулируется после 20 тыс пробега, и после - каждые 20 тыс.?! Протяните, кабздец будет головке!
17-12-2013
Edepskiy36,
4 ТО у Официалов прошел нет такой процедуры у них
02-05-2012
Edepskiy36[/
Интересно где вы это вычитали? Вот что отвечает ВАЗ :04.03.13
"Добрый день, т--------- валерий степанович! Регулировка клапанов на 8-клапанном двигателе К7М автомобиля LADA LARGUS при проведении ТО не предусмотрена. Регулировка клапанов необходима только в случае проведения ремонта двигателя. Регулировочные значения: впускные клапаны 0,10 √ 0,15 мм; выпускные клапаны 0,25 √ 0,30 мм (без замены клапанов), 0,20 √ 0,25 мм (с заменой клапанов). "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
RS015L. 41-02X платина
09-04-2013
Edepskiy36:
Это с какого перепугу? Где написано? У меня пробег 53 с лишним, не трогал и нет надобности.
15-01-2013
Пробег 70т и все окей Если сам не делаешь и лишние деньги флаг в руки хоть каждый день регулируй для самоуспокоения
praktic, Я про К7М особо не знаю, но на своей ВАЗ - 21074 с ГБО регулировал один раз при пробеге 90 000км. Сейчас на одометре 170 000км. и ни каких проблем.
Добавлено новое сообщение 30-09-2015 в 21:20:04:
zxm:
Это да, это пожалуйста. Только такие замученные вниманием моторы как правило долго не живут.
Добавлено новое сообщение 30-09-2015 в 21:22:32:
starryway:
Вы же сами что то нарыли, попробуйте в этом направлении пойти. Разбирать - в последнюю очередь. Потом что значит троит, Вы форсунки отключали для выявления не работающего цилиндра?
