Звук работающего двигателя.
громко работает двигатель,троит, посторонние шумы, вибрация
20-11-2012
Потом разберу на запчасти:
Я тоже когда первый раз капот открыл удивился... И у СЕРВИСМЕНОВ спросил о наличии гидрокомпенсаторов в двигателе...
Говорят такая особенность этих двигателей... Даже на ГАЗелях 406 движки тише работают...
У вас наверное 8 кл двигатель ?
21-05-2013
Нет... На ЛОГАНе был 8-ми клапанный и то работал тише...
Вот нам бы от СРЛЯРИСа движёк... или от i30, СИДа.... 1,6 л. 122 или 129 кобыл... Тихий и не прихотливый...
20-11-2012
Так и Логановский двигатель довольно не прихотливый и имеет очень большой ресурс а стоять в пробках тут уже без разницы с каким движком .
29-08-2012
А еще у корейцев цепные ГРМ. Кстати то же удивлял этот дизельный звук. На Дасторе на много тише.
20-11-2012
Логановские движки пробегают в такси по 400 тысяч и более .
Отзыв реального владельца
http://reviews.drom.ru/renault/logan/47647/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2014 в 23:00)
Королев
05-04-2013
Sergikc:
Может это характерно для работы этого двигателя?
Характерно для 16кл. Забейте и не парьтесь-шелестеть не будет, а живучесть отменная.
Никогда не сдавайся.
Может тарахтеть система выхлопа. Прогорела прокладка или ослабли соединения, может щиток какой и ли труба по днищу колотит))). Если капот открыть должно быть ясно откуда звук. Поползайте послушайте.
Да все Рено тарахтят. Зимой небось окна не открывали вот и было тише.Послушайте Логанов у других,если звук такой же то успокойтесь.
Саратов
03-10-2013
и у меня после прогрева тарахтит как дизель, сцепление выжимаешь и тишина, началось после 600км пробега
20-11-2012
muftik:
Народ двигатель работает как дизельный. Звук в солоне ппц. Зимой не такой звонкий был. А может и не двигатель так тарахтит ) подскажите
Не мешало бы записать этот звук а там будет яснее .
у меня есть каталог з/ч на Ларгус заводской. вечером постараюсь выложить, pdf 20 метров, на работе не могу, трафик не позволяет, думаю многим пригодится. а может кто уже выкладывал?
Да есть прекрасный онлайн каталог сборочных единиц и ничего закачивать выкачивать не надо. Вот ссылка, прямо на помпу))) http://larguszip.ru/?r=11&page=110010 и цены показывает.
Надо админам банер на этот ресурс повесить на главной странице))))
by_to_senile
Аналогично!
Давеча в http://largusladaclub.ru/forum/thread1360-3.html описал как прошел ТО-3 на 72000км. ибо планируется 22-го стартануть на ЙУХ, а в дороге этим заморачиваться не хочется! Где-то недели две назад у меня в двигле появилась интересная фича. В районе ресивера (это там куды мы резиновое кольцо суём али фумку подматываем что б холостые не плавали) появился плавающий (то громче, то тише, и частота плавает) звук, похожий на - как будто на болту который усиленно вибрирует вращается шайба большего чем болт диаметра. Как мы знаем ничего вращающегося там нет, кастрюля из пластмассы. Тем не менее вся эта приблуда была тщательно прослушана стетоскопом и выяснилось, что энтот звук доносится из регулятора холостого хода. При этом обороты двигуна стабильны. Регулятор, представляющий из себя шаговый эл. моторчик, был снят детально осмотрен и дополнительно был литиевой смазкой смазан шток. Не помогло, звук не исчез. По приезде на ТО повёл мастера-приёмщика продемонстрировать энтот казус, ну и как всегда по закону подлости, сработал эффект присутствия - звук исчез. Как меня заверил мастер, механики в процессе ТО слушали, ничо не было. Уехал с ТО и звук снова выплыл. Вот думаю в лабазе Рено взять за денюшку энтот злополучный регулятор ХХ (аналог стоит 1руб.(большой) оригинал 3руб.(больших)), а то мало ль чё в дороге. А Вы Други мои как считаете?
Рупь - не деньги. Купи регулятор, чтоб не думалось
Нормальная работа РХХ .Это шаговый движочек ,управляется импульсами .Зужжит,значит работает ещё!
