автоматическое закрывание замков дверей
как активировать функцию БК
Кемерово
28-09-2013
Есть мнение, что на БК Ларгуса имеется функция автоматического закрывания замков дверей при наборе определённой скорости. Поиск по форумам не добавил информации о том. как эту функцию активировать.
Подскажите, плз, кто знает, как и что. Думаю многим будет интересно.
Раньше на моем Додже была такая фишка - мне было удобно, привык. Теперь на Ларгусе не хватает этой функции.
Если тема есть - сорри. Ткните носом, плз.
ClIP в помощь!
С уважением AGK.
Да было бы хорошо, чтоб двери автоматом блокировались.
Alex123:
Была такая хрень на некоторых машинах - хотел отключить, задолбала эта функция.
В чем проблема-то, учитывая что на Ларгусе при открывании двери изнутри замки на каждой двери открываются сами. Дверь багажника всегда можно открыть с ключа-брелока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 09:27)
Андрей142, думаю, что такой автоматики на Ларгусе нет, за то есть отдельно на консоли кнопка блокировки. Для исключения открывания задних дверей детьми, в дверях есть кнопка механической блокировки замков. Изнутри двери не откроешь, а с наружи - пожалуйста. Если очень хочется, функцию блокировки в зависимости от скорости можно реализовать через установку сигнализации.
DUKE, сигналка подстроилась, которая установлена дополнительно. Нужно перенастроить. На моей прежней Волге такая беда была. Опасно, если ключи оставишь в машине, например, в куртке или барсетке, салон придётся вскрывать. Посмотри, может сигнал от концевиков дверей пропал.
Кемерово
28-09-2013
Пофлудили и будет www_flood на "лада ларгус клуб" форуме есть темка "СТО ЛАРЧИК он-лайн видео". там написано, что можно БК ларгуса так научить, что двери будут закрываться при наборе определенной скорости.http://www.lada-largus.com/forum/thread2333.html
КТО что знает ПО ТЕМЕ!!!!! Надо не надо - кому надо тот сделает, ну право слово, что за манеры, коллеги.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 14:19)
Андрей142, ну вот темка есть у соседей http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14581, правда как-то сложно все....точнее не просто на БК кнопки нажать и поехать. У ЛАрика думаю такой же алгоритм будет.
Королев
05-04-2013
Андрей142:
Нет такой функции изначально. Только рукой самостоятельно. Разве трудно нажать на клавишу n_styp
Никогда не сдавайся.
Кемерово
28-09-2013
Шнауцеровод, выкиньте нафиг БК, зачем он вообще....
Сорри, накипело....
Королев
05-04-2013
Андрей142:
Сорри, накипело....
А что у Вас накипело? Вы купили бюджетный автомобиль,к тому же в БК есть все необходимые функции. Лично меня БК устраивает на все сто.
jauvit, + проводок.
С уважением AGK.
21-05-2013
Эту функцию обеспечивают СИГНАЛИГАЦИИ. СТАРЛАЙН и ШЕРИФ точно... у меня стояли. Запитывается от спидометра. и при начале движения через 30 секунд закрывает двери или при нажатии на тормоз.
Кемерово
28-09-2013
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZbzUyQo09DY
Потом разберу на запчасти, угумс , тока я её не включал , мне проще ручками :)
Андрей142, про то же самое, только по русски уже писали и давали ссылке ВЫШЕ! 5+ румынскому электрику!
Впрочем, чем так извращаться самому, или отдать денег в сервисе, легче кнопку на консоли нажать ИМХО.
