Распашные двери
Мастика в обивке распашных дверей
Кандалакша
09-04-2013
Подскажите, пожалуйста, что за мастика используется в креплении обивки распашных дверей ? Чем её можно заменить ?
В книге по ремонту издательства "3РИМ" советуют при разборке/сборке обивки дверей заменять эту мастику...
braginc, я снимал обшивки , для закрепления Гос.Номерного знака и ничего не понадобилось менять , это своеобразный герметик менять его не надо ..
31-12-2012
Я тоже не менял, снимать пришлось 2 раза, один раз номер закреплял, один раз груз чуть-чуть не умещался...
14-04-2014
Добрый день, у меня в дверях багажника между пластиком обшивки и металлом сверху зазор около 5 мм, явно мастика его не закрывает, клипсы крепления пластика целые. Есть у кого-нибудь подобное и как можно устранить зазор?
Casta, такая же фигня на одной двери, такое ощущение, что пластик деформирован, но я честно говоря не парюсь, пропустил через эту щель, кабель камеры заднего вида!
Где то читал, что при снятии обшивки дверей старый герметик удаляется а вместо него наклеивается резиновый самоклеящийся D- профиль, их огромный выбор на строительных рынках. У нас на форуме про него написано в теме про доп. уплотнитель дверей!
город Балашиха
26-04-2014
braginc:
А есть книга по ремонту этого издательства??? Среди авторов есть Серёжа Погребной? Если есть, то многое упрощается - это бывший конструктор (бывших не бывает, просто завод закрылся)и очень грамотный человек. Если он Ларгуса разбирал, то может ответить на любой вопрос по машине. Интересно..., надо позвонить ему.
Андрюха:
http://yadi.sk/d/E4lCeKR-3LUps
15-02-2015
Снимал обшивку ( менял крепление номера) Обшивка, как у всех наверное, на место не встала по людски...
Сергей:
но однажды обозлившись закрутил саморез с потайной головкой - теперь радует глаз :)
Был бы друг - СЕРЕГА, он бы подсобил. Сделал так же, не хотелось заморачиваться с профилями. Да у нас в Воронеже все так делают!
Альметьевск
19-11-2014
Щель в верхней части обивки - это заводской косяк, обивка не повторяет контур двери, угол оттопыревается примерно на 5-8мм, на всех Ларгусах так, на заводе щель маскируют толстым слоем герметика, но после снятия обивки щель появляется. Я всунул в щель излишки герметика, излишки есть на внутренней стороне обивки, сваливаю герметик в колбаску как тесто и вставляю, теперь вид нормальный.
P.S.: герметик этот - тот же материал что и в вибролистах для шумки, можно оттуда взять.
Альметьевск
19-11-2014
vlad50:
braginc, прокладка обшивки двери рено 7701423330 герметик в виде шнура длина 2 метра
Ну да, bragincу это нужно, 2 года ждал как никак))))
Туапсе
30-10-2014
Zuf:
Ему может и не нужно уже, а для меня очень актуальная информация. smile
Кандалакша
09-04-2013
Ну почему же не нужно, нужно ! Писать просто лень....
