Парктроник или камера заднего вида
Что лучше установить на Ларгус
Что бы Вы себе установили бы на Ларгус?
Всего голосов: 106
Дата окончания опроса: 29-11-2013
Омутнинск
10-08-2013
Я себе ставил тут посмотри.
http://largusladaclub.ru/blogs/prosto-largus/ustanovka-kamery-zadnego-vida-i-zerkala-s-monitorom.html
Шатура
20-10-2013
Перед зад стоят ленточные парктроники.в сухую погоду адекватно.в сырую нет.Сейчас в процессе инсталляция передней и задней камеры.Заменил штатное зеркало на зеркало с монитором.видно прекрасно,зеркало брал с крепежом на наше стекло.алиекспресс.Спереди камеру врезать хочу в облицовку от птф.а сзади в левую дверь.
25-02-2014
Вот читал и так и не решил что ставить хотелось конечно камеру но уже голова кипит какую выбрать, кто знает оптимальные варианты с монитором в зеркале? и камеру хочу поставить рядом с ручкой внизу
Caax, Можно поставить такую http://www.ulmart.ru/goods/756672 , на ручки двери есть кругляк под личинку замка, вот в это место встанет как родная, а монитор я бы порекомендовал в зеркале заднего вида.
город Балашиха
25-02-2014
selegta, Спасибо скорее всего так и зделаю или под личинку замка камеру поставлю
Клин
07-01-2016
Господа!Может не в тему,но такая ситуация по работе штатного парктроника на Кросс.Влючая заднюю скорость,громкоговоритель парктроника отсигналил два раза(раз длинно и раз коротко),на этом и всё,тишина.Сенсоры ни на что при этом не реагируют!Что делать,куда глядеть и лезть?Спасибо!
13-02-2016
sergik71, кто ставил к тому и лезть
Клин
07-01-2016
ZHELEZYAKA:
Очень познавательный ответ!
sergik71,
По Кроссам пока нет статистики, никто не жаловался. Так что особо нечего посоветовать.
На самом деле лучше к ОД обратиться. А если разберётесь то Ваша информация окажется весьма ценной.
штатный парктроник
Файл "http://www.lada-largus.com/upload/forum/b962ecced7c16ce767769c89970f8ee0.jpg.jpg" не найден!
Файл "http://www.lada-largus.com/upload/forum/4d5ef6c657f4f295ac1ef130775552bc.jpg.jpg" не найден!
Файл "http://www.lada-largus.com/upload/forum/dbd9e026a8018059ac84fa81ff66b5be.jpg.jpg" не найден!
Файл "http://www.lada-largus.com/upload/forum/1b218a91e5673fa7e1e8c89768a379c9.jpg.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 19:16)
Клин
07-01-2016
штатный парктронник
Спасибо за фото!Раз при включении задней скорости он начинает разговаривать(подавать сигналы и только два раза) значит плюс на него идёт.Почему не срабатывают сенсоры и ни чего не видят при приближении к препятствию,вот в чём для меня вопрос.
Добавлено новое сообщение 20-02-2016 в 18:59:50:
oapv
А вот подскажите,парктроник подключён к лампе заднего хода на задний фонарь или к датчику на коробке?Когда ставил дополнительные фонари на зад,то у меня шёл только один провод на лампочку заднего хода.
sergik71:
в заднем жгуте в районе второго ряда сидений имеется ответвление данного провода
Добавлено новое сообщение 20-02-2016 в 19:15:31:
sergik71:
ну видимо что то сломалось в системе парктроника ))
Клин
07-01-2016
Спасибо!Ехать к ОД пока не собирался,пробег всего 1300км за два месяца от покупки авто,хотелось самому въехать что да как,хотя не силён в электрике,но допереть могу,если что.Но всё равно спасибо!
13-02-2016
sergik71, не надо самому лезть пока гарантия, я ведь ответил кто ставил тому и лезть.
Тольятти
20-11-2013
sergik71, По-моему, ежели пищит 2 раза - значит не работает один из датчиков. В нормальном положении при включении должен пищать один раз - самодиагностика. Ежели пищит второй раз, то диагностика обнаружила один не работающий датчик. После этого система отключается и не работает. На двух датчиках вазовские парктроники работать не могут. Вот только не помню с какой стороны начинать. Там типа один доп-сигнал - не-раб левый датчик, два сигнала - центральный, три сигнала - правый. Или наоборот, справа на лево. Надо в ОД по гарантии. Самому не лезть.
