Плавают обороты двигателя.
Мариинский Посад
11-07-2012
samsa:
Поставил новое колечко, все собрал, завел. Обороты хх стабилизировались.
Короче, колечки надо менять(резина туфтовая), ФУМка временное решение( возможно и не помешает пара оборотов даже с новым колечком, для устранения шероховатости литья), хотя время покажет...
Буду покупать русское кольцо 064х072х46... Так, на всякий случай.
Ну вот, настал этот всякий случай... Сами считайте, на сколько хватило "родного" уплотнительного колечка. Уже пару-тройку недель на холодную обороты стали повышенные, если резко стартануть, начинали плавать. Причина то уже известная :facepalm: Короче, сегодня поставил "гостовское". Теперь наверное надолго должно хватить.
НЕ СТАВЬТЕ РОДНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО! Усохло,блин!
Ростов-на-Дону
09-11-2013
samsa:
Пол года с реношным. Полёт нормальный! Но тоже советую не ставить родные, т.к. цена кусучая (2кольца - 800-1000руб.)!
deniska112, есть смысл проверить потенциометр (или как его там?) на приводе дроссельной заслонки. Несвоевременно сигнализирует ЭБУ об угле положения.
Есть вероятность наличия трещины на корпусе впускного ресивера. Посмотри герметичность резиновой манжеты системы вентиляции картерных газов.
Я у себя манжету в корпусе ресивера посадил на герметик, а ту часть, что надевается на патрубок системы вентиляции слегка обжал стяжкой.
Ещё проверь соединение с вакуумным усилителем, патрубок на ресивере пластиковый, вдруг трещина? Или обратный клапан не держит?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 мая 2014 в 10:34)
26-07-2013
У меня наоборот. При остановке после манёвров около гаража , обороты наоборот плавают от 750 до 850 несколько секунд. Зимой и сейчас при заводке не плавают. Уплотнительное кольцо не менял.
Лох блин!
Добрянка
03-12-2013
колосовский, у меня тоже самое, поднимаешь педальку газа и все нормализуется!
18-03-2014
Комментатор 10го уровня
А не работа ли это вакуумного усилителя тормозов? Попробуйте понажимайте на тормоз на стоящем автомобиле, по идее должны обороты плавать +-50. Тоже самое после остановки.
26-07-2013
Обороты хх реагируют на тормоз и гур, повышением(у меня).
Добавлено новое сообщение 11-05-2014 в 18:11:32:
Oleg29, Не пробовал( надо попробовать).
Добавлено новое сообщение 11-05-2014 в 18:13:18:
deniska112, Сделаю, отпишусь( если незабуду).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2014 в 18:13)
Лох блин!
deniska112, можно обратиться. В конечном итоге всё от мастера зависит, как он разберётся в проблеме. Инженер по гарантии - ему в помощь!
Наш форум может дать только подсказку решения.
Из моего опыта следует, что редкий мастер разбирается дотошно, даже с подключением элекронной диагностики. Продиагностировать-то можно, проанализировать диагностику - ключевой момент.
26-07-2013
Oleg29, Эфекта не какого( не какой реакции тахометра).
Добавлено новое сообщение 13-05-2014 в 19:43:12:
deniska112, Да у меня почти так же не до нуля почти( стрелка вниз колыхнётся на долю секунды).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 19:44)
Лох блин!
deniska112,
Нет там нуля !Первая риска на тахомерте это 500!
Нормальная работа мотора ,не заморачивайся .вот когда глохнуть будет ,тогда ищем причину .
зы:Да и по видео выдно ,что не падает до "0",а так немного проседают от отметки в 750 .
ну а так ,поменяй долбанные резиновые кольци на уплотнни ДУ !(только не надо кричать ,что они у тебя с завода нормальные стоят !)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2014 в 15:30)
Курганинск
28-01-2013
У меня бывает также,как на видео один к одному.
Нижний Новгород
19-03-2013
всё же убедился в рукожопости сборщиков автоваза.
у самого такая проблема,правда у меня движок 8 кл. но сегодня купил колец (конструкция немного другая ДУ),разобрал...и ох...как удивился ДУ дер жится на одном винтике(вернее прижимается одним хитрым уголком),а второго,судя по слою пыли там просто никогда не было..... и из-за этого ДУ болтается в месте посадки и сосответственно "сосёт".пришлось воспользоваться герметиком и начать поиски сего уголка
Добавлено новое сообщение 19-05-2014 в 15:37:43:
Byrmistr, купил на Гордеевке 3 кольца,но мне не подошли.если надо-можем встретиться-отдам.поэкспериментируешь
Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 мая 2014 в 15:37)
Курганинск
28-01-2013
deniska112,
Нет, проблем данные провалы в оборотах не создают.
deniska112, И у меня есть этот провальчик .Не всегда ,но есть .как ты пишешь ,именно когда обороты проседают ,двс начинает работать с урчанием .Но причину я не пытался пока искать .Такое очень редко ,поэтому особо не беспокоет .
зы:А колечко на ДУ замени всеравно!
Не должно такого быть.
У меня на холостых кстати - около 500
