Плавают обороты двигателя.
Нижний Новгород
06-04-2014
История как и у всех, плавают обороты, не сильно, в принципе не сильно напрягает. Началось практически сразу, с 1500 км (сейчас 5000км, машину 2 месяца назад купил). Недели полторы назад однажды днем завелась, обороты около 2000 и троит, заглушил, завел то-же самое, на третий раз все нормально. Неделю назад то-же самое, троит, но прошло с четвертой попытки завести, при этом загорался "чек". записался на эти выходные к дилеру с проблемой по оборотам (Нижний Новгород, БЦР МОТОРС). В воскресенье неисправность по оборотам не нашли, предложили оставить на понедельник. В понедельник звонят и говорят, что машина вобще не завелась, приезжайте в обед посмотрите. Короче, залипают клапана в связи с плохим качеством бензина. Заправляюсь только на Лукойл, причем две последних заправке в одном месте, и троить начала в это же время. Сказали около 6000р чистка... Приехал в обед, машина завелась без проблем, сказали - хочешь забирай, но можешь с утра не завестись, короче за 2450р слили бензин из бака и промывкой почистили движок. Мастер сказал, что у них многие себе в сервисе движки промывают для профилактики, идет бензин с большим содержанием смолы. Когда отдавал машину в воскресенье, на приемке висел листочек с таким предупреждением,при этом передо мной человек с Грантой был у него вобще меняли, на следущий день мне показали его клапана, милеметра 2 смолы, а он проехал на своей новой машине всего 400км!!! Приехав во вторник на работу, водитель на Ниве сказал, что у него с утра не завелась, менял свечи, нагару много было, сказали из за бензина... Что слышал, то рассказал, если что приврал, то извените)
Кстати, неисправность коллектора признали (плавающие обороты), сказали, что записали на замену коллектора (или как его там), ждите, говорят куча людей с января ждут... когда железо пришлют не знают...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 14:33)
Лукойл? Заправка по франчайзингу? Такое бывает. Настоящий Лукойл такой фигнёй не страдает. Чек с заправки сохранился?
Vof:
Vof:
Vof:
Чеки! Чеки на бенз остались? Ищите. Берите заключение из мастерской по осмотру двигателя. причинам поломки и о ремонте. и в Лукойл. а лучше сначала в ОЗПП местный, там помогут составить претензию. Бензин надо было конечно слить в банку и предъявить на экспертизу.
Добавлено новое сообщение 08-04-2014 в 14:35:49:
Ну скорее всего....левака где-то взяли)))
Вот же собаки,что делают!Хоть у нас такого и нет,но на всякий случай,всегда сохраняю последний чек с заправки!
Нижний Новгород
06-04-2014
Чеки есть, последних четые заправки, все с Лукойла. Бензина 30 литров слитого в двух канистрах осталось. В сервисе спросил, они сказали, что бесполезно с лукойлом бодаться у нас.
Добавлено новое сообщение 08-04-2014 в 14:47:06:
Ну типа бензин надо сразу брать с заправки экспертам, а то мало ли там где его налили пока несли, да и скажут что заправляться могли где угодно...
Vof, или в бак доброжелатель залил что то, как обычно.Но можно прям сейчас поехать и набрать у них литрушку на пробу!
Vof:
Vof:
Я Вам и говорю. В ОЗПП идете. Можете в прокуратуру инициируйте проверку АЗС органами роспотребнадзора. Кстати на чеке посмотрие внимательно чьи реквизиты в шапке, Лукойл (У вас наверное тоже Лукой-Волга должна быть) или ИП Пупкин (у которого франшиза куплена Лукойловская).
02-06-2013
после того как в мой логан на лукойловской заправке "по чеку" в бак влезло 56 литров - перестал у них заправляться.
maslenkin:
Что не так? 50 литров+полость разряжения....у некоторых по 60 влезает в сухой.
Нижний Новгород
06-04-2014
Чеки все на Лукойл-Волганефтепродукт, это не франчайзинг
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 15:16)
Vof:
Чеки все на Лукойул-Волганефтепродукт, это не франчайзинг
Да уж....я там постоянный клиент))) Вроде бы все нормально. Что сказать, если желание есть инициируйте проверку. Повезет закупят эксперты бенз "липовый" отсудите свои издержки....
Можно найти контакты таких же пострадавших через сервис. может и у них Лукойл, тогда массовое отравление, прокуратура точно прошерстит АЗС.
24-08-2012
при 3-5 литрах в баке у меня на заправке ещё 57 литров влезло до крышки crazy заправка проверенная. но я тут же пригласил администратора и они при мне делали замеры - все верно, без обмана.
www.citilink.ru
Нижний Новгород
30-09-2013
Вообщем посетил сегодня ОД БЦР на Новикова-Прибоя по поводу подрамника (это другая тема)
а заодно и плавающих оборотов. Из пояснений приемщика и диагноста понял что отверстие в коллекторе куда вставляется дроссельный узел - неправильной формы - овал вместо круга. Определяли используя штангенциркуль.
Теперь будут менять коллектор на новый по гарантии. В процессе разборки попросил заменить уплотнительное кольцо на дроссельном узле на принесенное с собой ГОСТовское (покупал в www.smsnn52.ru недорого поштучно - рублей 12-20 кажется n_neizv hoho зы. не реклама ). Будем наблюдать как себя дальше поведет двигатель by_to_senile
Взяли 260 рублей за технологическую мойку w_skull
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 17:04)
Нижний Новгород
30-09-2013
Как и следовало ожидать замена кольца в дроссельном узле избавило Ларус от плавающих оборотов a_yes жду замены овального коллектора по гарантии nn_godhelp
Караганда
27-05-2012
27 ноября 2013г. заменил родное "деревянное" на ГОСТ 064-072-46 купленное в магазине сельхоз-техники, прошло почти 5 месяцев, проблем с подсосом воздуха за этот период не наблюдалось, до недавнего времени... У нас четвёртый день как после +22, похолодало до -7 по утрам, и начинается опять та же история с плаванием оборотов, при запуске обороты 1200-1250, через несколько секунд 1500, потом постепенно падают до 750об/мин... Так вот решил заказать вот такие колечки: Кольцо 064-072-46 (силикон) http://www.fsilicone.ru/gaz/autodisel/110419170610110419170724
Но проблема в том что они в Казахстан не высылают, так вот у меня вопрос, кто нить у них заказывал??? Если да, то не могли бы поделиться парочкой, пересылку и их стоимость оплачу!!! w_help
LADA-Largus 5 мест Люкс KS0Y5 02D-42 Платина.
