Алгоритм работы дворников, отопителя и очистителя заднего стекла
Как исправить нелогичность их работы.
strongman, выключить её! scratch
strongman:
Подскажите какое решение с печкой, чтобы она не работала при положении ключа ACC ?
в блоке предов и реле под капотом отрезать тонкий желтый провод самого большого реле и подключить его (огрызок от реле) к тонкому желтому проводу реле бензонасоса
Кольчугино
21-02-2013
strongman:
Я сделал вот так:Вентилятор печки после зажигания
acha33:
Я сделал вот так
лично у меня имеется желание сделать работу печки только при заведенном двигателе
Кольчугино
21-02-2013
Это достаточно сложно,но как говорится нет ничего невозможного.
Добавлено новое сообщение 17-04-2014 в 09:11:04:
Первое,что пришло на ум поставить реле,что бы управлялось от гены.
acha33:
все проще чем вы думаете)))
я уже писал что самой простой способ будет перекоммутировать провод управления реле печки под капотом с плюса от АСС на плюс от зажигания, взять его можно с реле бензонасоса, второй самый простой способ будет зацепить этот провод также на реле бензонасоса но только с силы т е фактически на сам бензонасос. Если интересует такой вариант то сфоткаю и покажу
Кольчугино
21-02-2013
Ну я себе уже сделал как хотел, а всем остальным думаю будет интересно. Выкладывайте конечно.
acha33:
ну до блока предов в салоне я доберусь чуть позже, а пока так - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/pravilnaja-rabota-motora-otopitelja-i-yesp.html
Сергей, это реле - действительно стоящая вещь.
Санкт-петербург
15-05-2014
В посте номер 28 показана схема подключения реле.
Там также по схеме предлагается возле коммутационном блоке салона произвести коммутации (провод с 31b идущий на блок и потом на двигло очистителя).
Если посмотреть все посты и бортовики кто это делал там нет инфы как это они делали.
Я подсоединил реле все работает ,но остался открытый вопрос надо это доделать или нет.
Кольчугино
21-02-2013
grafkorf, Читайте внимательней, там сказано, что их можно и не резать. Всё будет работать.
Санкт-петербург
15-05-2014
Спасибо за подсказку,хотя странно когда подключал реле смотрел с ноута схему и бортовик с фотками,и не заметил.Посмотрел схему, а комментарии видно пробежал просто.
небольшое дополнение - если желтый провод реле мотора отопителя подключить не к зажиганию а к проводу цепи возбуждения генератора (он на разьеме в среднем ряду в самом низу, обозначен как В1, с одной стороны разьема он розовый, с другой белый), то мотор отопителя будет работать только когда заведен двигатель, т е когда имеется зарядка
Подскажите, задний дворник перестал останавливаться в нижнем положении, встаёт сразу как выключишь!
город Балашиха
selegta:
причины две
1. обрыв толстого желтого провода в гофре на заднюю левую дверь
2. неисправность блок контактов в мотор редукторе заднего стеклоочистителя
