Неисправности и методы устранения.
Волгоград Рейтинг: 0 15-12-2012 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1 - 11 февраля 2013 в 22:49 | |
Включил я сегодня задний дворник, он пару раз подвигался и застыл в верхнем положении. Думал, что предохранитель 20А, но он оказался рабочим.Что может быть ума не приложу. |
Владимир Рейтинг: 47 30-01-2013 Сообщений: 33 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 15 февраля 2013 в 13:34 | |
А че тут прикладывать? Снимаешь обивку с задней двери и глядишь.... Если разъем на месте то (и под напряжением), то беда в самом моторе (бувают и подвисшие щетки на моторе) и т.д. Но ИМХО гарантия рулит...... |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4627 14-05-2012 Сообщений: 2400 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #3 - 18 февраля 2013 в 13:08 | |
drey72, просто течёт! форсунки там нету-клапан нужен! Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Сосновый Бор Рейтинг: 1 26-02-2013 Сообщений: 5 Написать личное сообщение | | #4 - 26 февраля 2013 в 13:33 | |
SaNeK (лимонад), После установки клапана, омывайка на стекло не попадает, стекает по кромке стекла если есть идеи, готов выслушать, сам ищу форсунку (приблизительно подходящую по размеру и форме) drey72, Форсунки тоже нет |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4627 14-05-2012 Сообщений: 2400 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 26 февраля 2013 в 14:10 | |
| nexans: | | есть идеи, готов выслушать |
СЛУШАЙ! у тебя сама "писалка" заднего омывателя утоплена (у меня такая фигня была) сними задний "дополнительный стоп" и вытолкни форсунку до конца наружу. и будет тебе счастье! Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #6 - 26 февраля 2013 в 14:24 | |
nexans , а может стоит напор увеличить? Залезаешь в заднее левое крыло и выкидываешь дроссель (стоит как соединительный штуцер между пластиковой и резиновой частями трубки омывателя) или просто рассверливаешь в нем отверстие на больший диаметр. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2013 в 14:24) |
Волгоград Рейтинг: 0 15-12-2012 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 14 июля 2013 в 22:53 | |
Редуктор поменяли по гарантии (дело было именно в нем) Удивила цена на редуктор подсмотрел в накладной 7500 руб |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 17 марта 2014 в 20:05 | |
Было. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 17 марта 2014 в 20:59 | |
| RiDER: | | именно на второй скорости работы дворников |
это второе положение переключателя, а скорость дворника первая, на этой же скорости работает и режим пауза. Так быть не должно, это неисправность К4М |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 17 марта 2014 в 21:35 | |
| RiDER: | | Это третье положение переключателя, а скорость дворника вторая=) |
на видео четко видно что выкл, потом включена пауза, потом первая постоянная скорость где имеется косяк, потом вторая вторая скорость дворника где косяков не замечено!!! Добавлено новое сообщение 17-03-2014 в 21:37:57: | RiDER: | | Это третье положение переключателя, а скорость дворника вторая=) | или вы хотите сказать что у вас самое последнее положение переключателя это еще и третья скорость? )))) ps хочется повториться что данное является неисправностью К4М |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 17 марта 2014 в 21:46 | |
| RiDER: | | положение № 3, скорость дворников "2" - положение с косяком |
это первая скорость дворников, на такой же скорости работает дворник в режиме пауза!!! Добавлено новое сообщение 17-03-2014 в 21:52:42: | RiDER: | У переключателя 4 положения: положение № 1, частота взмахов дворников "0" - дворники выкл положение № 2, частота взмахов дворников "1" - с паузой положение № 3, частота взмахов дворников "2" - положение с косяком положение № 4, частота взмахов дворников "3" - максимальная скорость дворников | так вы еще и ложную инфу даете? ! )) Добавлено новое сообщение 17-03-2014 в 21:54:21: | RiDER: | | заменил "скорость" на "частота взмахов", так логичнее=) |
а причем тут частота взмахов когда взмахи зависят от скорости мотора у двигателя две скорости, на первой работает пауза и первый постоянный режим, на второй работает второй постоянный режим Добавлено новое сообщение 17-03-2014 в 21:54:57: | RiDER: | | з.ы. только поменял по гарантии левый подрулевой, опять ехать придется к гарантийщикам. |
ДА!!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2014 в 21:56) К4М |
Череповец Рейтинг: 55 28-04-2014 Сообщений: 139 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 20 ноября 2015 в 13:14 | |
Зависает в "прерывистом" положении, как будто контакт плохой. Дилер заказал новый подрулевой для гарантийной замены. Ждемс Дмитрий. K4M 2014. |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #13 - 15 июля 2020 в 13:20 | |
Всем привет! Нужен совет-разбирал мотор стеклоочистителя, в контактной пластине был нагар. Смазка на контактной пластине и самих контактах- какая то "дубовая". Какую смазку туда положить? Подойдет ли та, что для клемм АКБ? Добавлено новое сообщение 16-07-2020 в 12:49:34: Олег (oapv), Добрый день. Может Вы подскажете, какую смазку туда положить? Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #14 - 16 июля 2020 в 18:36 | |
Vasily58, циатим есть? К4М |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #15 - 16 июля 2020 в 18:54 | |
| Олег (oapv): | | Vasily58, циатим есть? |
Нету,есть Литрол, Графитка, ШРУЗ, МС1000 А циатим какой номер надо? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2020 в 18:55) Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
