Григорий С:
В моем родном городе ГБО только белорусское ставят.
Что это за чудо такое? И нахрен оно надо? Не проще доехать куда ни будь?
Витебск
23-03-2015
ярик, Так потому в Смоленске и ставлю,а не дома.
А называется Novogaz - http://104.by/gazovoe-oborudovanie-novogas.html
У нас много кто на нем ездит,но итальянцы лучше.
Григорий С,
Ясно,не понял сначала где чего нет. Не в обиду патриотам но
Новогрудка чего то никогда особо не отличалась качеством.
Даже 2-е поколение мы себе не ставили, предпочитали Италию.
Кемерово
28-09-2013
Григорий С, это потому, что бензин всё дешевеет и дешевеет, качество его все выше, инфляция скоро совсем иссякнет, денег у населения всё больше вот и не знают куда ещё потратиться. Как то так видят этот процесс Партия и Правительство!
Новогрудок или Новогрудский... и т.д и т.п.
Не знаю по поводу Витебска, и почему так.. У нас в Минске устанавливают любой тип ГБО по желанию клиента. По поводу "НовоГАЗ", у нас только их ТОР(ы) ставят. Баллоны хорошие, надежные и не дорогие. Остальное все Италия или Польша, опять же, по желанию клиента!
Кемерово
28-09-2013
arturbogdan, вспомнил, была такая фигня. Тоже переживал, каталик? Двигатель? Смесь не та? Но прошло само собой. Кстати ГБО пропан. Воняло после поездки. Но может и при движении пахло, хз. Само собой прошло. Всё ок. Сейчас 106000км - всё заводское стоит (свечи иридиевые только поставил на первом десятке тыс км пробега). Думаю, что присадка какая то из газа такой аромат давала.
Витебск
23-03-2015
Народ .А какой максимальный размер баллона у нас вместо запаски влезет ? Чтобы не торчал снизу.
В Смоленске ставят только 53 л,а я хочу свой привезти ,побольше 63 л .И антигравием его обработать дома дополнительно.
63 литра и 53 по диаметру одинаковые 630 мм ,а по толщине 63 л на 2,5 см толще. Не будет ли он самой нижней точкой под днищем?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 14:40)
Андрей142:
В газ, который по природе своей не имеет запаха, либо его трудно уловить человеческим носом, добавляют так называемый "дезик" (дезодорант), что бы у газа был специфический запах. Но некоторые субъекты дополнительно могут еще и своего добавить.. Так что все возможно...
p.s. Имею походную плиту и горелки... Работают на маленьких баллонах с газом. Вы в курсе, те что на маленькие баллоны накручиваются или одеваются или баллоны вставляются. Так вот, ничего не предвещало... В итоге, купил я как-то ящик таких баллонов. Так вот "запашок" от них был, словами не передать... Похожий запах на смесь Метана + ***. Хотя все предыдущие баллоны, купленные до этого ящика, после сгорания вообще практически запаха не имели. Вывод: Могу предположить, что производитель баллонов добавил какой-то другой "дезик" в газ...
Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 14:45:58:
Григорий С:
Безболезненно и без доработок стандартный на 53 литра.
Люди ставили большие, но приходилось карячиться и пределывать немного вокруг корзины с запаской.
p.s. Не вижу смысла устанавливать больший баллон, чем стандартный. Баллон на 53л.(LPG) + 50+л. (АИ-95) - на приличное расстояние хватает!
p.s.s. Большие баллоны было ставить выгодно, когда на Украину ездили... Т.к. там с пропаном были проблемы. Там в основном все на метане ездило... И расстояние от заправки с пропаном до заправки с пропаном стокового баллона не хватало.
p.s.s.s В то время, когда ездил часто в Украину, у меня был Крайслер "Таун энд Кантри", так при установке ГБО мне ребята поставили 2х50л. баллона в нишу.! Лепота была! joke
Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 14:47:27:
Григорий С:
Нижней точкой под днищем, будет - ЗАДНЯЯ БАЛКА! smile
Григорий С,
Без всяких доработок в штатную корзину встаёт 60 л.
У меня 60л. стоит. Балка его перекрывает с запасом.
А если поставить полнотелый ТОР то тогда встанет и 75 л. на то же место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 14:51)
Витебск
23-03-2015
Так в том то и дело.Что 53л ,63л и 68 л имеют одинаковый диаметр-630 мм. У них только толщина разная - 225,250 и 270 мм соответственно.Вот толщина меня и интересует. А лишний объем мне не помешает.Я и в Украину езжу часто и достаточно далеко.
Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 15:00:36:
А что такое полнотелый ТОР?
И еще вопрос к знающим. Какой тор лучше поставить, с внутренней горловиной или наружной?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 15:32)
Григорий С:
Внутри "бублика" нет "дырки".
При тех же размерах объём больше.
Крепёж - четыре лапы по "углам".
Горловина мультиклапана снаружи.
Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 16:39:29:
Григорий С:
Какой понравится. С внутренней неотличим от запаски.
С наружной - доступ к мультиклапану удобнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 16:40)
Витебск
23-03-2015
В общем, разные мнения в инете почитал и решил ,что 53 литра всё таки оптимальный вариант. Объем это хорошо, но и вес полного баллона учитывать надо. Чтобы днище не выломало со временем.Вроде и производители с завода такой объем ставят. И антикор дополнительный особо смысла не имеет. Толщина стенок 5 мм . Два Ларгуса сгниют раньше ,чем баллон,а внешний вид его меня не волнует.
Кемерово
28-09-2013
Cobalt, добавляют так называемый "дезик" (дезодорант), что бы у газа был специфический запах." Этилмеркаптан вроде назывался. Но химия не стоит на месте. И если в молоке и сметане нет молока, то и в газ могут напихать "дезик"...
Народ, добавляют не "дезодорант" а наоборот - ОДОРАНТ!
Дезодорант призван убирать запахи а не вонять мерзко.
Кто как в народе говорит, и для простоты, так я и написал...
Если уж углубляться в запахи природного газа, то в газ добавляют - Этилмеркаптан! Именно он придает газу специфический запах! joke
