Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1306 - 6 ноября 2017 в 20:10 | |
Alex123007, Конечно считать нужно всё тщательно. Просто так ставить, из принципа - нерационально. Я и машину и ГБО на неё покупал под конкретные пробеги и конкретные задачи. А на три года, не знаю, мне тоже кажется в ноль выйдет, зачем тогда проблемы лишние? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 5 23-09-2016 Сообщений: 41 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1307 - 21 ноября 2017 в 18:02 | |
Добрый вечер всем. Подскажите какой фирмы лучше и надежнее поставить ГБО? А если еще и где поставить подскажите то вообще супер. Спасибо. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1308 - 21 ноября 2017 в 18:08 | |
Самую длинную гарантию дает BRC. Они же сразу загоняют прошивку именно под конкретную машину и под конкретный мотор. Лучше других или нет, не скажу, другие не пробовал, выбирал по вышеуказанным характеристикам. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Рейтинг: 5 23-09-2016 Сообщений: 41 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1309 - 27 ноября 2017 в 21:53 | |
подскажите у кого как врезаны форсунки(газовые) в пластиковый колектор или всеже в металл рядом с бензиновыми форсунками. а то нашел установщиков которые только в пластик врезают и все работы по установке у них занимают 3 -4 часа. хотя до них обзванивал 2 фирамы и везде 6-8 часов по работе обещают. не ук халтурщикам ли я случайно обратился)) Добавлено новое сообщение 27-11-2017 в 22:03:13: В.Павел, и ниссан микра врод тоже тогоже поколения. сегодня приобрел докатку за 2000р. хотя газ не поставил еще.)) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1310 - 27 ноября 2017 в 23:09 | |
| note98: | | все работы по установке у них занимают 3 -4 часа. |
Не показатель. Смотря сколько народа одновременно будет машиной заниматься. И какое оснащение имеется в конторе. Если трое, четверо - то запросто. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 5 23-09-2016 Сообщений: 41 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1311 - 27 ноября 2017 в 23:19 | |
ярик, Записан на завтра. как поставят отпишусь и поделюсь ощущением) . Спасибо. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1312 - 11 декабря 2017 в 19:20 | |
Прошел 100т.км на газу BRC. До очередного ТО осталось 3т.км но начал доставать появившийся глюк: трогаюсь и как только даю тапку газа, гбо по моему выключается, начинает пищать светодиодная панель, секунду-две не поступает ни газ, ни бензин, происходит "торможение двигателем"... бл не запороть бы его этим глюком... А до оф. установщика доберусь не раньше чем через пару дней... а ездить надо. Опасен этот "без топливный" глюк??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1313 - 11 декабря 2017 в 19:43 | |
| maslenkin: | | . Опасен этот "без топливный" глюк??? |
Четырёхтактный мотор смазывается принудительно маслонасосом. Его производительность зависит только от оборотов мотора. Потому мотору пофиг - сгорает в нём топливо или нет, кручусь - значит существую. Начиная ещё с карбюраторов "Озон" существует понятие "Принудительный холостой ход" - ПХХ. То есть при торможении двигателем полностью отключается подача топлива до достижения определённых оборотов. Ни один из моторов, насколько я знаю, от этого не пострадал. На Ларгусе тоже явно чувствуется срабатывание режима ПХХ. Вот о что оборудование дурит конечно неприятно. У меня лично такие "глюки" появлялись после заправки отвратительным газом и пропадали после выгорания "помоев" и заправки на проверенной колонке заведомо хорошим газом. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1314 - 11 декабря 2017 в 20:43 | |
| ярик: | У меня лично такие "глюки" появлялись после заправки отвратительным газом и пропадали после выгорания "помоев" и заправки на проверенной колонке заведомо хорошим газом. |
по двигателю понял, сожгу этот газ за пару дней по трассе и с остатками как раз заеду к установщику. Может что компутер его покажет. Сегодня вообще глохнуть стала при трогании, хотя заправка "по отзывам" проги андроидовской хорошая (бургер кинг в Новгородской по трассе в Питер). Симптомы появлялись (но авто не глохло, успевало переключиться на бенз) и после крайних заправок, где и "питался" весь пробег на гбо. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1315 - 12 декабря 2017 в 11:17 | |
maslenkin, скорее всего забился фильтр на редукторе ГБО. Алгоритм прост: Закрыть/закрутить клапан на баллоне (хорошенько, ибо может травить,) Ключом рожковым/накидным приотпустить болт крышки фильтра на редукторе, спустить газ, открутить болт до конца и вынуть фильтр. Продуть фильтр (хоть дыханием, хоть компрессором) . Поставить на место. Закрутить болт. Открыть газ на баллоне. Усё. Газ может не сразу дойти/переключиться, не пугайтесь, переключить несколько раз. Пс. Не стОит курить в это время Добавлено новое сообщение 12-12-2017 в 11:25:00: note98, норм в пластик. 100тык так стоят. Усё норм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 11:25) |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #1316 - 12 декабря 2017 в 11:52 | |
| Андрей142: | | maslenkin, скорее всего забился фильтр на редукторе ГБО. |
На брс фильтр жф стоит отдельно с электроклапаном жф. Файл "/upload/forum/262d83b0672086f8a6049445e4c05b53.jpg" не найден! RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
йошкар-ола Рейтинг: 0 02-09-2014 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1317 - 12 декабря 2017 в 18:13 | |
Здравствуйте. На днях поставили мне ГБО. Сняли серебристого цвета штуковину и на её место поставили газовые форсунки и вот меня мучает вопрос для чего нужна эта штуковина и не сломается ли у меня авто без неё (перегрев случится или ещё что нибудь). Файл "/upload/forum/9cf28ffa6587a615035cadf0215b6fdd.jpg" не найден! |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #1318 - 12 декабря 2017 в 18:20 | |
| Валерий: | | На днях поставили мне ГБО. |
Это защита топливной рампы. Без неё, при аварии, три раза тьфу, может случиться пожар. RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
йошкар-ола Рейтинг: 0 02-09-2014 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1319 - 12 декабря 2017 в 18:28 | |
Спасибо за ответ всё понял. |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1320 - 12 декабря 2017 в 18:41 | |
| Валерий: | | Сняли серебристого цвета штуковину и на её место поставили газовые форсунки |
А зачем ее сняли? Ставили газ.форсунки через переходники, коллектор не сврлили? |
