Андрей142:
И еще просьба, какое оборудовпние юзаете, напомините, плз.
Мозги - Диджитроник.
Редуктор, как я понимаю - Томассето.
Форсунки - OMVL синие.
Вариатор - 60.2.
У мня 3-я машина на газе. Две предыдущие Жигули с карбюратором.
Первая - 1.8.л. вторая - 1.6.л. Пробег в районе 180 000км.
Зажигание выставлялось по первой метке. Крутил всегда от души.
Привычка с детства. Ни на одной машине не было проблем с клапанами.
А на Ларгусе гидрики и вариатор. Будем поглядеть. Тьфу, тьфу, тьфу.
praktic:
Начинай искать пружинки или ремкомплект к форсункам OMVL.
Да по мне так проще рампу поменять. Зимой потом со скуки разберу поглядеть.
Какие хоть симптомы износа?
Кемерово
28-09-2013
ярик, вот может в вариаторе дело. у меня без вариатора гбо. ставил толи на 3000, толи на7000 пробег, пока нашел нормальную контору, не помню точно. у нас в городе до меня не ставили еще гбо на ларгус именно, так, чтобы с доками, с гарантией, и типа ловато- brс-OMVL. сейчас под70000 пробег - все ок! за день проходил до1300км., с москвы пришел до кемерово за три дня в один руль. Ларгус ехал по 12 - 15 часов по трассе с оборотами ок. 3200 - чем не зарулевские "60 часов"!!! Полностью оправдал мои ожидания баллон-тор на 95 литров. при плюс 35 входит ок.85-87 литров газа, это на 850 км.пробега - успеваешь выбрать заправку получше.
Андрей142:
Круть, у меня всего))))60 литров и то мастеровые стремались ставить.
Типа оторвёшь а нам отвечать. Я их припугнул что уеду ну они и ....
Вариатор они поставили сразу, я понятия не имел что это такое.
Там хороший инженер - настройщик. Всё объяснил, показал, вразумил.
И заодно ELM продал недорого, тогда толком не знали что за зверь.
Андрей142:
Наш рекорд - 30 часов подряд. С перерывами на заправку. Один раз перекусили. В две руки.
Обороты как я говорил уже вообще не смотрю. Скорость постоянно 110 - 130 км\ч.
Кемерово
28-09-2013
ярик, баллон ставил сам, мастера отказались)))
перед тем на шестерке стоял 42л - достало заправку ловить.
Ижевск
19-06-2013
Излишний шум форс.
Троение, потеря тяги.
praktic:
Излишний шум форс.
Пока нет такого. Расход, тяга в норме. Стрёкот по ощущениям не изменился.
Переход по моим наблюдениям сильно от заправки зависит, то не заметен,
то с провальчиком. Но особо не напрягает. Будем посмотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 07:16)
Дмитров
15-10-2015
Андрей142:
Андрей, не понял, ТОР на 95 литров вместо запаски???
Он у тебя по земле не чертит случаем scratch ??? Фота вид сзади есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 16:55)
Тигрец:
Не знаю конкретно про его баллон но 91-й всего на 7 см. толще 40-а литрового.
Ничего там не будет цепляться. Буду менять по времени себе вместо 60-го
поставлю 80-й. И место есть и смысл тоже есть.
Дмитров
15-10-2015
А я вроде как на 53-ем остановился, чтобы и из-под бампера не видать было, и решётку запаски не переделывать.. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 17:11)
Тигрец,
Цели у всех разные. Мне с 60-м приходится при поездке в деревню один раз заправляться.
Хотелось бы гарантированно ездить туда - обратно без потери времени на дозаправку.
Если на работу и обратно или по магазинам то без разницы какой баллон.
Дмитров
15-10-2015
Так а каков путь до деревни то, вёрст сколько..?
Кемерово
28-09-2013
Тигрец, да. тор "Атикер", турецкий, полнотелый, с наружным мультиклапаном, на 95литров.
висит так же как у всех. ни разу не цеплял.
фотки были в этой теме и еще можешь посмотреть в теме о проставках под задние пружины. смотри под моим ником сообщения.
Поставить такой тор не просто. надо вырезать усилитель под багажником, тогда тор встает прямо к полу багажника снизу. в багажнике поставил усилитель пола - знак "40" алюминиевый))) пока все ок! пробег 70000км!
мой Гусяныч уникальный))))
Максимальный пробег на одной заправке 1100км!!! НО!! это было ЗИМОЙ и на межгороде! а летом примерно 850-920км т.к. газа летом влазит 85-87 литров максимум.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 17:52)
Дмитров
15-10-2015
Андрей142:
...мой Гусяныч уникальный))))
Эт точно... Но мне такой размер, ежели честно, ни к чему.., просто любопытство раздирало, йак ты яво туды запихнул и иде он, бегемот такой, заканчивается... n_neizv
Андрей142:
Охренеть, одно слово. Здорово. Но я резать не буду. 80-й внутренний тор спокойно встанет.
Добавлено новое сообщение 22-08-2016 в 20:10:26:
Тигрец:
Туда - сюда 570км. Да в лес, да в магазин. Ну и хоть какой то запас.
