kutj066, А чем 4 поколение плохое??? Я тоже хочу крузак а езжу на ларике ww_heat
посмотрел цены на установку ГБО, желание устанавливать отпало. ГБО 5 поколения слишком дорого, а 4-го неинтересно.
Пятое поколение ГБО возможно и нет смысла ставить... Как мне объяснили, 4 выше крыши хватает. Но тут важным фактором будет являться годовой пробег. Если маленький, то смысла ставить ГБО нет. Ибо отобьется ТБО не быстро... А то и вовсе... А если пробег большой, то тогда есть смысл... У меня когда был Land Cruiser PRADO и SANTA FE - 4л. и 3,5 соответственно, то я поставил себе ГБО 4-го поколения. Отбилось оборудование за полгода. Правда и газ тогда был по отношению к бензину дешевле чем сейчас... Прадо жрал литров 15-18 по городу, а вот в пересчете стоимости газа на бензу - 9 литров. Экономично получалось... )
Уфа
21-08-2013
Начали плавать обороты на газе (именно на газе, на бензине все оk). До этого менял фильтры (два), и перебирали форсунки (рем.комплект)... Забыл вовремя сменить фильтры, одна форсунку накрылась. До кучи перебрали (или как правильно это сказать??) все. Все отрегулировали. Откатался неделю, все нормально. А сегодня жуть прям какая-то! На газу обороты прыгают ужасно. При включенном кондиционере вообще пипец! Вчера заправился газом, на АЗС Лукойл. Думаю, может газ хреновый? До этого всегда заправлялся на этой АЗС, проблем не было! Ни у кого такого не было?
у меня обороты плавали зимой по морозам, как только при 40 градусах мотор переходил на газ, при дальнейшем прогреве все пропадало. может это дроссельное уплотнительное кольцо. газ более капризен к воздуху, чем бензин. в разделе про двигатель почитай
Краснодар
07-05-2016
Виктор, не сказал бы, что капризнее. В былые времена была у меня Славута с газом второго поколения, где тип топлива можно было выбирать принудительно. С новья троила на холодную на бензине до достижения 40-50 градусов. На газе такого троения не было. Я перебрал тогда всё, что мог: свечи- 4 комплекта, трамблер, коммутатор, бронепровода, клапана, карбюратор и т.д. Не помню уже всего, лет прошло уже. Не помогало ничего, даже именитых диагностов посещал. И как-то один из старых автослесарей посоветовал проверить на подсос воздуха по впускному коллектору, был у него однажды подобный случай. И точно, посадив прокладку на герметик с обоих сторон, избавился на месяц. Причина была найдена, далее в ходе промеров выяснилось, что впускной коллектор был тоньше выпускного на 0,3 мм и не зажимался нормально общими с выпуском шпильками.
По мере прогрева герметичность восстанавливалась, но на газу троения не было. Объяснить могу лишь более богатой смесью при работе на газе.
Буркина-фасо:
Буркина-фасо:
Хреновые у Вас "именитые"диагносты. В первую очередь шприцем с растворителем проходят
все подозрительные места. При попадании на место подсоса мотор сразу поднимает обороты.
У меня на Ларгусе наоборот - на бензине обороты плавали а на газу стабильно держались.
Буркина-фасо:
там карбюратор и болтики регулировочные,которые сам крутишь а тут компьютер и крутить нечего
Уфа
21-08-2013
Сегодня хотел антифриз заменить. Доливал, что попало... Заехал в центр замены масла "Ойл маркет", купил антифриз ...G12. Стали сливать, смогли слить только около 2,5 литров. Говорят, оборудование ГБО мешает. Кто нить менял антифриз с ГБО? Как сливали?
02-06-2013
fiesTa, после установки гбо доливал 300-400гр. А сколько у нас в системе штатно? От этого и плясать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2016 в 18:44)
Уфа
21-08-2013
Штатно 5,5литров вроде. Я хотел полностью сменить антифриз. Не вышло... by_pioneer3
Краснодар
07-05-2016
ярик, подсасывало на общих с выпускным коллектором шпильках. Керосином пробовали лить, но он эффективен только на верхней части впускного коллектора, на нижней стекал, без всякой пользы.
Буркина-фасо:
Надо растворителем из шприца, его засасывает где угодно.
Уфа
21-08-2013
Сегодня разобрались с оборотами (плавали на газу). Оказалось, мастер то ли забыл, то ли уронил две резинки от форсунок... Разобрали, вставили... Теперь все ок!
fiesTa,
Приличных слов нет. Хорошо что хоть исправили.
fiesTa, мораль: плавают обороты, ищи подсос воздуха!
