Treha:
Что выбрать? Спасибо.
Это как спросить на улице - какая машина лучше? Кому какая. Даже если попал и корячится целыми днями -
всё равно хвалить будет. Может даже больше чем любой другой, у кого проблем нет. Ведь он столько сил
на неё тратит, она самая лучшая. Так и с ГБО. Каждый хвалит то что ему дорого и любо. И чем дороже
обходится - тем более любо. Так что выбирать только Вам. Шерстите интернет, теребите реальных владельцев,
собирайте информацию и составляйте СВОЁ - единственно правильное МНЕНИЕ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2016 в 18:40)
Таганрог
10-01-2013
Добрый день. Подскажите, если ранее я уже прошивался на бензиновую прошивку паулюса, затем установил гбо. Нужно ли мне теперь прошиваться на газовую прошивку от Павла или можно ездить на егоже прошивке, но только бензиновой? Не будет ли чего для двигателя? Езжу постоянно по трассе с большой скоростью (140-150). И сколько будет стоить прошиться с бензиновой прошивки паулюса на егоже газовую? Двигатель 16V
10-04-2013
alvis105, приветствую. у меня стоит ГБО Ловато прошит Паулюсом под бензин. Пробег на прошивке уже порядка 115000 проблем нет. Пробывал у Паулюса прошивку пд газ,но бензиновая понравилась больше. На проше под газ надо всегда следить за наличием газа. Если газ закончился то баз фанатизма в скорости едем на бензине.
Таганрог
10-01-2013
Alv73, ок, спасибо. Успокоил. А то я что-то заморочился. Просто езжу быстро, обороты зачастую за 4000. Вот и подумалось, что может и прошивку сменить на газовую. Может это сбережет клапаны. Хотя подмес бензина настроен на 4500 об. Может стоит настроить подмес на 4000?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2016 в 18:52)
10-04-2013
alvis105:
Я без подмеса катаюсь.
02-06-2013
Мне настроили подмес с 3000 об/мин. С поменянной 5-ой передачей на 0.756 до 4000 об почти и не накрутил ни разу, хотя езжу тоже быстро. Проша от паулюса и пробовать сменить ее под газ мысли не возникало... Тут вот в чем вопрос: а разве после перевода авто на газ, первое время езды, газовая программа не подстраивается под бензиновую топливную карту??? Ели так, то вроде как под прошивку паулюса или какая там стоит и должна газовая подстроиться??? Смысл в отдельной газовой тогда?
И еще вопросик: вроде тут проскакивала мысля, что если авто постоянно ездит на газу (в летнее время например сразу заводиться на газу, подмес вообще отключен... типа бенз вообще не расходуется ), то для профилактики или бензонасоса или еще чего, периодически глушить мотор, принудительно переведя его на бенз и чутка поработав. А если я всегда езжу с подмесом, то и нет надобности делать такую профилактику???
Тольятти
16-08-2012
maslenkin,
maslenkin:
ГБО четвёртого поколения и выше, летом всё равно будет заводиться на бензине, даже на прогретом движке.
maslenkin,
Даже если не смотреть на индикатор режимов ГБО, слышно как после запуска ДВС,
даже прогретого, через некоторое время раздаётся щелчок газового клапана.
И машина переходит на газ.
Если ДВС не прогрет клапан сработает после достижения
температуры переключения (задаётся программно установщиками).
Если прогрет то перейдёт на газ через несколько секунд.
02-06-2013
т.е. если бак с бензином абсолютно пуст, то авто не заведется??? что то этот момент я упустил спросить у установщиков
maslenkin:
Штатно - не заведётся. Я не знаю можно ли влезть в программу настолько, что бы
принудительно включить газ. Нужно уточнять у профессионалов именно в этом вопросе.
Не факт что любой установщик сможет ответить на такой вопрос.
Ижевск
19-06-2013
Удерживать кнопку переключения газа во время запуска авто.
Экстренный запуск называется. Разрешается всего 5 пусков.
praktic,
Это у всех или только у BRC такая фишка? Это вот очень ценная информация. aa_hi
Мне например на эту тему установщики ничего не сказали. А я не спросил. shock
ярик, Мне тоже не говорили ,спросил сам-сказали жми,держи!
163vit, praktic,
Повторю вопрос.
ярик, У дружбана на ниве какое то простенькое гбо стоит и аварийка включается аналогично.
