praktic,
Один раз при пробеге 90 000км. На новой не регулировал. Ориентировался только по шуму.
Так как сам каждый день их крутил и регулировал то был в состоянии различить малейшие
нюансы в шумах исправного ДВС.
Моторист был свой и проверенный, я мог обратиться каждую минуту.
Так что не лазил не из жадности или лени laugh а из за полного отсутствия
в том всякой необходимости.
Добавлено новое сообщение 05-03-2016 в 18:03:56:
никитич,
Я пересчитал не из вредности а ради истины, извините если что.
никитич:
Бензин как жидкость при впрыске испаряется
Бензин как жидкость прекращает своё существование ещё во впускном коллекторе.
В цилиндры засасывается смесь с воздухом, что бензиновая что газовая.
По идее газ при впрыске в коллектор под давлением тоже расширяется.
Для защиты от прогарания на всех карбюраторных было выставлено
зажигание по первой метке на шкиве, а бензин - Аи 95-й.
На Ларгусе с этой же целью поставлен вариатор. Будем ждать результатов.
Очень надеюсь положительных. laugh
Считается что бензин обладает некими смазывающими качествами, но как я понял
никто точно ЭТОТ ФАКТ не установил до сих пор, и мнения у всех разные.
praktic:
Скорость горения ПБС медленней скорости горения бензина.
я так понял, что бензина подмешивается совсем чуть, тем более он сгорает первый. по моему мнению - эффект как повезет. будут ходить клапана иль нет - как бабка нагадает
Добавлено новое сообщение 05-03-2016 в 18:06:10:
бензин же не соляра, чем он смажет?
Добавлено новое сообщение 05-03-2016 в 18:09:40:
никитич:
Бензин как жидкость при впрыске испаряется и забирает немного тепла.
у впускного коллектора и впускных клапанов, а горят выпускные
Ижевск
19-06-2013
Виктор:
впрыск в цилиндр осуществляется, примерно, через 4 газовых один бензиновый. И до полного перехода на бензин.
Виктор:
Ну типа он жирноватый на ощупь а газ суховатый. Я лично в это не верю.
Газ, он холодный точно на ощупь. laugh Обломился переходник и я пощупал.
Ожог на два месяца.
Ижевск
19-06-2013
Газ, он холодный
При испарении жидкой фазы.
Файл "/upload/forum/2022afb67c81d4a18605c5f1723d3a38.jpg" не найден!
А у себя видел и 100 гр. Хотя, может показалось.
praktic,
Я шутил по поводу газа на колонке. К сожалению ничего не видно на графиках.
Очень мелко. Я пока ума разума и информации набираюсь сам знаешь где.
Думаю со временем сваяю адаптер и полазаю и посмотрю. Очень интересно самому.
Как то привык понимать что происходит а тут в связи с другой работой расслабился.
И 4-е поколение юзаю как пользователь. Но уже мозги и руки чешутся, особенно после
вычитывания занимательной, бурной и нескончаемой дискуссии между Мастером и Модером.
Ижевск
19-06-2013
На циферки смотреть надо.
Газ t - 36,5
ОЖ t - 70,4
02-06-2013
кто ездит на газу с подмесом бенза, вы когда тапку в пол жмете, получаете толчок двигла с ускорением таким??? Вот думаю, не опасно ли для мотора такой подхват?
Ижевск
19-06-2013
maslenkin:
Подробней, пожалуйста.
02-06-2013
как объяснить... качусь на 4 или 5-й передаче и при резком нажатии на газ до пола, авто ускоряется и вот этот переход полностью на бенз я ощущаю в виде микро толчка
Ижевск
19-06-2013
maslenkin:
а обороты сколько?
Просто сама машина на штатной прошивке начинает ехать после 2500 об.
02-06-2013
praktic:
а обороты сколько?
не обращал внимания, но после 2300 об наверное.
Во всех других случаях, прогрев или сам отключаю - переход с бенза на газ и обратно вообще не ощущается.
Добавлено новое сообщение 05-03-2016 в 19:01:15:
praktic:
на штатной прошивке
у меня от Паулюса стоит
Ижевск
19-06-2013
maslenkin:
У меня на прошивке, якобы от Паулюса, был провал в районе 1750 об. при плавном педалировании.
Попробуй на бензе разогнаться, может дефект прошивки.
praktic:
значит расход бензина примерно 1-1,5 л/100
Добавлено новое сообщение 05-03-2016 в 19:49:39:
maslenkin:
на бензине мотор быстрее реагирует на педаль, на газу чуть медленнее
Ижевск
19-06-2013
Виктор:
praktic:
Я примерно написал.
Настроить можно по разному.
