17-04-2019
Свечи поменяли на мои Денсо во время установки ГБО.
Когда ехал на первую заправку газом заметил лучшую отдачу от мотора.
Сейчас свечи газовщики забраковали. Поставили недорогие какие-то.
Может, к svvmotorsport обратиться?..
Миха:
Не корректно. Когда тебе поставили ГБО, поставили и вариатор.
Отчего была отдача - поди узнай. Раннее зажигание может увеличить отдачу
и на бензине, только ездить так долго нельзя. Так что....фиг знает.
Сестрорецк
18-02-2013
Как сделать газомоторный транспорт дешевле дизельного
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/118671
Обидно одно, что прекрасно понимают о выгоде ГМТ (газомоторное топливо) для всех и производителя и потребителя. Снижают издержки для производителей, вкладываются из бюджета, создают условия, производят технику. А для частников создают все условия, чтобы потребляли бензин. С кого же налоги брать, как не с населения.
никитич,
Да это всё про сжатый газ, нас это не касается.
Газпром свою выгоду продвигает. У нас пропановые колонки переделываются под метан.
Стоят красивые бело-голубые, новенькие абсолютно пустые заправки.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Сделали бы ДВС только на газе, без бензина. Такую авто купил бы. А катать в салоне огромный баллон это не очень, как по вместимости, так и по безопасности.
Кемерово
28-09-2013
Миха, а фото забракованных свечей можно сюда выложить?
Так то иридиевые свечи 100000 км отрабатывают ( личный опыт) на газу. И дальше работать будут. Это что же с ними случилось?
Ремень ГРМ на моем К4М прошел уже 131000км и даже если вытянулся за этот пробег, пропусков нет. Так что, что-то с твоими газовщиками не так.
Добавлено новое сообщение 14-05-2019 в 10:36:13:
ярик, он же пишет, что перед заправкой газа уже была разница.
Добавлено новое сообщение 14-05-2019 в 10:38:30:
Нафиг нужен этот вариатор, не пойму. Зачем лишний компонент, если и без него все прекрасно работает! Ну вот зачем? Сами себе мороку создаёте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2019 в 10:38)
17-04-2019
Андрей142, какбэ проверяли аппаратом. Остались у установщиков как ранее снятые "родные".
На работе неделя загружена. Попробую чуть позже потревожить по настройке до первоначального состояния двигателя Виталия. Между праздников не хотел дёргать.
Вариатор на метане нужен, про пропан не утверждаю)
С уважением!
Кемерово
28-09-2013
Миха, на свечи вас "развели", без обид, чисто мое предположение. Странно всё это. Зачем им свечи клиента? Другой раз обязательно забирайте снятые запчасти именно снятые с вашей машины!!! (Ну снятый использованный масляный фильтр не надо, конечно,))). Вообще стало широко распространенным не менять детали или отдавать "левые" в сервисах. За всем надо следить самому. И точно знать, какие именно устанавливали и что отдают именно их.
Так бы проверить было можно, свечи или нет. А за неимением свечей и проверить нечего! (((
Не теряйтесь. Отпишитесь потом, что да как. Нам интересно всем.
Добавлено новое сообщение 14-05-2019 в 11:06:32:
Особенно ремень ГРМ и ролики, если до замены дойдет.
17-04-2019
После Виталия (SVV) про свечи и остальное поговорю с ними обязательно ))
17-04-2019
ярику и другим читателям сего пламенный привет)
Съездил после вердикта "Академии ГБО" в Люберцах о симптомах растянутого ремня ГРМ на четырёхзначном пробеге авто сновья в "SVV MotorSport" с распечатанными осцилограммами, там решили скорректировать ситуацию двухтопливной прошивкой, при которой вариатор становится не нужен. Вернулся на донастройку к установщикам оборудования в Люберцы, сказали, что пропуски зажигания остались на ~1100-1200 оборотах, но в меньших количествах. Подкорректировали газовый режим программы.
Едет как раньше на бензине. На бензине летит ))
Кроме странной проблемы с машиной в части пропусков зажигания, обнаруженных сначала при работе на газу, но не проявлявшихся на бензине, а потом и зафиксированными так же на бензине, что может быть причиной большей требовательности к состоянию техники именно у ГБО, напрягов от работы компании-установщика нет. Напротив, тратили кучу своего времени целыми "консилиумами", чем меня очень удивили в наше время. Изначально грамотно скомпановали, что с метановым баллоном важно (устанавливается только в багажник), оперативно приступили к монтажу и выполнили работы. Главное, график удобный, - с 8:00 ежедневно.
В SVV также оперативно сделали работу, к корректировке подключался Виталий, за что ему персональное спасибо!
Могу рекомендовать и тех и тех, хотя они в этом не нуждаются ))
С уважением!
Миха:
То есть программа переключается автоматически - газбензин или вручную?
Можно ли постоянно ездить на бензине, при желании, без риска спалить мотор?
Или - только газ?
Ненужность вариатора объясняется смещением момента зажигания с помощью "прошивки",
понятно что на газе стало нормально а на бензине "полетела" вопрос только можно ли
долго "летать"?
А так - хорошо что всё хорошо и клиент доволен но вот для меня лично не ясен вопрос
с пропуском зажигания - откуда, почему, зачем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 15:24)
17-04-2019
ярик, когда прошитый вернулся на настройку, сказали, что сравнили по случаю параметры на такой же машине и они отличаются. Ездить можно на любом топливе, корректировка автоматическая.
Я рассудил, что если мои настройки прошивки на усреднённо-подраздолбанный привод ГРМ, то и корректировать ничего не придётся )) Буду ездить.
Миха:
Ну - вот это главное. Хорошо что такие прошивки есть.
Миха:
Буду ездить.
Удачи и без проблем!
17-04-2019
ярик, спасибо на мысль! Похоже у меня приоритет на 95-й сейчас. Буду завтра "домогаться" Виталия, чтобы машина летала на газу, а не на бензе...
02-06-2013
клубни, на новое авто собираюсь ставить гбо OMVL - есть какие нибудь косяки у данной конторы? конечно при условии грамотной установки. На ларги стоит brc и работает вообще без проблем уже 170 т.км, но официалы всего одни на город, а другие конторы (те что рядом с домом) не берутся даже слушать... типа там прога на лицензии и т.д. Сватают еще какуюту фирму гбо ALEX...
