Зима и Ларгус
В чём заключается адаптация Ларгуса к условиям русской зимы?
Если ПАЗики стоят в тёплом гараже, чего заморачиваться-то? Пассажиры ведь не налегке садятся. Другое дело - дальние рейсы. А зимой КАМАЗы там не глушат даже ночью! Фиг заведёшь! На БАМе работали Германские Магирусы, так они единственные были самыми тёплыми и не ночевали в гаражах. И с утра заводились без проблем! Морозов не боялись и грузоподъёмность в разы была выше! Жаль, нет больше такой марки.
07-11-2012
Казанец:
Андрей М, для начала попробуйте "ЗАСТАВИТЬ ЗАВОД" колбасных изделий, например, выпускать хорошую колбасу.
Ларгус, как и любой другой авто выпускается в России, а это, если вы знаете географию, территория от юга (Сочи) до севера (Мурманск), от запада (Калининград) до крайнего востока (Анадырь). поэтому, то что нужно на севере, не нужно на юге. комплектовать и дорабатывать авто для каждого региона это бред. поэтому берутся усреднённые параметры по климату и начинают производство.
З.Ы. если Вам не нравится "Докторская" колбаса купите себе "Краковскую".
Вот для этого и есть сеть ОД, чтобы подготовить автомобиль для эксплуатации в данном регионе, может где и термостат другой поставить, даже японки есть с зимней подготовкой, ну очень тёплые и с заводским подогревателем электрическим ( у родственника такой кроун был), а на Аляске автомобили с подогревом, и у магазинов и офисов розетки стоят, подключайся.
Василий Михайлович:
полезно иметь "зимний" вариант. Тут дело в температуре ОЖ, при которой клапан термостата начинает открываться. Летом он открывается при температуре 72-76 градусов. Может быть и 68... Я подобными экспериментами маялся на Волге. Даже вкорячивал термостат с температурой начала открытия клапана 90 градусов. Но неудачно. Перегрев даже на высоких скоростях и в пробках! Хорошо, что он там меняется быстро. Это тонкий технический вопрос. Дело в том, что с момента начала циркуляции ОЖ по второму контуру до перегрева очень маленький промежуток времени, можно здорово навредить... Пока не пытался по Ларгусу что-то высчитывать, перегрев - не шутка.
grinder, я так и думал, что нет смысла менять термостат. Действительно эффективнее использовать автоодеяло и картонки перед радиатором.
Серега:
Еще не факт что ВАЗ признает случай гарантийным, стоимость двух шрусов около 40 т.р
Магирусы помню по Нерюнгри в 1977г. Они воздушного охлаждения как и чешские Татры кстати тоже очень хорошо зарекомендовавшие себя на северах. Третьего дня видел кстати самосвал Магирус в Нижнем, ничего бегает.
01-01-2013
Комментатор 10го уровня
valera1s:
[А ЧТО ЛУЧШЕ ДВЕРИ ШУМКОЙ СДЕЛАТЬ И ВСЕ
Кто-нибудь покупал авто одеяло для Ларгуса, какой размер, а то в магазине не знают даже такой машины.
15-05-2012
dyadka585:
Посмотри, №4 должен подойти http://www.avtoteplo78.ru/katalog/detail/37/. Если про Ларгус не знают, говори Логан, сандера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2013 в 14:02)
Краснодар
07-01-2013
А ещё можно установить инвентор на 1000вт и поставить калорифер,эл.фен (тепловую пушку).обойдёться это не очень дорого.Зато у Вас будет 220в в машине.Летом можно и доп. кондюк поставить (самсунг-600вт)ну и т.д.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab243237.gif" не найден!
Ртищево
05-09-2012
Я положил под капот авто одеяло а вот вместо картонки сделал вот так.http://largusladaclub.ru/users/720/photo1668.html
dyadka585:
Я с размерами даже не заморачивался а взял какое было и лишнее просто подогнул акуратно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 14:33)
хочу ларгус, а что это такое вместо картонок?
Тюменцево
02-02-2013
cirob:
У Вас штатный кондей, не справляется штоль с поставленной работой? laugh crazy
(извините за флуд aa_hi )
Кондей я позовчера ключала, когда +2 было на улице. Ему полезно регулярно хоть по несколько минут работать.
Про картонки я знаю, вопрос в том ЧТО ВМЕСТО картонок поставлено.
Ртищево
05-09-2012
leka:
А вместо картонок я взял строительный утеплитель мегафлекс 1см. и вырезал по размерам а закрепил на пластиковые хомуты.Я думаю что это покрасивей картонок бедет и не дорого(1м мегафлекса-70руб. 10(с запасом) хомутиков пластиковых-30руб.
24-08-2012
cirob:
это в случае если в прицепе ГПУ с собой возить.
www.citilink.ru
