Как заводится Largus в мороз или секреты зимней эксплуатации.
как эксплуатировать Ларгус зимой, все проблемы и секреты от бывалых.
Ульяновск
24-12-2012
сегодня утром -32, завел с автозапуска (что то прикололся я над машиной), в течение дня было -27-30, одеяло у тебя или морда закрыта бесполезно , 1 час простоя и двигатель в ноль по температуре!
23-12-2012
хирург, Извиняюсь за вопрос, мороз во Владикавказе это сколько градусов? Сегодня у нас -20 вроде всё нормально, в прошлом году и похолоднее бывало, и вроде не замерзал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 22:20)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab233214.gif" не найден!
Владикавказ
17-01-2014
Во Владикавказе -15 при большой влажности холодно. Тёплый воздух на стекло-оттаивает, но при движении быстро замерзает. Возможно влияет высота над уровнем моря. На лицо поток горячего воздуха это неприятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 22:28)
23-12-2012
Если у меня воздух направлен на стекло, то на лицо почти не идёт воздух, может что с распределением? у Вас случайно рециркуляция в салоне не включена?
Волжск
02-12-2013
господа есть одна хитрость - при сильном морозе выжать сцепление и не дожидаясь накачки насоса заводить
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251246.gif" не найден!
23-12-2012
andrei, а причём тут завод двигателя и прогрев? Я почти всегда со сцеплением завожу?
Волжск
02-12-2013
электроника в мороз дает больше закачки топлива и происходит заливка свечей так что лучше заводить сразу и не пользуясь автозапуском.
23-12-2012
andrei, Сомневаюсь ОДНАКО, да и жидкости на морозе обычно густеют ...
Нижний Новгород
30-03-2013
Вот интересно, раз в Ларгусе есть отсечка по градусам, значит в нем стоит датчик внешней температуры. Как то можно снимать с него показания? А так приходится довольствоваться показаниями тем-ры возле сигнализации, что не совсем корректно и точно.
а у меня другой прикол. вчера ехал с работы и по трассе, когда обгонял автобус (двигун ещё не прогрелся нормально) туго сначала пошёл потом я поравнялся с автобусом, а когда пошёл на обгон Ларгус так раскочегарился, как классика на подсосе, еле вожжи удержал, прям из под зада выскакивать начал))). а сегодня с утра, тоже разгонялся после лежачего полисмена, дошёл до 60 км/ч стал втыкать четвёртую и...выжал сцепление в общем и тут обороты резко скакнули гдето до 5-6 тыщ! рёв такой естессно. сцепление так и держал, это где то секунду было, потом всё нормализовалось и я отпустил сцепу и поехал дальше. далее без происшествий. у кого было подобное?
26-11-2012
kraftwerk, А как обороты на хх? Не плавают? Это признаки данного заболевания..
by_to_senile
31-12-2012
kraftwerk, А за коврик не цепляется? У меня так было пару раз.
24-08-2012
у меня так было, коврик резиновый дубел и задерживал педаль газа.
www.citilink.ru
kraftwerk, как уже написали коллеги , коврик причина .. ежели это родные , то на язычок оного который под педалью газа , с тыльной стороны надо приклеить липучку (папу) , этого хватит вполне !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 18:48)
Волжск
02-12-2013
Александр1, слышал байку про российских умельцев ,согревают якобы датчик температуры феном и машина думает что стало тепло ,заводится без проблем.
