Как заводится Largus в мороз или секреты зимней эксплуатации.
как эксплуатировать Ларгус зимой, все проблемы и секреты от бывалых.
Нижний Новгород
26-08-2012
Вчера возил в гости внучатых племянниц (близняшки). У нас в Нижнем Новгороде -18 вчера было днем, завелась с первого раза, только чуть дольше стартером крутанул. Прогревал минут 10 (температурный регулятор на всю, заслонка на обдув стекла, режим рециркуляции воздуха) потом поехал потихоньку, двигатель прогрелся до двух делений. В салоне стало тепло и температура продолжала расти, переключил заслонку на забор внешнего воздуха и убавил вентилятор до двойки - шум снизился и в салоне тепло. Спрашиваю у родственников - тепло ли вам, девицы. Тепло, отвечают и мухи не кусают. А равномерно или нет не знаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 08:27)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab248606.gif" не найден!
Всякий сходит с ума по своему...
машина стояла 2 дня.
Завелась с первого раза.
Температура -15-12
leka:
Byrmistr, так на Ларгусе тоже эти поворотные есть....
Leka вы попробуйте эти самые поворотные направить на ветровое стекло, если получится я съем свою шляпу. А вообще посты надо читать внимательно. Я писал: Тёплым словом вспоминаю Итальянцев которые на "копейке" и далее на "шахе" сделали на панели приборов поворачивающиеся дефлекторы обдува. Поток тёплого воздуха можно направлять в любую сторону на 360 градусов, хоть на стекло, хоть в салон.То чего вы не заметили выделено жирным курсивом.
Приозерск
25-09-2012
У нас морозы пока небольшие -13-15. Заводится - что в 0 градусов, что сейчас - разницы не заметил - с пол-оборота. Прогреваю, пока холостые не упадут ниже 1000, потом в путь потихоньку на второй до двух полосок, далее - в рабочем режиме. К печке нареканий никаких - отлично работает. Сначала на стекло, как прогреется - ноги+стекло на "2", а минут через 15 - на "1", регулятор температуры постепенно убавляю на 2-3 деления. В салоне тепло, стекла все чистые, ездим вдвоем, без шапок, куртки нараспашку.
Не устаю повторять - машина суперсказка!
(Спасибо ОД ИНТЕЙ)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 20:55)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab229192.gif" не найден!
28-07-2012
На улице -17 в салоне по брелку -9 заводится пока с авто запуска без проблем. Тфу... тфу... не сглазить
Ночь-наш день
26-11-2012
что касается конвекции воздуха по салону, то она откровенноеДЕРЬМО. Автомобиль в полане адаптации к Русской зиме НИКАКОЙ, если греть ноги замерзают боковые стёкла, если греть салон мергзут ноги и пр. Тёплым словом вспоминаю Итальянцев которые на "копейке" и далее на "шахе" сделали на панели приборов поворачивающиеся дефлекторы обдува. Поток тёплого воздуха можно направлять в любую сторону на 360 градусов, хоть на стекло, хоть в салон. Имеющаяся для обдува ветрового стекла щель на панели Ларгуса да и в других машинах хоть в Москвиче 2140 это ни о чём
Москва.. На улице минус 18.. Машина используется в вечернее, ближе к ночному время. Заводится отлично, скорости переключаются чуть хуже до прогрева.Прогревать стараюсь до появления двух чёрточек. Потом потихоньку езда до четырёх.. Ночует Ларгуша в неотапливаемом железном гараже. А вот алгоритм работы печки непонятен.. Согласен с выделенной цитатой.. Кто научит наиболее полно использовать возможности печки?))Нужен определённый алгоритм)Как шаманские танцы)) И может кто ответит, почему на дверях нет уплотнителей, а только в проёмах? Неужели такие они классные? Или это зкономия?))Согласен с г.Byrmistr.. Автомобиль в плане адаптации к русской зиме НИКАКОЙ. Всем удачи!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 00:30)
15-05-2012
Не согласен! Хотя у нас пок ниже - 19 не было, у меня притензий к обогреву салона нет. В полне можно выбрать режим и ногам тепло и стекло обдувало. Когда салон прогрелся включаю режим "в ноги" пока не мерз и детки на третьем ряду комфортно себя чувствуют. Посмотрим что будет когда температура понизится.
Ларгус живёт на улице, проблем с пуском небыло.
Сегодня в гараже -15 выстыл, завелся на 3-ей секунде.
15-05-2012
Byrmistr, У меня то же сразу схватывает.
Мариинский Посад
11-07-2012
Сегодня в гараже -22. Завелся с полоборота. Бензин 92й(в морозы это естественно).
Пока ходишь домой на машине может уехать чужой дядя, кажется Leka об этом писала, правда про Питер. Ну может у меня не на 3-ей а на второй я не хронометрировал. Кстати на прогретой машине включал сегодня кондей, включился и холодил, погонял минуты три. Это как на ВМФ (флот) - называется проворачивание.
Byrmistr, уехать могут. Правда у меня машина ставится на блокировку ЦЗ и с работающим двигателем. Плюс с сигналки можно глушить замок, Плюс стоит блокиатор руля. Ну и замок сигналки всегда в кармане, отдельно от ключей. А по теме, так заводится пока без вопросов, но явно "с напрягом" и в начале обороты около 1250. Кстати поставила уплотнитель капота. Эфект очень заметный. Не так выстывает пока стоит около садика. Я пока 2х детей сдам иногда минут 20-25 там проторчу. До этого остывал заметно, а сейчас, не смотря на холода, не так стынет. Просто не выдувает теплый воздух с такой скоростью.
Машина простояла три дня. В пиковые морозы, вчера, попробовал запуск. Стартёр вращал коленвал медленно, не как всегда, через семь оборотов при первой вспышке в цилиндрах двигатель запустился без проблем. Обороты не плавали, перебоев не было. Стёкла снаружи были покрыты коркой, счистил скребком. Печка в режиме рециркуляции нагрела салон до приемлемого комфорта для начала движения за время, пока скрёб стёкла. Дальше - прогревал салон в движении. Он прогрелся минут за 20-25. Обратил внимание на положение ручки управления заслонкой рециркуляции. Если после прогрева салона оставить её в среднем положении на 6 часов, тепла от печки идёт больше, чем при полном заборе атмосферного воздуха снаружи, т.к. частично используется тёплый воздух из салона. Причём, запотевание не наблюдалось, как при полной рециркуляции.
26-11-2012
Вроде как не рекомендуют её в таком положении оставлять.. только в крайних..Или?))
28-07-2012
Хорошая мысль надо тоже поэксперементировать, а то кручу туда суда
Ночь-наш день
