Запотевают стекла
Петрозаводск
22-09-2014
Сфотографировал салонные стёкла в подтверждение что вентиляция работает.С утра съездил в Пряжу и на улице -13.
Омск
17-08-2014
Хорошо что есть форум! Почитал, пошел в гараж и за 3 минуты вытащил затычки на жабрах через салон. 2 дня ездил при температуре минус 28-33. Замерзание окон почти исчезло. Ногам стало гораздо теплее. Спасибо всем!
Добрый Че, Как вариант убрать лишнюю влагу, возможно и поможет(если негде силикагель стырить).
как бороться с запотеванием стекол в авто Случайно натктнулся на видео о борьбе с запотеванием стекол))))
Добавлено новое сообщение 29-01-2015 в 11:12:17:
что-то не пойму.... видео вставилось или нет....
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2015 в 11:13)
Добрый Че, Вставилось и пропало.И опять появилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2015 в 11:14)
ссылочку тогда оставлю))) прикольно
den84, Я никакой разницы не увидел после того как достал "валенки". У меня окна не потели и не потеют. Потеют только когда забор воздуха в системе вентиляции идет из салона. Вытащил по причине того, что они могут намокнуть и крыло изнутри будет ржаветь.
Alex123007, в сухом морозном климате стёкла не запотевают, как в Питере. Я наблюдал по рейсовым автобусам, в Якутске до -30 с кучей пассажиров окна чистые, без инея, а в Питере при -5 в салоне автобуса, как в танке, через стёкла ничего не разглядеть, сплошняком покрыты влагой, которая при -10-15 полностью превращается в ледяную корку.
kutj066,Не везет вам! laugh
Петродворец
18-09-2014
Или я совсем ничего не понимаю в регулировках, или одно из двух. Чего я только не делал-всё равно стёкла вторых дверей запотевают, если на втором ряду кто то сидит. Из жабер "затычки" вытащил, салон сушил,заслонки и скорости вентилятора крутил - всё в пустую. Научите, как выставлять направление потока воздуха и какую скорость вентилятора ставить что бы не запотевали?
Врезать дополнительные решетки как у Матроскина?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 20:55)
Vasily58, У меня мелкотня оба стекла облизывает постоянно.. Как достают только.. Только вымою, они опять..
Сними облицовку заднего стекла и обреж миллиметра 3 края заднего вертикального. Типа жабер, как на 7-ми местных будет. (Совет)
К задумывался о замене штатного радиатора печки на аналогичный но с Большим КПД ??? Так как наш "сарайчик" тяжело протопить при кратковременных поездках по городу - результат конденсат в а/м (.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 21:43)
Включил печку- двигатель остынет. laugh тогда шланги и систему циркуляции малого круга менять нужно будет
ПашкаНаЛаргусе, Дмитрий, Да как его впихивать?. Проще другую машину купить. Дополнительный поставить - это другое дело, это реально.
Петродворец
18-09-2014
scratch
Имеется в виду дверей 2-го ряда?
