Запотевают стекла
Dimid:
Рецепт прост до безумия:
На 7-и местке ещё проще, для меня. Я жабру приоткрываю - выдувает всё сразу.
И по ощущениям печка лучше дует так как нет сопротивления на выходе.
Не курю, лобовуха изнутри всё равно покрывается каким то г. Раз в месяц протираю очитстителем для стёкол на основе нашатыря.
20-09-2015
Дома поди тоже окна моете с двух сторон??? А лобовуха чё, не окно???
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Dimid:
ковролин воздуху не помеха.
Ковролин то поплотней тех валенков будет.
А у меня жена курит. Я это налёт на неё сваливаю и окна мыть заставляю. l_ui
ярик, моя не курит, не заставишь.
20-09-2015
Hunter, в данном случае имеется в виду карает обшивки салона, вот он воздуху ваааще не помеха.
Дмитрий
27-09-2018
Запотевание стёкол - о проблеме. Рассмотрим ситуацию сейчас, т.е. зимой.
1. Конденсация влаги происходит на холодном стекле - стекло надо прогреть.
Вкл обдув лобового стекла (Т-макс, скорость 2 или 3, оборот в кабине - так быстрее нагреется). Пока чистим снег, протираем стёкла снаружи (и оптику - тоже), протираем щётки - этого вполне хватит.
2. Как прогреем немного - Т уменьшить на пару делений, скорость 2, оборот выключаем - включаем поступление забортного воздуха. Люди в салоне выдыхают влагу, поэтому оборот воздуха в салоне и выключаем, включаем поступление забортного воздуха, как более сухого.
3. Лобовое стекло должно всё время обдуваться (режимы - только на лобовое, или лобовое + ноги). Переключать на другие режимы - только ненадолго.
4. Снижение запотевания стекла решается химическим путём. Это издавна известно ныряльщикам с маской. На стекло наносится тонкий слой глицерина, вытирается. Маску перед погружением всегда советовали мыть с глицериновым мылом. Глицерин в аптеке стоит копейки. Есть фирменные составы от запотевания стёкол, но они - дороже самодельных (см поиском в Сети "автохимия своими руками"). Самое оптимальное решение - салфетки с пропиткой: протёр стёкла и выбросил - о проблеме забыл. Именно такое решение - для боковых стёкол.
Александр Г:
Дешевый вариант, при уборке салона или протирки стекол, можно их протереть обычной пеной для бритья. Эффект то же. В состав пены входит тот же глицерин. smile
06-12-2020
PodvOh, а заглушка
Чего то туплю, вчера загнал на яму Ларгус, осмотрел все сзади с низу так и не нашел где эти заглушки через которые "валенки" вытягивать, может есть фотка подробная?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2020 в 17:02)
16кл к4м,2014 7мест
1g0g, учитесь темы читать!
пост 45 https://largusladaclub.ru/forum/thread1573-3.html
пост 51 и далее - https://largusladaclub.ru/forum/thread1573-4.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2020 в 17:14)
06-12-2020
Олег (oapv),
Спасибо
16кл к4м,2014 7мест
