Салонный фильтр
SaNeK (лимонад), вооружившись твоим отчётом Тёска , можно :))
alex, это -да!
Я СТАРАЛСЯ! crazy
Опочка
10-02-2013
SaNeK (лимонад), так там бортики, никуда не съедешь)
Николай, я в курсе.http://largusladaclub.ru/blogs/logan-1-6-16v-svetlyi-bazalt/ustanovka-salonogo-filtra-v-largus.html
Опочка
10-02-2013
SaNeK (лимонад), Спасибо тебе, это было руководство к действию.
24-08-2012
конечно офф топ, но лень искать конкретную тему. недавно сдавая задом при ночном времени суток, аккуратно правой частью заднего бампера упёрся в припаркованную машинку. так вот хоть некоторые и ругают всякое не сертифицированное оборудование, но я пришёл к мысли, что надо сзади дугу ставить.
поцарапал я бампер, блин, обидно.
www.citilink.ru
Казанец, достаточно плёнки , типа карбон .
Россошь
Helgi, В первую очередь думай о своём ливере, а не о тачке! Угольный фильтр в недалёком будущем должен стать таким же обязательным, как и подушка безопасности.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 22:55)
Кропоткин
20-03-2013
Обратился в сервисный центр по поводу установки фильтра ссылаясь на то, что как бы поставить и сам могу но как же быть с гарантией на всё печное оборудование и тут началось, сначала смотрели техкарты по обслуживанию, кстати там четко нарисован салонный фильтр и даже показано как его отвернуть и заменить, я пояснил что его там нет и надо врезать самому. После сервисмэны искали фильтр и нашли заглушку, ктото ещё вынес вердикт, что это будет доработка и гарантии кирдык, потом на складе нашли два фильтра салонных именно на Ларгус, вроде как даже с инструкцией по установке, после согласились с моим вопросом по установке, обещали перезвонить но никто так и не звонит. Не хочу терять гарантию, случись что с кондишином так мне сразу припишут, что это всё от самоврезанного фильтра, хотя допустим дело в компрессоре. Как быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2013 в 06:43)
31-01-2013
А не ОД сам фильтр поставил как доп за 1000 рублей кажется.
Я его вытащил, потом за мучился обратно вставлять, получается что он встает как то криво и со складками так что толку от него будет не много.
20-10-2012
SaNeK (лимонад), привет,подскажи сверху надо полностью под фильтр вырезать? сегодня вырезал встал нормально но сбоку дует,что делать не знаю
вырезал так
сверху немного оставил чтобы защелку встала,я правильно сделал?
Сызрань
19-01-2013
Я вырезал выше полностью по фаске, вставил, включил вентилятор на всю, всё нормально.
witas, верхнюю тоже нуно подрезать и для успокоения по периметру обклеить двусторонним скотчем или тонким дверным уплотнителем ..
20-10-2012
prapor Сызрань, alex, фильтр встает нормально вроде как надо,а вот если до конца подрезать он сверху держаться будет
prapor Сызрань, alex, спасибо попробую уже завтра
witas, я вырезал и с верху.
но я подрезал потихоньку и примерял фильтр.
но у меня как то странно получилось-что один фильтр не влез-а другой влез,хотя визуально они одинаковые.
так же проклеил поролоновым утеплителем по периметру-на всякий случай.
не дует!
