Лампы головного света.
Краснодар
02-01-2013
Доброе время суток. Кто нибуть ставил лампы головного света 90/100..???
Валера 93:
Чё , будешь первым )) Только сразу заказывай оптику ибо полугода достаточно шоБ пластик "сдох" :(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 21:20)
Краснодар
02-01-2013
Спасибо за внятный ответ. scratch
Валера 93, зачем?? Не советую, вредно для проводки, замка зажигания и испортишь фары! Потом намучаешься... с гайцами тоже. У меня был подобный опыт. Такие лампы большой мощности - для раллийных авто. Лучше воспользуйся продукцией Осрам и Филипс, у которых есть лампы под штатную мощность, но с увеличенным световым потоком.
jauvit:
Проблемы , могут быть , НО ЕСЛИ только плохой контакт ибо даже сечения наших проводов достаточно для таких мощных ламп 90/100 Вт.
Краснодар
02-01-2013
kutj066,Принял во внимание. надо фары чуток поднять и будет класс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2013 в 21:43)
Валера 93:
Ссыль поправь ?:)
16-01-2013
Сегодня товарищи и я наконец дошел до фар))) Заменил штатные лампы на осрам найт брекер-стало гораздо приятнее и ярче. Свет от них белый а не желтый. Так же отрегулировал противотуманки там торх 20 ( купил в Микронике) настроил их подальше -стало супер. Теперь хочу и туда лампы поменять, но такой же осрам Н 11 блин стоитт примерно 800 рублей за штуку-пока жаба взяла вверх))).
Новокузнецк
25-06-2013
А лучше всего поставить реле рядом с фарами.Провести провод большего диаметра от аккум.Тогда точно не один переключатель не сгорит,и потеря напряжения будет меньше.
17-12-2012
за 1,5 месяца перегорела заводская + 3шт лампы ближнего света(левая фара)-филипс и осрам недешевые
KIN72, контакты надо поджать .
17-12-2012
контакты поджал,сгорела очередная лампа,напряжение в борт.сети 14,3в-без нагрузки,13,8в-при всех включенных потребителях.может кто-то замеряет напряжение в своей машине для сравнения?
Трехгорный
13-11-2012
У меня так же! Так, что не парься! Ставил АВТОСВЕТ (он работает по напруге), пока принудительно не выключишь - моргает пока напряжение на посадит под себя.
24-08-2012
кто регулировал фары, скажите: куда вращать нужно, чтобы поднять головной свет (который шестигранником) против или по часовой? и куда вращать для противотуманок (который торкс 20), по часовой или против. Поднять нужно.
Добавлено новое сообщение 30-12-2013 в 16:45:06:
а может кто пробовал ставить подобные лампы?
http://www.ebay.com/itm/2-White-H4-Q5-COB-4-LED-Car-Vehicle-Auto-Daytime-Running-Fog-Light-Lamp-Bulb-12V-/161117421154?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item258358be62&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2X-Auto-120-LED-3528-SMD-H4-White-Fog-Light-Driving-Headlight-Lamp-Bulb-for-Car-/161161523531?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2585f9b14b
как они по ощущениям?
www.citilink.ru
24-08-2012
Сергей, пон.тно, значит не.иг "экскрементировать". а куда все-таки крутить регулировку дл. подн.ти. (вверх) света
З.Ы. клавиши запали на клаве, весь левыi столбик.
www.citilink.ru
