Дмитрий,
это "счастье" с корректором не миновало, похоже, всех. я тоже заметил месяца через два эксплуатации. подъехал к стене здания на работе и покрутил корректор. одна фара регулировалась, вторая нет. открыл капот, поизучал визуально конструкцию, потом сделал аналогично работающей. уже не помню доподлинно, но что то куда то не вставлено было...
Лампы головного света.
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
трос корректора левой фары выскакивает систематически из крепления при доступе в блок реле и предохранителей под капотом, поэтому перед тем как вскрывать крышку блока рекомендую левой рукой придерживать трос у левой фары, а правой рукой этот трос завести за блок, после закрытия крышки блока сделать аналогичное в обратной последовательности К4М | ||||
Вчера вечером сгорела лампочка переднего левого габарита ((. Не снимая АКБ поменять её проблематично: залез рукой в тоненькую щелочку, повернул патрон, приподнял на сколько позволили провода И упссс вторая рука туда же не залазит ((( Лень двигатель прогресса !!! ![]() Заменил без смены АКБ. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 14-06-2013 Сообщений: 235 Lada Largus 5 мест 16V |
: действовал по мануалу, т.е. со снятием локера. Ох и вые... простите, выдохся | ||||
Лампы габаритов на светодиодные менял когда, тоже подза@бався. Но поменял без снятия аккумулятора. | ||||
Москва 27-08-2013 Сообщений: 112 Lada Largus 7 мест 8V |
первая замена у меня обошлась 35 минутами, литром пива, 5 сигарет, 37 предложениями матом, зато сейчас замена лампы - 6 минут) Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 10-03-2014 Сообщений: 267 Lada Largus 7 мест 16V |
Проблема вот в чём, заколебался менять лампы ближнего света, именно правую. В чём дело? Лампы ставили и дорогие и дешевые. Один фиг, максимум два месяца. Энди!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 20:57) | ||||
Менял только одну правую или парой(левая и правая)? Если меняешь только правую, то поменяй сразу две лампочки с одной партии и одного производителя! Проблема должна уйти... ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 18:08) Какой бы он не был, он мой! | ||||
К4М | ||||
Немного ошибся, именно левые лампы. А менял всегда парой. | ||||
Санкт-Петербург 04-01-2013 Член клуба Сообщений: 33 Lada Largus 7 мест 16V |
Установил себе как и на ПТФ реле павного включения БС .Третий год-лампочки Не горят ! зы:Вот схема как подключал: http://largusladaclub.ru/users/2886/photo9973.html Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 10:52) | ||||
с февраля 13-го заменил только правую противотуманку (лампочку), т.к. использую туманки как ДХО. соответственно, ближним-дальним пользуюсь реже. третий год идёт, всё штатное. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Бор 26-01-2014 Член клуба Сообщений: 25 Lada Largus 5 мест 8V |
Добрый день, поменял левую фару стал регулировать ключем, отломилась шляпка, кто, что по советует как отрегулировать |
