дефекты стартера, его проводки и тд.
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #46 - 17 октября 2015 в 17:49 | |
| ярик: | | Видно с замком что то приключилось а клиент и рад стараться по - венцу Зубьями, только я не понял, зачем он это делал? |
так и я не понял)))) также не понял причем тут стартер К4М |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #47 - 17 октября 2015 в 17:52 | |
oapv, Я думаю ОД замок поменял и всё. И стук об что то железное пропал. Это венец был на маховике, ёлки - палки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Йошкар Ола Рейтинг: 13 15-10-2015 Сообщений: 62 Написать личное сообщение | | #48 - 17 октября 2015 в 17:56 | |
ярик, oapv, садомазоавто, не иначе посетитель есть, другие предложения? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #49 - 17 октября 2015 в 18:03 | |
| ярик: | | Это венец был на маховике, ёлки - палки. |
это был бендикс об венец)) К4М |
Йошкар Ола Рейтинг: 13 15-10-2015 Сообщений: 62 Написать личное сообщение | | #50 - 17 октября 2015 в 18:10 | |
oapv, грешно смеяться над глупыми людьми! |
Набережные Челны Рейтинг: 19 29-03-2013 Сообщений: 88 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #51 - 17 октября 2015 в 21:00 | |
Вечером приехал на стоянку, а утром не смог завести машину. Стартер бодро крутит, а мотор молчит. Проверил питание К5 (питание бензонасоса), "+" есть, а "-" нет. На "галстуке" отогнал ОД. Через 3 часа отзвонились и говорят, что помер бензонасос. Машина на гарантии. Бензонасос гарантийный случай? "-" на К5 должен приходит с ЭБУ? Не дурит ли меня ОД? Ошибок нет, проверял через ELM-327. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2015 в 21:02) |
Йошкар Ола Рейтинг: 13 15-10-2015 Сообщений: 62 Написать личное сообщение | | #52 - 17 октября 2015 в 21:04 | |
Алексей, не дурит ли иммобилайзер? |
Набережные Челны Рейтинг: 19 29-03-2013 Сообщений: 88 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #53 - 17 октября 2015 в 21:14 | |
dolbik, пробовал оба ключа, которые идут с машиной. Сигналки на машине нет. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #54 - 17 октября 2015 в 21:34 | |
| Алексей: | | Бензонасос гарантийный случай? |
разумеется гарантийный если не найдут в составе бензина МЕД ) Добавлено новое сообщение 17-10-2015 в 21:36:07: | Алексей: | | пробовал оба ключа, которые идут с машиной. Сигналки на машине нет. |
индикатор ИММО при этом что индицировал ? К4М |
Набережные Челны Рейтинг: 19 29-03-2013 Сообщений: 88 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #55 - 17 октября 2015 в 21:46 | |
oapv, что-то не обратил внимание. А что должен индикатор ИММО индицировать? Скидывал клемму с аккумулятора, ждал примерно 5 мин. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 21:48) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #56 - 17 октября 2015 в 21:55 | |
| Алексей: | | что-то не обратил внимание. А что должен индикатор ИММО индицировать? |
если ключ (чип) считался , то индикатор должен погаснуть , что собственно говорит о том , что система приняла ключ и готова к запуску. Если индикатор мигает 2-3 раза в секунду т е часто - система не распознала записанный в ее память ключ и не дала разрешения на запуск т е стартер крутить будет но не более... К4М |
Набережные Челны Рейтинг: 19 29-03-2013 Сообщений: 88 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #57 - 17 октября 2015 в 22:12 | |
oapv, а проблема может быть в датчике положения коленвала? Или при его неисправности должна выскакивать ошибка? Если иммоблайзер рабочий, по какой ещё причине ЭБУ не даёт "-" на реле К5? Или при снятом реле "-" нету? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 22:16) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #58 - 17 октября 2015 в 23:41 | |
| Алексей: | | а проблема может быть в датчике положения коленвала |
это единственный датчик при котором машина не заведется | Алексей: | | Или при его неисправности должна выскакивать ошибка? |
разумеется ошибка будет присутствовать Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2015 в 09:00) К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #59 - 18 октября 2015 в 06:56 | |
Вот здесь чуть раньше пытались опять обхаить АВТОВАЗ. Купил я свою машинку, знакомый на работе тоже Фуу Тазик, русское гавно. Через месяц он поехал к Родителям в Волгоград, купил там X-TREIL, поехал домой и не доехал где то километров 600. Электро дроссель накрылся, На эвакуаторе в Екатеринбург увезли, через месяц забрал. Вот вам Ниссан. Брак он везде может быть. Ну долго я потом издевался над сослуживцем. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 октября 2015 в 06:58) |
Баку Рейтинг: 81 10-10-2015 Сообщений: 88 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #60 - 18 октября 2015 в 08:52 | |
Hunter, В том то и дело что правильно хаят. Что у других производителей брак, то у нас норма. Что смогли? Ларгус сделать(за что им огромное человеческое спасибо!), так это Рено. Весту запустили? А что в ней ВАЗовского? Только из-за этого и надеюсь что машинка получится. Или снова про наш Ларгус - если дополнительные стоп-сигналы садятся не ровно, погните чуть чуть кузов)))) Это фраза с нашего форума. Если бы я не знал сразу, что Ларгус это Рено Логан, я бы переплатил бы тогда и ездил на Фиате. |
