Машина заглохла и не завелась, подозрения на стартер
дефекты стартера, его проводки и тд.
28-05-2014
Жадность- грех(((
Ubi bene ibipatria
bulava, а какие признаки начала "накрывающегося" стартера?? Не появление звона при пуске мотора?
29-12-2012
Сегодня вот тоже какие-то сомнения возникли. Ситуация такая была: пытался выехать в пробку со двора слегка в гору. Заглох. Дело было уже в сумерках, горел ближний, играла музыка. Поворот ключа привел к такому треску, хм... Но двигатель 100% заглох, у меня ж все же общий стаж уже 14 лет почти. Со второго поворота завелась нормально. Что это было? Машина 2012 года (т.е. 3-я зима пойдет), но езжу мало (пробег 14000). В первую очередь надо, наверно, аккумулятор проверить? Тем более у нас почти зима уже (до -10). До этого ни одного сбоя пока не было, но надо будет "посмотреть". Гарантия на стартер сколько там, если что? Напомните?
ivan053:
как и на авто! гарантия на АКБ 2 года
Добавлено новое сообщение 24-10-2014 в 00:33:26:
ivan053:
разумеется т к
ivan053:
но езжу мало
25-09-2014
На 14 000 тоже накрылся стартер.Поменяли по гарантии, заодно прошел 1 ТО. Сейчас пробег 20 000.
Симптомы накрытия стартера могут быть такие, во всяком случае у меня так было- при заведенной машине, если попытаться повернуть ключ в замке зажигания до упора по часовой стрелке появлялся дополнительный ход в 2-3 мм и по капотом появлялся треск , похожий на задевание лопастей крыльчатки вентилятора обо что-то железное.После замены стартера , дополнительный ход ключа исчез и соответственно треска тоже нет.
sav33:
Прикольно. Нет ни у кого желания так протестировать стартёр? lov_pop
13-09-2014
sav33:
Если на заведёной стартер включать ....полюбому потом замена его.НЕ НАДО ТАК ПРОВЕРЯТЬ,
Ладно бендикс в мусор....там ещё и маховик есть nn_nuinu
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2015 в 16:45)
Йошкар Ола
15-10-2015
Мать моя женщина, а разве такое бывает!? shock
Добавлено новое сообщение 17-10-2015 в 17:24:07:
Не фигасе, а тут веселей чем на братском форуме, такое люди творят, стартера принудительно палят. l_jester
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 17:24)
dolbik, Не знаю, я не пробовал, и пока не собираюсь. По идее должна стоять система которая не позволяет включить стартёр на заведённом двигателе. Умельцы даже сами городили на классику, всего одна релюшка. Но на инжекторной классике уже стартёр блокировался при работе мотора. На Ларгусе не пробовал, даже случайно. Надеюсь тоже есть.
Добавлено новое сообщение 17-10-2015 в 17:27:11:
dolbik:
И самое главное - успешно меняют по гаранти!!! w_hryas
Йошкар Ола
15-10-2015
ярик, замок так то блокирует суетевину, надо как на ружье затвор передернуть.
sav33:
а причем тут стартер?
тут явная неисправность замка зажигания, второе включение стартера у которого не возможно из за механической его блокировки данного положения
ps желающие убедиться в этом могут сами попробовать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 17:32)
dolbik, Он же написал что ход был какой то дополнительный у замка. Может как раз этот "затвор" и накрылся.
А я написал что на инжекторной классике ЭСУД не позволял стартёр включить. Хоть обкрутись замок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 17:36)
Йошкар Ола
15-10-2015
ярик, +1, жесть, а не замок.
не надо сравнивать разные машины, не знаю как на классике, но на остальных наших машинах кроме механической блокировки самого замка зажигания имеется еще и электрическая блокировка, т е управляемое от ЭБУ реле в цепи запуска стартера. В Ларгусе имеется только мех блокировка замка зажигания!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 17:45)
Жаль что на Ларгусе только одна блокировка. Видно с замком что то приключилось а клиент и рад стараться по - венцу Зубьями, только я не понял, зачем он это делал?
