Модуль управления стеклоподъемниками Lada Largus
Кто ставил? Делитесь опытом!
Петродворец
18-09-2014
То, что стеклоподъемники работают только при включенном зажигании - реально не удобно. Пока машина на гарантии влезать в установки дополнительных блоков не хочется. Как Вы смотрите на такой вариант? Кто нибудь применял? http://www.youtube.com/watch?v=3NW_6EpPMeE&list=PLD0PohHtPREug3bcr3wdR6mcSzvl1HtEF&index=23
Vasily58:
колхоз , но имеет право на жизнь и многие этот колхоз повторили, но если хотите чтоб было по уму то сделайте так - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/pravilnaja-rabota-yel-steklopodemnikov.html, и не надо бояться гарантии когда руки растут из нужного места
Добавлено новое сообщение 05-12-2014 в 23:11:26:
Vasily58:
как в поговорке - обещанного три года ждут))))
Петродворец
18-09-2014
Спасибо, воспользуюсь. aa_hi
Vasily58, У меня сделано на два передних, только я откуда то с форума брал. Реально выбешивали забытые окна.
Добавлено новое сообщение 06-12-2014 в 00:18:19:
oapv, Не, у Алекса ещё машины не было. Это я прописался недавно а форум я с самого начала читаю, когда ещё Ларгуса выкруживал. Все полезные советы выписывал и отслеживал.
25-08-2014
Я , кажется, нашел причину, по которой глючат четырехканальные доводчики. Глюк заключается в отсутствии массы. Но массы нет, а лампочки горят. Как так? Не буду писать долгие рассуждения, как я это нашел, но масса явно берется через клеммы S13 и далее через какой нибудь прибор. Выход - лампочки на задних кнопках нужно подключить через диоды (только лампочки). Это теория. Практика будет на выходных. Отпишусь по результатам.
PS С электротехникой дружу, поэтому это просто пальцем в небо, а после детального изучения схемы.
Добавлено новое сообщение 05-06-2015 в 17:42:58:
Вот и и меня эта мысль посетила. На выходных ставить буду, проверю.
Добавлено новое сообщение 05-06-2015 в 17:44:34:
dmitrybi75, Паразитная масса. Надо лампочки подсветки через диоды подключать.
Renegade:
не надо стеклоподьемники на постоянный плюс подключать , тогда и лампочка светить не будет
25-08-2014
Поставил доводчик Carmega 141. Лампочки в кнопках задних стеклоподъемников включил через диоды (контакт 4 на колодке). Все работает, ничего не глючит. Хоть при включенной кнопке, хоть при отключенной. Диоды выпаял из старого адаптера на 12 вольт, завалялся, понимаешь. Вот и все дела.
Renegade:
диоды абсолютно не нужны если стклоподьемники не переподключать на постоянный плюс т е чтобы работали всегда
25-08-2014
Не согласен. Если ничего не переподключать на постоянный +, при выключенной кнопке при постановке на сигнализацию срабатывает сигнализация, как будто зажигание включено. Я проверял, включив сначала без диодов. Хотя , если управление от ЦЗ, может и не нужны.... у меня управление от сигнализации star line. Просто народ жалуется, а у меня все работает....
Renegade, если выключено зажигание то откуда на подсветке (4 контакт кнопки) будет питание?
покажите на схеме как вы установили диод
Добавлено новое сообщение 06-06-2015 в 17:35:31:
Renegade:
а какая разница от чего управление?
Renegade:
жалуется тот кто переключил ЭСП на постоянное питание
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 июня 2015 в 17:39)
25-08-2014
При закрывании окна, если кнопка задних подъемников отключена, ток течет через двигатель, далее через лампу и на клемму S13. Сопротивление там высоко, поэтому мотор крутиться не будет, и машина не заведется. Но этого хватает сигнализации, для определения, что зажигание включено. Кнопка в момент закрытия (попытки закрытия) светится. Я не знаю как, я проверял сегодня, собрав все без диодов.
Добавлено новое сообщение 06-06-2015 в 17:39:19:
Ели вопрос не принципиальный, то можно пробовать без диодов, если что, их модно добавить. Подъемники я на постоянный + не переделывал, мне это не нужно.
Renegade:
вот с этого и следовало начинать, а не с того что на клемме S13 присутствует какая то блуждающая масса! )))
зы. на клемме S13 при выключенном зажигании действительно будет неактивный минус через подключенные к этой клемме приборы, но мощности спирали двух ламп не хватит чтобы пропустить на эту клемму плюс при работе доводчика, поэтому лампы и светятся в этот момент
но основная проблема была у тех кто при установке доводчика переподключал ЭСП на постоянный плюс, в итоге при включенной кнопке блокировки постоянно светились кнопки ЭСП, которые за ночь высаживали АКБ
Омск
14-02-2015
Купил доводчик окон Спрут rwc-704 на 4 стекла. Нарисовал схему подключения к Ларгусу.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2017 в 08:58)
CrossPlatinum:
исправляй схему
Омск
14-02-2015
исправляй схему
Исправил.Схему СПАСИБО! aa_hi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2017 в 16:23)
