Поговорим о том, о сем!
просто пообщаемся на отвлеченные темы(не политика).
pakhan74:
Иномарка же, надо думать. А ставился болт в болт или надо было подгонять каким-то образом?
Почти. Мне на разбоке, попался Гена с родным верхним кронштейном натяжителем. Разница в чем: у ВАЗ гайка натяжки расположена вверху, соответственно и кронштейн-натяжитель был изогнутый коромыслом с прорезью по центру. У Маздовской Гены, натяжитель расположен гайкой к радиатору. Кронштейн-натяжитель соответственно такой-же. В нем только пришлось рассверлить отверстие под крепление к блоку. По верху других доработок нет! Снизу Маздовский Гена имеет так же скобу, но шире от жигулевского на ~1см. Что в принципе и хорошо. Попросил брата, ему на заводе выточили шайбы разной толщины. Это нужно, что бы свести шкив Гены со шкивами коленвала и помпы в одну ось. Короче, на все, вместе с электрикой ушло часа 3-4. Дополнительно было установлено реле на отключение лампочки зарядки на ПП. Можно было и не ставить реле, но лампочка горела постоянно на ПП, что немного напрягало. Проводка не резалась и не переделывалась. Подключение гены производилось родными проводами. Все подошло, ничего резать так же не пришлось. Гена идет со шкивом под клиновой ремень. Под родной ремень встал идеально. Теперь о Гене: генератор Мазда 323 со шкивом под клиновой ремень, как правило производитель оригинального генератора - Mitsubishi. Что свидетельствует на моем генераторе этикетка (номер, модель, напряжение, мощность и т.д.) и отливка на корпусе их эмблемы. Варианты исполнения данных генераторов: 65А, 70А, 75А. smile
p.s. Оставлю сообщение в этой теме.
16-06-2020
Здорово, что еще сказать. У знакомого была 323, но там переделки были в обратную сторону, типа задних стоек от восьмерки и еще что-то. По мотору и электрике там вопросов не возникало.
А на новых моторах Ларгуса какие гены устанавливают? Если те же, что на реномоторах, тогда отлично.
У себя на ФЛ не смотрел, что-за агрегат стоит на 11182 моторе.
Вроде отдельной темы по фильмам нет.
Посмотрел недавно фильм "Не смотри вверх" (Don't Look Up). Редкое нынче годное кино. Стеб над всем дурдомом который происходит вокруг. Трагикомедия.
Любителя жанра - рекомендую.
Узнаете что такое "брантерок")
lukey, Где смотрел? Если в сети ссылку плиз.
Byrmistr, с торрента качнул nn_stidno
Вчера довелось на Дастере поездить. Очень напрягла дверная карта.
Она реально мешает левой ноге, намного теснее по сравнению с Ларгусом.
Мне кажется - зря перенесли кнопки ЭСП на новом Ларгусе. Не удобно.
По поводу их расположения на панели - все сначала ныли а потом привыкли
и, кто честный, признались что реально - удобно, всё под рукой.
Вчера также на Астре ночью ездил - руку выворачиваешь что бы кнопки
на двери нажать. Нееее, на Ларгусе всё просто и гениально сделано.
ярик, а главное, если ты снаружи, то пассажир может и водительское окно открыть и центральным замком кляцнуть. Кстати, кнопка ЦЗ, сделана грамотно. Нечаянно не нажмешь сам и как во многих роликах животные в салоне лапкой нажали и привет! smile
ярик, Этот "скворечник" надо поролоном обклеить, чтоб ногу не набивало))))) Рацуха!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2022 в 16:03)
Мне то вообще привычно - я на Жигулях себе так и делал.
На "бороде" 2107 как раз есть места под клавиши ЭСП.
И водитель и пассажир могут управлять любым окном
или обоими сразу. Всё под рукой и проводка проще.
Строго говоря у нас нет Ц.З. Есть центральноуправляемый замок. И это хорошо.
Именно на предмет - "нечаянно". Не далее как вчера в аэропорту выходя локтем
нажал кнопу на двери Астры и все замки закрылись, багажник в том числе.
Пришлось обегать машину и открывать с панели. А там промедление - 1000 р.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 февраля 2022 в 17:26)
У Меня на Дастере задние пассажиры постоянно локтями стекла опускают, слава богу они у меня бывают редко. Спасает блокировка, но тогда начинают ныть курящие. l_zi Может на третьем поколении не так, не знаю.
Alex123007, Курящих в "сад" не хотят ехать не куря пусть идут пешком. Не люблю прокуренные машины и помещения, тем более, что настоящего (пусть дешевого) табака нет в помине.
Я - честный, мне неудобны кнопки на передней панели. Возможно дело в разном телосложении.
lukey:
Скорее в упёртости и нежелании признавать очевидное.)))
Правая рука - оператор, все действия ей и всё рядом.
Рукоятки КПП, ручник, мага, кнопки ЭСП - всё рядом.
А что бы на двери кнопки нажимать нужно и рукой другой
работать и отводить от руля её далеко приходится.
Регулировка зеркал мне тоже удобнее чем на двери - сидишь
на месте, тянуться не нужно, сразу настраиваешь как нужно.
Это не ко мне, а к производителям авто. Это они из-за упертости размещают управление на дверях.
Мне неудобно потому, что приходиться наклоняться, чтоб дотянуться. И приходиться переводить взгляд, на ощупь не попадаю.
Регулировка зеркал
Говорю только о кнопках на передней панели, зачем валить все в кучу?
я, курящий владелец ларгуса, за 8 лет владения ни разу в нем не покурил. поддерживаю
Добавлено новое сообщение 28-02-2022 в 12:12:31:
lukey:
а мне были удобны. дело в привычке. между старым ларгусом и новым с дастер-ушами, я выбираю старый. с кнопками на бороде
Добавлено новое сообщение 28-02-2022 в 12:14:08:
сидишь
сидишь именно так, как смотришь в зеркала, не меняя позы для настройки
