просто пообщаемся на отвлеченные темы(не политика).
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #586 - 23 сентября 2021 в 18:57 | |
| Cobalt: | | .) всю жизнь был с воздушным охлаждением! Как и его потомок МеМЗ-966. Какие два радиатора? |
Радиаторы охлаждения масла. очень распространённый в Крыму способ \ принцип. Из за климата и рельефа чистые воздушники перегреваются. Сам был в шоке когда наш провожатый на Запоре лупил по серпантинам в гору в 30-и градусную жару так что я на Яве едва мог за ним держаться. Секрет открылся на перевале когда остановились. Справа и слева - два радиатора. В том случае - салонных печек от МАЗа. С электровентиляторами. Ну и соответственно - сильно увеличенный объём масла в системе. Получается такая комбинированная система охлаждения. Эффективность могу подтвердить - видел сам. Результат очень впечатляющий. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Симферополь Рейтинг: 5604 25-12-2013 Сообщений: 1580 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #587 - 23 сентября 2021 в 18:58 | |
ярик, да, хозяин говорил про увеличенный объем масла, видимо оно. "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #588 - 23 сентября 2021 в 19:00 | |
| momanski: | | радиаторы возможно масляные. | Не предполагай.  Маслянный радиатор и так чуть впихнули. И находится на крышке картера в развале цилиндров. Собственно это и была основная беда данных моторов. p.s. В ЗАЗ моторах даже масляного фильтра нет! Фильтрация масла происходит центрифугой. Которая разделяет масло на фракции. Более тяжелые фракции остаются на стенках центрифуги. p.s.s. Ты поинтересуйся у хозяина. Но, чуйка мне подсказывает, что он плавает, либо чего-то не договаривает про родной ДВС! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 19:04) Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #589 - 23 сентября 2021 в 19:03 | |
| Cobalt: | | предполагай. Маслянный фильтр и так чуть впихнули. И находится на крышке картера в развале цилиндров |
это не фильтр, а радиатор охлаждения Добавлено новое сообщение 23-09-2021 в 19:03:51: Масла |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #590 - 23 сентября 2021 в 19:05 | |
| Cobalt: | | С левой стороны стоит один, справа бак! |
Бак какой? У "горбатого" штатный бензобак впереди. Некоторые ставили дополнительный от "мыльницы" за спинку заднего сиденья. Суммарно получалось - 70 л. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #591 - 23 сентября 2021 в 19:06 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | это не фильтр, а радиатор охлаждения | Я в курсе. У самого был "горбатый! И вся проблема данных ДВС была из-за недоработки конструкторов с масляной системой. Из-за перегрева масла и страдал мотор. А воздушного охлаждения ему хватало с лихвой! Добавлено новое сообщение 23-09-2021 в 19:08:54: | ярик: | Бак какой? У "горбатого" штатный бензобак впереди. Некоторые ставили дополнительный от "мыльницы" за спинку заднего сиденья. Суммарно получалось - 70 л. | У меня от деда достался. С ручным управлением. Бак был сзади. Спереди АКБ стоял и запаска. Бака не было. Не исключаю переделку. Либо заводскую модификацию с ручным управлением. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 19:10) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #592 - 23 сентября 2021 в 19:11 | |
| Cobalt: | | . Бак был сзади. Спереди АКБ стоял и запаска. Бака не было. |
Значит были разные варианты. У приятеля был горбатый по молодости. Много на нём ездили. Бак был впереди. Потом он поставил ещё один. За спинку заднего сиденья. Пишу о том что видел своими глазами. Добавлено новое сообщение 23-09-2021 в 19:17:31: Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #593 - 23 сентября 2021 в 19:23 | |
| ярик: | Значит были разные варианты. У приятеля был горбатый по молодости. Много на нём ездили. Бак был впереди. Потом он поставил ещё один. | Не исключаю. Потому, как была еще одна модификация ЗАЗ 965С. Сделанная специально для "СВЯЗИ". Задних стекол не было. Как Ларгус Фургон! Какую они модификацию брали для ручного управления ХЗ. Хотя, на некоторых фото, в машинах где устанавливали допбак за задним сидением, заливную горловину выводили наружу на крыло, либо во внутрь в моторный отсек. Добавлено новое сообщение 23-09-2021 в 19:30:47: ярик, на фото ЗАЗ-965 1960г.в. Он и по компоновке передка отличается. Но, в целом у ЗАЗ бак спереди. Вот я сейчас призадумался. С какого?! У дедовского ЗАЗ-ика бак сзади был? p.s. Не исключаю, что бак спереди выкинули. А заливную горловину бака за задним сидением вывели на крыло. Если честно, то уже и не вспомню. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #594 - 23 сентября 2021 в 19:35 | |
| Cobalt: | | Вот я сейчас призадумался. С какого?! У дедовского ЗАЗ-ика бак сзади был? |
Хэнд мейд. Каждый что то колхозил тогда и до сих пор.))))) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #595 - 23 сентября 2021 в 19:38 | |
| ярик: | | Хэнд мейд. Каждый что то колхозил тогда и до сих пор.))))) | До ЗАЗ-ика у деда, как инвалида, была мотоколяска. Но я ее не застал. Отец на ней гонял. И по рассказам, даже она подверглась жэстачайшей модификацией под нужды. Судя по старым фотографиям с отцом на фоне мотоколяски. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2021 в 19:39) Какой бы он не был, он мой! |
КМВ Рейтинг: 2 10-06-2020 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #596 - 26 сентября 2021 в 07:36 | |
А я на свой 968 ставил движок шкодовский с рефрижератора Алка, жигулевская печка была, радиатор сзади естественно...Полуоси на выдерживали, срезало .. |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #597 - 27 октября 2021 в 21:17 | |
Новое московское гостеприимство. Третий день с женой лежим. Сын на 4 дня раньше заболел. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #598 - 27 октября 2021 в 21:58 | |
Бл..ха-муха!!! |
Рейтинг: 12 22-10-2017 Сообщений: 79 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #599 - 27 октября 2021 в 22:11 | |
Поправляйся. Может помочь в чём-то нужно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2021 в 22:13) К4М 2017 год |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #600 - 28 октября 2021 в 21:51 | |
| Alex1978: | | Может помочь в чём-то нужно? |
Спасибо, пока справляемся. Сегодня вроде отпускать стало. С женой симптомы один в один. Плохое самочувствие началось без температуры. Позже стала подыматься невысокая температура, у обоих к вечеру, за ночь спадала. При типичном ОРВИ сначала температура шпарит, потом уже недомогание, боли в мышцах и т.п. А тут буд-то организм вирус не заметил, дал ему наделать дел без борьбы и температуры. От этого даже немного страшновато. Как понять идет борьба с вирусом или нет, что там внутри натворил? Так хреново не помню когда себя чувствовал. С понедельника крутить стало, сегодня почувствовал что становится легче, голова проясняется. Температура максимум 38,3 поднималась не на долго, утром 36,6. У сына (18 лет) пошло как у типичного ОРВИ - с высокой температуры. Забавно, что у жены ПЦР положительный, у меня отрицательный. Меня подписали на социальный мониторинг, а ее нет. Бардак. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
