Грязь из под крыла на переднем бампере.
Избавление
02-05-2012
Ты снаружи замазал, а с внутренней щели грязь будет залетать внутрь, и без щели сохнуть будет плохо.
RS015L. 41-02X платина
Герметик не пойдет это клей, вдруг потребуется бампер снять, возможны сколы. Я эту проблему решил просто за две минуты:http://largusladaclub.ru/blogs/zhizn-gusi-larina тема:"За чистую мордашку". Езжу осень и зиму никаких подтёков нет.
не нужно ни какого герметика .выверните колесо и загляните под стык подкрылка и бампера ,там сделано технологическое отверстие в локере .Проблема решается за 10 минут с перекуром .
Берем пластиковую бытылку отрезаем прямоугольник 10х4см .Далее откручиваем один винт который вкручен в бампер и удерживает локер ,а другой ,который держит декоративный ус .Подставлем туда наш прямоугольник .метим шильцем где будут отверстия и подрезаем его по месту ,ну чтобы встал туда и как надо закрыл эту дырку.Затем закручиваем винты на место и наслаждаемся чистотой стыка бампер-крыло!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 10:53)
Андрей710:
Не за 10 минут а за 1 минуту, а как я уже писал выше. Езжу с 17.10.2012г. всё пучком не течёт.
Кострома
13-09-2012
Я обратился к ОД, мне по гарантии сделали.
hornet:
Улыбнуло! w_hryas aa_allo laugh l_zi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2013 в 13:22)
10-08-2012
Купил банку http://www.oils-autochemistry.ru/anticor/400-dinitrol-479-i-tishina.html замазал и забыл l_iz
Саратов
23-11-2012
Сделал по методу Бурмистра. Все ОК! Но... Но! Именно СИЛИКОНОВЫЙ герметик (для аквариумов или санитарный) бывает белый, черный или прозрачный. Наибольшая агдезия данного продукта наблюдается к стеклу, все современные аквариумы клеятся именно этим составом, т.е. при снятии бампера вы удивитесь: а как оно ВАЩЕ держалось??? А может есть еще аквариумисты?
8 кл. норма 5 мест
Largus Connecting People
Я тоже автопластилином замазал,зиму проездил ничего,а жара наступила он нагрелся и частично стёк.
30-11-2012
Всем привет! Я думаю пластилин грязью забьётся и не будет растекаться. Или замазать строительной липучкой и подмазать поверх пластилина или липучки густым антигравием чёрного цвета. Сам пока не делал, но планирую эти заняться очень скоро. Через пару дней поеду на первое ТО, а потом и займусь замазыванием.
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
30-11-2012
vova,
Привет! Каждый для себя принимает решение как удобно. Я Не ставил и не буду ни когда ставить - почему? -
1. лишняя трата денег
2. лишнии дырки вкузове
3. можно где нибудь зацепить (в глубокой луже, в яме, в сугробе) - особено в зимний период вырвать с корнем.
Просто, надёжно, бюджетно - сделать жидкие подкрылки.
самый простой бюджетный способ - купить банку (1 кг - 200 рублей) битумной мастики и самому всё там круто намазать кисточкой в несколько слоёв после просушки. Будет гораздо лучше и всегда можно при мойке машины всю грязь отмывать и всё хорошо проветривается, а с подкрылками - плохо проветривается и серавно грязь набивается.
У меня сделано ещё при покупки машины сразу всё круто везде обработали (аж со всех щелей текло + днище и особено задние колёсные арки покрыты толстым слоем чёрной мастикой. каждый раз когда мою машину - вся грязь легко отмывается.
p/s - локеры - это деньги на ветер. Тем более в Ларике стоят штатные подкрылки, которые нормально защищают колёсные арки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 17:24)
vova:
или можно обойтись"жидкими"?
считаю можно! тем более по утверждению производителя Лады Ларгус, кузов оцинкован, а значит сквозной коррозии при защите антикором можно не бояться лет 10.
Я на РИО, например не ставил, там точно все оцинковано и антикором намазано, никаких проблем за 4 года.
На Ларике тоже не стал ничего ставить. Сделаны "жидкие" подкрылки.
Костя-Чел:
Тут согласен с каждым словом
Королев
05-04-2013
Я не ставил и не собираюсь. Заводской антикор неплохой, плюс дилер залил так, что на десять лет хватит. А если вдруг, через какое то время облезет, самому из балончика пройти не трудно, сняв колеса, помыв и высушив.
Никогда не сдавайся.
Я себе поставил задние подкрылки,если хорошо заглянуть под заднюю арку справа то там даже провода не защищены ни чем,контакт закручен гайкой,всё открыто голый металл,отгниёт за пол года.
Ульяновск
24-12-2012
Ставить или не ставить подкрылки я считаю это зависит от региона! на фига они нужны где-то в дагестане или краснодарском крае! А вот если в Москве или где-нибудь в Перми где поливают реагентом и снега по пояс, тогда однозначно! Подкрылки спасают только од пескоструя! А от коррозии защищает только качественная покраска !
