Антиблокировочная тормозная система ABS
Все о работе и неисправностях системы.
накладку сорвало,
Да так и есть сорвало обе накладки с одной стороны - вывалились при снятии барабана.
В городе оригинал не найти , в местном "Француз настойчиво предлагают вот такой бренд INTEGER, Екатеринбург,
сделан как всегда в китае 2900 р.
Купил поставил.Планка для тросика длинее чем в было, а был Бош , как уже писали тут.(последнее фото)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2022 в 20:15)
1,5 месяца проездил - случилась проблема - остановился - дёрнул ручник- не сильно ,как всегда, щёлк и ручник пропал. Открываю - колодка соскочила , фото прилагаю, Кто знает почему так- ставил сам по инструкции с этого форума- дёргал много раз ручник после установки. Фото прилагаю, до проблемы и после.
06-08-2012
Андрей142, https://elm3.ru/programmy/android/pyclip-renault -я этой прогой посмотрел-установил неделю назад-все читает .
19-02-2019
Такая беда камрады. Ехал со скоростью около 40км/ч, левый поворот, не с того ни с сего загорается неисправность АБС. Диагностики на ПК под рукой нет, сервис далеко. Есть ли метод ручным способам с помощью мультиметра или иного измерительного прибора определить какой датчик вышел из строя, или без вариантов и придется заказывать ЕЛМ?
7мест 2013г.
Намучившись с "левыми" подшипниками и дурной системой крепления передних датчиков абс начал ""колхоз".
вот так закрепил датчик, обошёлся без кронштейны. Нужно только вместо его ставить проставку, чтоб подшипник глубоко не садился.
так погасил лампу абс .Работает в штатном режиме даже при неисправности абс. Сурово, но схема работает. Делал все на свой страх и риск, никого к подобному не призываю.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 апреля 2026 в 11:48)
Сергей, при замене подшипника передней ступицы рекомендовано использовать заводское кольцо для крепления датчика
Добавлено новое сообщение 04-04-2026 в 22:16:41:
Сергей:
сурово, но схемы, акромя 1.5 квадратного 3х жильного электрического кабеля и черной ХБ изоленты , ничего не видно)))
25-10-2019
Вот вот тоже непонятно что с чем соединёно,можно поподробностей как лампу потушить
PRYANIK71 (РОМА):
Номера контактов уже не помню, на фото видно. Малый разъём приборки. Два жёлтых провода. Тот, что ближе к центру режем и контакт с приборки замыкаем на крайний жёлтых. Я, все это удлинил до блока предохранителей, чтобы быстро возвращаться к заводской схеме. Можно поставить переключатель на три положения.
Добавлено новое сообщение 05-04-2026 в 07:41:39:
Олег (oapv), так это колечко и гадит зачастую,задевая за магнитную вставку.
23-11-2016
Привет, форумчане. Не знаю в ту ветку пишу или нет. Такая проблема, ехал по трассе, резко нажал на тормоз и сразу сработала абс и тормозить стала совсем плохо, если слегка нажимаешь, чуть-чуть тормозит, посильнее нажимаешь срабатывает абс и тоже плохо тормозит, ещё какой то скрежет слышен справа, по моему сзади, сегодня пойду разбираться где скребёт. Ошибки ни какой не выдает, лампочка абс не загорается. Что может быть, сам блок абс накрылся?
Туапсе
30-10-2014
Сеня, я бы сказал что это развалился передний ступичный подшипник, и повредилось на нём кольцо с магнитными рисками. Но это скрежет спереди бы дало. Если сзади то либо датчик, либо магнитное кольцо на барабане. Блок АБС раньше времени не стоит приговаривать.
23-11-2016
Отсоединил датчик АБС, что бы отключить электронику, педаль глубже проваливается, и такое ощущение, когда несколько раз тормозить, педаль тяжелее становится, потом где то сзади щелчок какой то и опять педаль глубже проваливается, тормозна жидкость
не уходит.
Добавлено новое сообщение 25-07-2026 в 12:32:28:
Олег:
Если что то с кольцом случилось не должна ли загореться лампочка абс на панели?
Туапсе
30-10-2014
Сеня, а вот кстати не всегда она загорается, когда загорается, то АБС отключается и тормозишь как без него, у меня кстати когда так же подшипник развалился, ещё и на спидометре стрелка скакала, думал что ему хана, а поменяв подшипник всё починилось.
23-11-2016
Короче вскрыл я задний барабан и выпали сами накладки с тормозных колодок, если я сейчас одену барабан без накладок на лысые колодки, что бы до магазина доехать ничего же не случиться?
Туапсе
30-10-2014
Сеня, Я бы не стал так делать
23-11-2016
Отбой ложной тревоги, поменял колодки все восстановилось, колодки года не отходили, накладк ещё толстые, но вот сорвало, жаль не помню какие брал.
