Сколько влезает в бензобак Lada Largus?
Кашира
12-09-2013
Гы. Я такой не один. Может Начали баки меньше ставить? Моей машине 3 месяца. Вы тоже чуть больше двух владеете.
Казань
09-02-2013
У меня влезает 50-55 л. в среднем за заправку получается 37-42 л
15-05-2012
Я так понимаю, что на Ларгусах особенность бензобака такая: вставляешь пистолет на автомат и заливаешь около 40 литров на пустой бак до отсечки пистолета, а потом потихонечку заправляешь еще 15-17 литров.
При загоревшейся лампочке , по пробку влазит 57 л .
Кашира
12-09-2013
Интересно... После отсечки пистолета приборы показывают полный бак. Эти "лишние" 15-20 литров в заправочную трубу входят что ли??? l_ui
Роман-фитоман, да нет, меньше. Примерно от 11 до 13 литров. По моим наблюдениям, шкала показывает чётко 50 литров, и на половине шкалы тоже чётко 25 литров. Причём 50 литров будет показывать и при заправке под пробку. Проверял в тестовом режиме точный остаток топлива по БК. Отсечка заправочного пистолета срабатывает только приблизительно на отметке полного бака в 50 литров. От настройки пистолета зависит. На нём есть газоотводная трубка, чувствительность как у аналогового прибора. На днях у меня вообще при заправке фонтанировало из горловины, литра 3 пролилось мимо. И всё равно бак не был заправлен полностью. Отсечка не сработала. Заправка Газпром. Так бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 19:23)
Ехать к ОД. Еще можно запустить диагностический режим БК(посмотрите поиском, много раз обсуждали) и посмотреть сколько том реально бензина, когда лампочка загорелась. Кто-то точно врёт.
17-03-2013
alex, вопрос не в бензонасосе, а в давлении в баке. сразу после заводки при под завязку залитом баке происходит разряжение воздуха, бензонасосу становится тяжело выкачать топливо. потом, проехав некоторое количество км вы убавляете бензин на 0,5 - 2 литра, появляется воздушное пространство, да если вы при этом тормозили двигателем или стояли на холостых, то включался клапан абсорбера. давление воздуха в баке выравнивалось с атмосферным, и машина начинала ехать лучше. именно для таких вот "водителей" на баке сверху еще отливка сделана для того, чтобы при любой заправке воздушная камера оставалась. за 12 лет работы в автосервисе несколько раз видел приплющенные от разряжения баки при полностью неисправной системе вентиляции бака. машины аж глохли и заводились только после того, как открутишь крышку бака.
31-12-2012
Вчера БК показывал 20л, залил 31 до двух отсечек. Не знаю, как у кого, но у меня бак 50л. БК показывает до 5л, потом почерки. Оставшееся расстояние по разному, где-то до 100км, потом прочерки.
! Михаил18, когда загорается лампа резервного остатка топлива, 5-7 литров, БК показывает прочерки, это нормально. Лишнее напоминание о необходимости заправиться, чтобы не обсохнуть, ориентируясь на точный остаток топлива. Психология. Просто полное обсыхание вредно для электробензонасоса, перегревается, т.к. охлаждается бензином. Лично я прикидываю пробег на 50 км при загоревшейся лампочке. Или еду до ближайшей заправки прямо, либо разворачиваюсь.
Vadikus, ок , всё верно ! Проблемы у тех у кого не работает абсорбер или клапан в крышке бензобака ..
Просто пока "идут иследования" расхода топлива , заправляюсь под пробку . Предпоследние две заправки , были не под пробку :)
17-03-2013
alex, более точно - это заправлять просто "до отсечки", без дотрамбовывания, несколько раз, а потом общее количество залитого топлива разделить на общий пройденный путь. и чем больше будет заправок, тем точнее средний расход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 15:50)
31-12-2012
kutj066, Согласен, обычно заправляюсь на последней полоске, пару раз только на чёрточках.
22-03-2013
Ларгусовод 1го уровняЛаргусовод папарации!
Ребят сколько влезает не знаю. Судя по датчику на панели БАК РЕЗИНАВЫЙ. Ехал на работу исчезла четвёртая риска заехал по пути на заправку отдал денег до полного и залил 45 литров. Вопрос КАК ТАК ? До сих пор не изучен.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab238469.gif" не найден!
07-11-2012
остаток 3 риски. по компу если показыват остаток на 160 км свободно 50 литров входит после отсечки пистолета вливается до 12литров. Если не глушить мотор показания по заправке не обнуляется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 20:26)
