Балашиха Рейтинг: 542 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #586 - 7 апреля 2015 в 15:21 | |
Alexu007, Если всё правильно сделать без суеты и страхов, то всё будет нормально. Инструкций как заблокировать КПП много, есть даже где то видео процесса. город Балашиха |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #587 - 8 апреля 2015 в 12:47 | |
карбофос, Поздравляю! Не так страшен черт, как его малюют... |
Самара Рейтинг: 1 18-03-2015 Сообщений: 3 Написать личное сообщение | | #588 - 8 апреля 2015 в 14:26 | |
| карбофос: | | 110 не надрывается двигатель и исчез шум коробки-это того стоит |
Молодец правильно сделал. Тормоз пятой передачи это такая пластина что ли которая под большой шестерней стоит или это втулка внутри этой шестерни? А небольшое подвывание на пятой с 80 до 95 у меня тоже ушло. И по ощущениям, что на четвертой когда до 100 км/ч разгоняешся двигатель не так сильно шумит. Шестерни 0,738 118 км/ч 3000 оборотов по спидометру по трассе получаешь удовольствие от езды. Добавлено новое сообщение 08-04-2015 в 15:00:07: Посмотрел каталог не понял как можно его поставить неправильно он по другому не встанет. |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7857 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #589 - 8 апреля 2015 в 21:12 | |
| карбофос: | | Я когда снимал то сепаратор у меня рассыпался и мне показалось что они стояли по другому,хотя в противоречие логики,но так как машина собиралась на вазе я подумал что так и должно быть |
Это манифест отношения к продукции автоВАЗА - Я творю что попало, вопреки логике, но виноват - ВАЗ. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Балашиха Рейтинг: 542 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #590 - 18 апреля 2015 в 14:10 | |
Larguzin, Если не сильно грузишься то 0,756 в самый раз, гоняю на них второй год -прелесть! город Балашиха |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #591 - 18 апреля 2015 в 16:06 | |
selegta, Что значит не сильно, несильно это сколько народа и сколько груза? Добавлено новое сообщение 18-04-2015 в 16:09:00: Если на юга рвануть, толь с авоськой или чемодан можно взять? |
Липецк Рейтинг: 8657 01-03-2014 Сообщений: 5680 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #592 - 18 апреля 2015 в 16:29 | |
Hunter, замена пары влияет только на 5 передачу, остальные 4ре остаются без изменений, исходя из этого и выбирайте К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #593 - 18 апреля 2015 в 16:35 | |
oapv, Это понятно, просто хочется знать, как она ведёт себя с полным экипажем 3 взрослых+ 2 ребёнка и средняя загрузка багажника? |
Липецк Рейтинг: 8657 01-03-2014 Сообщений: 5680 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #594 - 18 апреля 2015 в 16:39 | |
| Hunter: | | как она ведёт себя с полным экипажем 3 взрослых+ 2 ребёнка и средняя загрузка багажника? |
160 уже не пойдет К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #595 - 18 апреля 2015 в 16:54 | |
oapv, Да 160 и не надо,а вот поеду на моря мы с женой и двое детей, бокс на крышу больше 130-135 не поеду.Потянет? |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #596 - 18 апреля 2015 в 19:50 | |
Larguzin, Hunter, Сегодня поменял шестерни 5й передачи -0.795 (в клубном сервисе). Немного проехался, красота. Разгоняешься до 3000об-80км/ч не меньше, на 5й разгон идет уже с 2250об. Выше 3000об не разгонялся пока, обкатка. Но по расчетам 130-135км/ч будет при 3750об. А на 3500об+-250об максимальный крутящий момент. Быстрее ехать мне не надо. И груженую машину потянет. Поэтому выбрал 0.795. Кстати, тоже долго выбирал. Остановился на золотой середине. Но эта пара шестерен самая дорогая. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Липецк Рейтинг: 8657 01-03-2014 Сообщений: 5680 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #597 - 18 апреля 2015 в 20:03 | |
Hunter, 795 или 81х К4М |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #598 - 18 апреля 2015 в 20:14 | |
Да есть ещё 0.820. Тяга будет получше. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Балашиха Рейтинг: 542 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #599 - 18 апреля 2015 в 22:16 | |
Hunter, Я вот езжу в основном на дольняк вдвоем( 115 +70) и кг 300 груза. 0,756 вполне устраивает! город Балашиха |
Череповец Рейтинг: 2959 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #600 - 18 апреля 2015 в 22:31 | |
| никитич: | | Да есть ещё 0.820. Тяга будет получше. |
Вот буквально на днях поставил 0.82 пару. Уже успел обкатать. Теперь 3000 об\мин, на скорости 100 км/ч. Шуму стало меньше, скажем ехать по трассе комфортнее.... узнал насколько шумная стоковая резина))) Теперь слышу как шумит ветер в боксе на крыше и резина))) Что касательно тяги... пока удалось проверить на пустой машине, ехали вдвоем. В принципе в горки едет также в спокойном режиме тянет хорошо, но обгон на 5-й стал менее динамичным, пропало ускорение со 100 км/ч, если нужно поскорее убраться со встречки, то лучше переходить на 4-ю. По расходу пока не заметил разницы. Пробег не большой был в режиме трасса менее 100 км. В принципе выбирал пару 0.82 по рекомендациям из журнала "ЗР". Там ее рекомендовали даже заводу как установку в базовой комплектации. Все верно, мотор также хорошо тянет, но комфорта на 5-й больше. Часто езжу летом груженый и горок на дорогах хватает, при чем достаточно крутых, так что для меня самое то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2015 в 22:34) |
