Выбор альтернативного бортового компьютера
бортовой компьютер Мультитроникс и другие.
09-04-2013
A-Toxa:
Я для своей другой машины вот ЭТО брать хочу.
Интересный гаджет, если бы знать, что точно все будет работать, взял бы.
10-09-2012
Largus, Подробней, можно?
09-04-2013
Да, мне тоже интересно.
19-01-2013
tsmyg, Получилось убрать ошибку 3517, но возможно стечение обстоятельств. Вообщем было так, бортовик у меня прикреплен над зеркалом заднего вида к обшивке крыши, прошел ливень и через крепление антенны просочилась вода и залила мой бортовик и что то там замкнуло, перестал работать дисплей, я сначала подтянул гайку крепления антенны, потом снял и высушил бортовик , но он не заработал, тогда его перепрошил и о чудо он запустился и что интересно ошибка исчезла, вот и не пойму теперь в чем дело было в бортовике или в эбу.))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 22:49)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab244367.gif" не найден!
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Alex123:
Подскажите, как подключить мультитроник 750 к ноутбуку для настройки.
Внимание! Запрещается подавать питание на МК при подключенном
разъеме mini-USB
Инструкция по подключению
Драйвер
Файл свежей прошивки для tc750
Программа для настройки бортовых компьютеров Multitronics RC-700, VC731, TC 750, VC730, TC 740, CL-550, C340, C350, C-570, CL-570, C-580, CL-580 с помощью ПК
Инструкция по работе с программой
Собственно сома программа для редактирования
09-11-2012
парни подскажите,у меня внешний бортовик,Бортовой компьютер Prestige-V55-CAN PLUS.И стоит уже приборная доска та что на светодиодах.Оба устройства подключаются к "К" линии.Как подключить их чтобы информация была полной на обоих.А так только один отображает полностью информацию.....
Oleg1967, меньше места занимает, в разы дешевле, всегда под рукой, быстросъемный: ELM-327
Рудный
24-11-2012
Привет форумчане у такая проблема приобрёл себе БК мультитроникс ТС-750 всё отлично только одна проблема не могу подключить датчик топлива кто подключал откликнитесь. пробовал методом тыка вызвонить тоже не получается .заранее багодарен буду.
valento
01-01-2013
Комментатор 10го уровня
подскажите комрады я купил мультитроникс с-590 как его подсоединить лучше
15-11-2014
viva:
тынц
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab273194.gif" не найден!
и еще раз - http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/multitroniks-s-590-ustanovka-v-detaljah.html
01-01-2013
а как обновить програмное обеспечение-просто подсоединть его к компу через usb кабель отдельно не подключая его к акб через замок зажигания , т.е. пришел домой и черезp usb кабель подключил к компу- так что ли?
Светогорск
19-06-2014
Куда-то пост пропал. У Меня такая проблема-купил elm327 блютуз, не видит мою машину, а пежо товарища видит нормально, может ли такое быть, что не работает диагностический разьем, и есть ли еще разьем кроме бардачка,
пост был перенесён!http://largusladaclub.ru/forum/thread1373.html
читай "ЛС"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 20:30)
Эдуард, пост вроде как не по теме!
Эдуард:
ни первое ни второе быть не может
