Выбор альтернативного бортового компьютера
бортовой компьютер Мультитроникс и другие.
Тольятти
16-08-2012
Alex123, а ты в каком месте собираешься ставить БК?
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Alex123:
На парприз, сразу за центральными воздуховодами.
Ой! я смотрю вы легких путей не ищите. я не сторонник в обшивке панели дыры резать. я установил между приборной панелью и левой стойкой. ничему не мешает, коммуникации протянуть можно и всегда виден.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
навигатору нужно только питание, а от маршрутника идет целая шина и еще несколько проводов. есть смысл поменять их местами
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Alex123:
в щель между стеклом и парпризом я вам предлогал. так можно, а в воздуховод не советую.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Alex123, прсовываете руку между панелью и щитом моторного отсека и выталкиваете кабель наверх. можно протяжку протолкнуть под стекло. к ней привязать шину и вытащить все это наверх.
Ростов-на-Дону
07-09-2012
я просовывал в углу и просунул. если будет совсем тяжело, то снимите обшивку стойки. там такое дупло, что можно маленького слоника протолкнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 22:56)
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Alex123:
vova74,
Спасибо, так и сделал.
Когда знаешь - дел на 5 минут.
По теме, мне не нравиться комп. (мультитроник 750).
Вопреки заявленному, не настраиваються в нужном мне виде дисплеи.
Хочу отображения
1.температур забортной и двигателя
2.оборотов
3.скорости
4.расход топлива на 100 км
5.напряжение АКБ
В таком сочетании нет лисплея. Или одно или другое.
Отстающее время (максимальная корректировка не помогает), в сутки на 4 часа!
Регулировки включения вентиляторов, УОЗ, сушки свечей нет.
На данный момент просто дорогостоящая игрушка. Жалею что купил.
И ещё неизвестно как будет выявлять неиправности...
Подключите 750 к компу. на компе вы сможите переделать дисплеи в нужном порядке и в нужном составе. я у себя сделал 2 нужных, а остальное в хлам. это действительно игрушка, как и все остальные маршрутники. у него перед другими есть один огромный + у него очень хороший парктроник. он у меня в первую очередь парктроник, во вторую показывает уличную температуру, (как поставить терморезистор я писал выше) и только в третьих как маршрутный комп. в таком порядке денег за него не жалко. Часы у не проверял, но не помню, что бы настолько удручало.
02-05-2012
Нужно было брать ТС50UPL с будкой или VG1031 на стекло(я Вам советовал), там и "Дисплеи" удобней и сушка свечей есть и кор. угла зажигания , и темп. включ .вентилятора и ещё много. и намного дешевле. Партктроник и темп. на улице тоже есть.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 марта 2013 в 08:07)
RS015L. 41-02X платина
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Валерий, на 750 это тоже есть, но так просто не запускается. у Вас ТС50UPL или VG1031 стоит на ларгусе и сушка свечей работает?и кор. угла зажигания ? и темп. включ .вентилятора?
02-05-2012
vova74,
Вентилятор работает(90), а остальным я не пользовался. Стоит ТС 50.
Я и на 15-ке никогда этими сушками не пользовался, а вентилятор летом на 90 ставил, хорошо в пробках помогает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 09:47)
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Валерий, какой протакол стоит? рено или OBD2Q ?
02-05-2012
Я щас не помню, мне парнишка который торгует его настраивал, правда иногда он не работает, а иногда нормальноПосле пуска он сам нашёл, потом он вручную вводил.Я ещё даже все кнопки у него не выучил. Но если только от разъёма, то он не работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 11:20)
Ростов-на-Дону
07-09-2012
Валерий, Посмотрите пожалуйста какой все же протакол.рено или OBD2Q или еще какой? от этого зависит список меню.
02-05-2012
Я пока сижу дома после операции, а гараж от снега нужно огребать.
Тольятти
16-08-2012
vova74, у меня при подключении, БК сам нашел протокол РЕНО, но показал очень мало параметров. Вручную ввел OBD2Q и все заработало.
