Чип-тюнинг и отзывы о перепрошитых двигателях Lada Largus
оставляем свои отзывы о прошивках от разных мастеров, сравниваем их, высказываем свое мнение
termit, обратитесь в svv.motorsport и поставьте низовые распредвалы с прошивкой GMTools и станет привычно, как на дизельном Туране с прицепом. По поводу турбированных моторов давно известно, что их перепрошивка даёт весомую прибавку. Для атмосферников картина не такая явная.
18-05-2013
Всем привет. Речь про калибровки.
Стояли у меня StartPower_2012_S110140026A_8201264666 шил у самого Paulusa. Теперь прошил StartPower_2013_S110140026A_8201264666_E2.
Хочу попробовать другие калибровки, но те которые есть у меня имеют другие ID (а именно - S110140026A_8201474331) можно ли их прошить? Ничего критичного не должно случится?
Добавлено новое сообщение 02-04-2017 в 21:17:57:
Dim x:
Отвечу сам. Ничего страшного не случится. Они взаимозаменяемы...
RS0Y5-42-02D + Чип (Paulus) + шестерня 5-й передачи 0.795
Мой DRIVE2
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab243306.gif" не найден!
Новосибирск
Dim X, Можешь поделится калибровкой? В личку написал.
Какого размера должен быть файл калибровок? 32 Kb (32768 байт), так? а если размер 31.9 Kb (32751 байт) то не зальется? я где то встречал что у галеты есть прикол такой, и надо в конце один байтик дописать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 19:57)
21-08-2012
Партнер клуба
В интернете лежит полно конвертеров ems.
Я в предыдущем посту ошибся, не 32.9 а 31.9, посмотрел хексом, в конце строки не хватает FF. Так как правильно? или и то и то прокатит. А что за конвертор?
На другом форуме вычитал:
Дело в том, что Галеттой вычитывается именно 31,9 кБ (32 751 байт), а калибры "весят" ровно 32 кБ (32 768 байт), разница в том, что в предпоследней строке в последнем адресе не хватает FF и отсутствует последняя строка (вся с FF). Для записи можно загружать как калибры 31,9 так и 32 кБ.
Кто шил сам, можете подтвердить или опровергнуть?
Наверно можно в калибровку 31.9 дописать 17 раз FF и будет 32 kb, для ровного счета.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 20:43)
21-08-2012
Партнер клуба
В любом поисковике набираем ConverterEMS и качаем.
зачем нужен этот конвертор, что во что конвертировать?
Кстати писал вам некоторое время назад на почту, с целью приобрести у вас калибровки, вы мне не ответили. Пришлось попросить у других людей, дали, но не вашу, от другого автора.
Может проясните наконец ситуацию с разным размером файла калибровок для галеты, уж вы то лучше всех знаете как должно быть 31.9 и/или 32Kb. Вот ваши калибровки какого размера?
21-08-2012
Партнер клуба
Запишется и тот и другой файл.
Ларгус свой я прошил, потом снова считал, сверил контрольные суммы, завелся и ездит, но как все таки правильно с прогой для галеты.
Когда прошиваю галетой, то в конце появляется сообщение: spegnere il quadro per 10 secondi (выключите зажигание в течение 10 секунд). Смотрел видео на ютубе, но так и не пойму что делать в конце процесса прошивки,
подождать 10 сек, потом выключить зажигание, потом нажать ОК, или
выключить зажигание на 10 сек, потом нажать ок.
Вопрос к SVV ну или кто знает еще. А может быть такой вариант, когда калибровки записались но эбу их игнорирует и машина ездит в каком нибудь аварийном режиме? или если калибровки записаны, значит полюбому эбу их использует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2017 в 22:21)
Партнер клуба
прошу прощенья админы, skl, но тема вроде как не про то как работать с оборудованием.
Чип-тюниг автомобилей всех марок, а так же экстремальной техники Снегоходов, Гидроциклов, Квадроциклов.
Удаление сажевых фильтров (DPF/FAP), катализаторов, отключение ЕГР клапана, вихревых заслонок, полноценное Евро-2.
8(905)656-48-09
Shepa:
Тема называется: Чип-тюнинг и ...
Соответственно она "обобщенная".
Отдельной темы для вопросов по оборудованию для самостоятельной прошивке нет и создавать ее из-за одного вопроса никто не будет! Если кто может ответить на заданный вопрос - пусть ответит. Ответ в ЛС или сюда. Будет глобальное обсуждение данного вопроса - будет создана отдельная тема, если нет, то вопрос так и останется без ответа! И со временем он будет удален! smile
Так же присутствуют еще темы про чип-тюнинг, но определенного "производителя", таких как Паулюс, SVV и т.д.. И данный вопрос в данных темах был бы сразу удален!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2017 в 00:43)
Если есть кто-нибудь из Воронежа (не шиночиповщики!, а простые владельцы ларгусов, которые хотят сделать что-то своими руками и головой), обращайтесь, поделюсь информацией как сэкономить от 3 000-5 000 рублей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2017 в 12:52)
skl:
поделюсь инфой как в Липе прошиться за 3500
Ставрополь
В субботу (17.06.17) буду в г.Будённовске, Ставропольский край.
Если есть желающие прошить свой авто - звоним, пишем записываемся!
Телефон для связи 8-9I8-87O-77-OO
Представитель svvmotorsport в Ставропольском крае
8-9I8-87O-77-OO Андрей
