Как часто надо менять масло?
Саратов 11-04-2013 Сообщений: 55 Lada Largus 7 мест 8V |
Тест с салфеткой очень познавателен. Надо взять на вооружение, хотя привык менять масло вне зависимости от пробега каждый сезон. Мой Гусь это очень любит, поэтому послушный и отвечает хорошей работой. | ||||||
Тест моторного масла, безусловно, вещь полезная. Однако, каждый день его делать не будешь. Многое зависит от качества базовой основы самого масла и пакета присадок в нем. Следует учитывать условия эксплуатации авто, режимы город - трасса и температурный режим. При перегреве мотора масло умирает очень быстро! Если подобное случилось, его надо срочно менять! Никакой капельный тест это не определит, только химический анализ. Далее, по бортовой компьютеру можно видеть среднюю скорость авто. Именно поэтому не стоит увлекаться обнулением данных. Имея среднюю скорость и количество допустимых моточасов эксплуатации, легко высчитать предельный пробег до замены масла. Опять - таки, если не было перегрева. Для синтетического моторного масла я держу в уме цифру в 350 моточасов. При тяжелых условиях эксплуатации (жаркая погода, частый режим высоких оборотов двигателя, слишком большая запыленность воздушного фильтра и т.п.)эту цифру уменьшаю до 300 моточасов. Имея среднюю скорость по бортовому компу 30.5 км/ч., умножаю на 300 моточасов, результат - через 9150 км замена масла. Для полусинтетики и минералки количество моточасов следует уменьшить на 100 или 200 соответственно. При чисто городском режиме эксплуатации в мегаполисе количество моточасов для синтетики уменьшаю до 250. После замены масла комп обнуляю. Всем удачи! Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2016 в 07:11) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Да чё за тема, когда хочешь, тогда и меняй. Хоть вообще не меняй, дело каждого, если машинку не жалко. я вот езжу мало тысяч 5 в год, а меняю каждую осень. Где то я уже писал, больше пропиваем, а лишнее1,5 тысячи в год на машину жалеем. | ||||||
Hunter, Ну не у всех так получается. У меня две замены масла в год, плюс фильтры. Получается сумма по поводу которой стоит подумать. Это я ещё сам меняю. А на СТО платить надо за это. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Нет ну есть нормы прописанные ВАЗом, раз в 15 тысяч. Я же говорю хочешь, есть возможность меняй чаще. У тебя получается что нужно менять чаще, как я понял, вот ты и меняешь. Каждый смотрит и думает сам когда ему масло менять. Тогда можно создать тему "Как часто нужно заправлять автомобиль". Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2016 в 11:34) | ||||||
И создать отдельно тему: "А Вы заправляетесь - свежим бензином?!"... ) А по теме, то думаю, что плохого в этом нет, если масло меняется чаще. Все зависит от эксплуатации. Вот Ярик, гоняет на своем Largus, крутит к красной зоне, +ГБО! Соответственно масло если он поменяет раньше - это не только хорошо, но и нужно. В этом плане мне БМВ нравилось. С его бортовиком по состоянию масла и его периоде замены. Ездишь аккуратно - замена масла укладывается в рамки рекомендованного пробега. Летаешь или масло не качественное - замена раньше срока. Все четко, понятно и грамотно! ,) Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2016 в 12:10) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Hunter, Я меняю хорошую синтетику через 12 500км. Мне так удобно. И получается примерно 2 раза в год. Только что купил расходники для очередной замены. - 4952 рубля. Воздушный фильтр - Мале. Масляный фильтр - Мале. Масло 4 л. - Мотюль. 8100 эксцесс. 5\40. 4шт по 955р. Масло подорожало - пипец. Прошлая замена где то в августе. 5л - 3240р. Сейчас 5л. - 4320р. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 марта 2016 в 17:16) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Покупателей нет. Растет цена!! ,) Кстати, на LukOil ArmTech или как оно там называется попробовать не хочешь? Какой бы он не был, он мой! | ||||||
а не тем что один в один. Жру сыр местный за завтраком. С виду - один в один любимый Ольтермани. А организм говорит: неее, ни хрена. У мотора ведь не спросишь. А заключение паталогоанатома мне не интересно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
И где этот хренов Лукойл на самом деле зарегистрирован? Добавлено новое сообщение 10-03-2016 в 20:15:15:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2016 в 20:15) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
в одной и той же фирме. Проблем не было. Моторы сверкают чистотой и радуют 100%- й компрессией. А так же полным отсутствием расхода масла. По мне так вполне себе достаточно и убедительно. Буду по богаче - буду экспериментировать со скуки а пока надо работать буду держаться проверенного.
Поднаторел в базарах на соседнем. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Сплошной флуд получается, кто что себе выбрал, тот то и будет лить. Чего друг друга агитировать? Про масло уже все темы заср...: какое масло лить и какого производителя. Менять нужно не реже чем производитель автомобиля предписывает, а чаще, да хоть каждый день. Все остальное(флуд) только от безделья. ИМХО | ||||||
Вот я это и писал на странице выше. Зачем эта тема? | ||||||
Hunter, чтобы не скучали. | ||||||
Москва 27-08-2013 Сообщений: 112 Lada Largus 7 мест 8V |
Перехожу на ZIC 5-w40, 1900 за 4 литра. нашел самое дешевое место, в остальных магазинах оно по 2600 Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! |
