Антирадар(радар-детектор). (обсуждаем, выбираем,делимся)
обсуждаем автомобильные радар - детекторы
29-12-2012
Используем какой есть. А есть Star Pro примерно 7-8 летней давности. Для нашей сельской местности пока хватает. 2 раза в том году ловили по 100 рублей, но я их камеру все-таки по фоткам определил и больше там не гоняю. А поставили ее в таком месте, где км 5 обгонять нельзя, а тут мост с 4 полосами и дальше опять обгонять нельзя, так вот сразу после моста опять обгон затруднен. Ну вот после моста и стоит! Очень опасное, наверно, место! Особенно с учетом того, что там на встречку никак и не выскочишь, т.к. бетонный разделитель.
Ростов-на-Дону
07-01-2014
проблема не в том гонщик ты или нет подлость гаишников зашкаливает на нормальных дорогах ставят знак 70 , рисуют сплошные на прямых участках дорог ,пускают трактора и тд всего не перечислить . поэтому радар необходим
Казань
31-01-2014
SHO-ME STR-525 оптимальный вариант,при низкой ценовой категории.Использую в основном на трассе,вполне устраивает.Сам не любитель гонять,но порой обстоятельства,да и притаившиеся за кустами в самый не подходящий момент,навеяли на мысль приобрести сей девайс.
DSC0060_cul5b.jpg | 3571.47 Кб | Скачали: 1025
rem:
поддерживаю. пользуюсь, очень доволен. сделан в корее. из минусов-в комплекте был набор липучек, чтоб клеить на торпедо, на торпедо не клеится, поверхность шершавая, а кронштейн с присосками на лобовое периодически отваливается, приходится с шампунем переклеивать
коврик липкий на торпеду и на него детектор
неа. висит на присосках. а чтоб на кочках не болтался, между торпедо и радар-детектором поставил пенёк из из скрученного поролона, достался кусочек серого, толщиной 5 мм, обрезал по высоте и скрутил, затем степлером защёлкнул. более-менее эстетично. главное прибор радует, окупил себя многократно)))
Добавлено новое сообщение 12-05-2014 в 01:05:38:
дело ещё в том, что детектор не должен перекрываться стеклоочистителями, в общем повыше надо закреплять, чем уровень торпедо. как то так
так вот здесь ничего не мешает))) кстати детектор SilverStone F1 - X330ST
у меня в этом углу навигатор крепится. так что не мой вариант. хотя мысль мне понравилась. будем думать. спасибо
кстати насчет подключения - считаю что самым простым и быстрым способом будет подключение на разьем правого подрулевого переключателя, любой желтый (тонкий или толстый) провод это плюс от зажигания, любой тонкий черный это минус
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 мая 2014 в 11:41)
15-05-2012
http://parktron.ru/cat.php?id_cat=1&id_pro=235&id_mak=5
Радар-детектор Sho-Me G-800STR
Данная модель радар-детекторов со встроенным GPS-датчиком. У этой модели есть USB-порт, через который можно закачать базу по GPS-точкам с камерами по России. Базу можно скачать на сайте Sho-Me.
В прошлом году ездил В Сочи выручил очень. Правда сообщал о стационарных постах ДПС которые уже не работают. Но лучще перестраховаться. В общем 5+
29-01-2014
Купил себе SUPRA DRS-i77VST,ДОВОЛЕН на все 100,стоит 3300-3500
29-05-2013
Logan MCV
sho-me 217. Показывает хорошо, на счет стрелки правда не знаю. Если едешь впереди всех гайцы все равно включат радар когда близко подъедешь. Детектор в таком случае бесполезен. Самое эффективное использование против стационарных камер. Хотя бы "под лишение" не надо ехать.
Ростов-на-Дону
09-11-2013
У меня такой. Стрелку ловит, но вблизи. Остальное хватает за 1-2 км. За год был один штраф, по собственной глупости. Жал на педальку, а детектор орал! Я же не мог поверить и мотал головой, в поисках радара. То что он там всё-таки был, осознал получив письмо счастья.Погонять люблю.
Ростов-на-Дону
У меня такой: Радар-детектор Street Storm STR-5500EXT - детектирование радаров Стрелка и Робот специальным сигналом, радаров Лисд и Амата, улучшенный фильтр помех.Радар-детектор Street Storm STR-5500EXT - устройство нового поколения, созданное на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics. Вы по достоинству сможете оценить такие важные характеристики данной модели, как увеличенная рупорная антенна, улучшенный фильтр помех и угол обзора в 360 градусов. Радар-детектор имеет USB - порт для периодического обновления программного обеспечения и символьный LED - дисплей с возможностью регулировки яркости и шестиуровневым экраном
Редактировалось: 4 раз (Последний: 16 мая 2014 в 00:07)
Файл "http://www.autometric.ru/lines/52eaba1de057f.gif" не найден!
28-05-2014
Имею и другим рекомендую! Особенно с круговым обзором!
Помогает иногда не спорить с Гайцами и спать не даёт. А там где он всё время пищит тоже важно знать: Гайцы тоже такие места знают и тусят там...
Ubi bene ibipatria
