У кого какой навигатор в машине?
На прошлой неделе опробовал 8й навител в поездке Нижний Новгород- Москва-Нижний новгород на смартфоне . Полет нормальный
Опочка
10-02-2013
Навигатор Explay PN-365 , ситигид в городах , навител на трассе . Поставил ситигид 7 и навител 8 на смартфон , но пока еще не опробовал - негде мне с ним сейчас ездить , в округе и так все знаю.
20-11-2012
GARMIN понравился тем что не орет что сошел с маршрута а молча пересчитывает новый .
После падения метеорита в Челябинске простой навигатор стал неактуален я себе хочу поставить такой
Добрянка
03-12-2013
momanski, и систему ПВО на крышу, мало ли что.........
Oleg29, В условиях Челябинска наверное систему ПРО!
ВВК, глонасс+джипиэс, навител. всё работает, обновляется с офсайта, присоска заводская плохая попалась, без причин отклеивался, в очередной раз при падении повредился экран, теперь пятно с рубль ...
Добрянка
03-12-2013
momanski, Согласен, и краску по типу Стелс, чтобы метеорит не заметил.....
Казань
31-01-2014
новая игрушка,сегодня приобрёл(так,на всякий случай)
DSC0130_l0lnr.jpg | 2849.72 Кб | Скачали: 1123
DSC0131_l0lnr.jpg | 3235.83 Кб | Скачали: 1102
У меня Prestigio GEOVISION 5800BTHDDVR.Навигатор,видеорегистратор,мультимедиа,блютуз,игрушки,экран камеры заднего вида,все это в одном лице. Меня устраивает,только автономная работа-максимум час,батарейка слабая.А как стационарный пойдет,лишних проводов на торпедо зато меньше!
Иваново
08-03-2014
Купила такой навигатор http://www.eldorado.ru/cat/detail/71089538/ а там iGo Primo, теперь не знаю как туда навител установить, думала просто,оказывается нет. Может кто подскажет?
19-03-2014
Татьяна, если у вас есть навыки ковыряния в андроиде можете сделать так:
4pda:
Тоже приобрел Explay SLK5, разумеется карта России мне ни к чему (предпочитаю CityGuide), нужна была Европа.
Решил проблему следующим образом:
1. сделал рут этим способом - линк
2. удалил из системы вшитый туда iGO с помощью System app remover
3. поставил заново iGO (9.6.7.281004_thin_1.0_JB_sound_fix_sys_not_changed.apk) тот что мне нужен, залил карты, инсталлировал apk. брал сборку для интерфейса 800х480 (сборка тут)
4. пришлось поколдовать с sys.ini и multimode.ini, т.к. в фуллскрине на этом устройстве igo не работает, всегда внизу виден статусбар. потому настраивал эти файлы исходя из разрешения 800х432. Сделать так, чтобы и в портретном режиме все работало корректно мне пока не удалось. При повороте отображается криво, но не вылетает и не виснет. Потому просто отключил поворот экрана в настройках системы.
Файл sys.ini кладем в папку iGO/, файл multimode.ini в архив iGO/data.zip/ui_android/
Как вариант, можно еще поэкспериментировать с интерфейсом от встроенной версии, подложив ее в этот же архив. Sys.ini и multimode.ini прикладываю.
Если в настройках системы поставить галочку в разделе "настройки - экран - скрыть статусную строку в некоторых приложениях", то при запуске iGO вместо строки будет черная полоса внизу.
Оригинал поста со ссылками
Там в теме много чего есть по этому навигатору.
Или отдайте понимающему для помощи вам.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июня 2014 в 16:46)
Homo homini amicus est!
Иваново
08-03-2014
Depressive_Age, Спасибо, но все равно ничего не поняла. Хотела чтоб несколько систем было (в магазине смотрела другой экссплей, там был выбор:Навител и 2 "свободных места", там перед введением маршрута выбираешь где прокладывать в Навителе или в иго), а тут похоже такое невозможно? Иго надо обязательно сносить?
и ссылка не открывается. ошибка 404
19-03-2014
Татьяна, ссылку я поправил, в теме пишут, что можно:
Запустил параллельно штатной ИГО Прима сборку с соответствующей ветки этого форума. Хитрость состоит в том, что необходимо на карте памяти создать папку Android и туда положить сборку с соответственно настроенным .арк. Вроде все работает, включая все примочки и голос ТТС Милена. Основу для сборки брал тут: iGO Primo 2012 - [Android OS] (Пост #24825879) говорим arimi. Теперь и штатная прога и леченая работают. Еще поставил Навител 7-ой версии все ОК, ну это так до кучи.
По необходимости ставлю планшет самсунг галакси з с экраном 8 дюймов( GPS и ГЛОНАС ) цепляю его по вайфаю с телефоном, раздающим интернет.
Стоят пиратки навител, ситигид, ну и всякие яндекскарты, еще чего то. Пробки, посты, камеры в реальном времени. По городу матаюсь без навигатора, изредка глянув карту на мобиле.
