Дворники на Лада Ларгус
размеры,каркасники или бескаркасники, производители, отзывы и тд.
какие дворники будете устанавливать на авто
Всего голосов: 227
Дата окончания опроса: 11-04-2015
Алексей:
Владельцы бескаркасных щеток! Скажите, при поездках в снегопад эти дворники также обмерзают и начинают оставлять нечищеные куски, как обычные стеклоочистители?
Я поездил пару дней, впечатления не очень, если честно! Возможно, такие щётки попались...
Все щётки , НУЖНО ЧИСТИТЬ реже/чаще ибо как только они прекратили движение то ОБМЕРЗАЮТ :((
Очень хочется зону подогрева щеток, подмерзают на ура.
Виктор
slongatchina:
Достаточно передвинуть , на один зуб поводки .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 18:40)
я уже вставая у садика просто отгибаю дворники, иначе пока я детей отвожу они примерзают отлично. Да и всё остальное. В том числе и эта полоса около стойки примерзает за пару минут.
alex:
спасибо за совет.
Тольятти
16-08-2012
Подскажите какого размера брать зимние щетки, которые без канавки. 61см. или 50см. Других в наличии нет. Думаю, что щетка меньшего размера должна лучше чистить, или я ошибаюсь. Бескаркасные в мороз обмерзают, только реклама, что они всесезнные.
Эмиль:
У меня два комплекта : Бескаркасные 20" и Родные с заменёнными резинками .
Gvozd, нормально это без полосы по левой стойке?
12-09-2012
SaNeK (лимонад):
но Логане у меня стоят 610 и 510
я на свой Ларгус поставил Чемпионы(бескаркасники)с водительской стороны 610, с пассажирской 550 все хорошо встало и не мешает. фотку могу позже выложить.
12-09-2012
sanekk:
У меня стоят зимние Чемпионы 65 и 53.Все нормуль.
у нас 610 это максимальный размер который продают.
30-04-2012
Штатные дворники стали плохо работать, надо бы посмотреть приличные. Правый полосу нечищеную стал оставлять, да и левый тоже не супер.
Екатерина
24-08-2012
Bagira, примерзает крепление которое на самих щётках, такие маленькие палочки, на которых резинка крепится к каркасу. поизгибайте саму резинку как лук и смажьте эти шарнирные узлы силиконом.
www.citilink.ru
30-04-2012
Казанец, спасибо! Я вроде почистила, стало лучше.
Екатерина
03-10-2012
Случайно наткнулся на щетки с подогревом, хотелось бы узнать может кто пробовал что это, на сколько хорошая вещь, ну и сколько стоит?
Основное назначение бескаркасных щёток стеклоочистителя лобового стекла транспортного средства с мульти-функцией электообогрева – нагреваться до температуры t +60 в холодное время года, и плавить лед и снег на поверхности резиновой части щётки эластичного скребка. Подключение модели осуществляется с помощью питающих системных проводов, подключенных к электро-системе транспортного средства (12В).При этом используется адаптер прикуривателя 12В ТС или временное термореле с отдельно встроенной кнопкой управления нагревом щёток. Водитель может самостоятельно включать или выключать обогрев щёток по мере необходимости. Модели №105237 и №105237/2 являются дополнительной опцией, предназначенной для использования на транспортном средстве, для улучшения видимости, повышения комфорта и безопасности езды на дорогах. При использовании исчезает необходимость очистки щёток стеклоочистителя ото льда вручную; водителю не требуется выходить из транспортного средства для очистки щёток во время стоянки на светофорах, дорожных заторов, при разогреве транспортного средства в холодное время года. Модель полностью справляется с обледенением щёток стеклоочистителя, и предназначена для всесезонного использования; нет необходимости снимать ее в теплое время года. Провода содержат фторопласт, не вступающие в реакцию с внешней средой новый нагревательный элемент, не вступающий в реакцию со спиртосодержащими жидкостями (незамерзайки) чистящее полотно можно заменить, тем самым продлить срок службы щеток.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ №105237 №105237/2 Напряжение питающей сети 12В Диапазон рабочих температур от - 60 до +70 Время нагрева до рабочей температуры может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от окружающей температуры < 2 минуты > Оптимальное время работы щёток 30 минут Длина щёток от 350мм. до 700мм. Системный питающий провод Выполнен из морозостойкого покрытия Сопротивление до 0,5 Ом Напряжение 2А
другие подробности сайт производителя
Нашел цену, правда другой производитель
Щетки стеклоочистителя с подогревом Burner модель II - длина щетки 550мм (22 дюйм.) Внимание! Указана цена за одну щетку. При заказе 2 щеток (нужного вам размера), комплект проводов Вы получаете бесплатно.
900р за шт. http://www.artstudio-ekb.ru/product_1423.html
http://youtu.be/pCccXbVaQMI
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 21:33)
Станислав
03-10-2012
Regius, то же терзают сомнения, надо ли такое счастье, не треснет ли стекло?
На какой-то картинке увидел над резинкой матрица с дорожками это видимо и есть нагревательный элемент.
Не пойму тока зачем запитывать от прикуривателя, чтоб выключать в ручную? Неудобно и не дай бог перегрев.
Станислав
24-08-2012
согласен - хрень. для чего греть щётки? на ходу они и так не мёрзнут - обдуваются теплом двигателя.
www.citilink.ru
