| Николай2013: |
| Заведи автомобиль и если он не глохнет,то начинай движение на низших передачах с малой скоростю.Двигатель быстрее прогреется под нагрузкой и меньше будет износ,тк износ двигателя происходит ,когда он холодный |
Опрос. Сколько нужно прогревать машину зимой?
Сколько обычно вы греете машину зимой, перед тем как тронуться? | |
Всего голосов: 193 Дата окончания опроса: 27-11-2039 Дней до окончания: 4752 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено | |
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Ростов-на-Дону 09-11-2013 Сообщений: 251 Lada Largus 5 мест 16V |
Интересное видео от шарящего чела:http://www.youtube.com/watch?v=hCtEHfHPa18&list=PL6O87849TRncEKeQBBjt9aeCC4W_yWLZw&index=1 | ||||
Павел, я в прошлом имел своё дело по ремонту и обслуживанию систем питания и зажигания и являюсь неплохим карбюраторщиком. То что этот чел гонит про ;подсос; ,просто непрофессиональный бред. На карбюраторах нет подсоса! Есть пусковое устройство. Рассказывая ужасы про высокие обороты при полностью вытянутой ручке пускового устройства он описывает работу неисправного карбюратора. Человек просто не знает и не понимает как его можно и нужно настроить,вместо этого он разрабатывает свою теорию. А кнопочки на жестяных кронштейнах и присопливленный тахометр наверно демонстрируют высокий уровень местных технологий. Видео действительно интересное. А задрыганные гаражи это местный центр по внедрению высоких технологий. Там ниже отзывы. Мнение профессионального судового механика - голимый бред, и я того же мнения. Если бы ко мне приехал чел в таком виде и на такой таратайке и начал мне втирать свои теории я бы послал его сразу и далеко. Есть хорошая Одесская поговорка - Если ты такой умный, то почему ты не богатый? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 22:22) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Петродворец 18-09-2014 Сообщений: 336 Lada Largus 5 мест 16V |
Я тоже так же завожу. | ||||
24-11-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 16V |
Прогреваю до 2 деления.и потихоньку начинаю движение. | ||||
Павел, Юродивые наверное то же для чего то нужны Богу, но не они создавали самолёты, турбины и ядерные технологии. Без обид, я сейчас другим занимаюсь и возвращаться в прошлое не хочу, смотреть не буду. Но иногда, когда встречаешь такие опусы, начинает просто трясти. Самое обидное что по всем вопросам есть литература на любой уровень, всё разложено по полочкам, стоит только захотеть.Нельзя опираясь на свой крохотный мирок делать глобальные умозаключения. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Грею пару минут, ну в мороз может чуть больше. Чтобы масло по системе разогнала, ИМХО и достаточно. Тем более в инструкции написано, что можно совсем не греть. Это надо ну о-о-очень движок свой любить и беречь, чтобы греть по 10 минут... А потом насиловать его же низкими оборотами с целью экономии топлива... 5-я передача 0,756 | ||||
Прогрев современных моторов требуется только до момента устойчивых оборотов ХХ. . Моторы с продвинутой системой впрыска топлива, что бензиновые, что дизельные, после пуска невозможно прогреть на ХХ выше 40-50 градусов. Такова плата за высокий КПД топливно-воздушной смеси при работе мотора на ХХ с современными системами впрыска, регулируемыми ЭБУ от всевозможных датчиков. Спасибо эконормам и тенденции на уменьшение непроизводительного расхода дорогого топлива. Движение можно и нужно начинать с целью дальнейшего вывода мотора на оптимальный температурный режим и прогрева трансмиссии. И это возможно только под нагрузкой. Разумеется, Всё следует делать без фанатизма, аккуратно и не спеша. Следует понимать, что время на окончательный прогрев мотора можно с пользой совместить с прогревом трансмиссии и автопокрышек, а так же элементов подвески. Современные моторные масла не те, что раньше, минеральные. Тогда действительно требовался полный прогрев мотора на ХХ во избежание резкого сокращения его ресурса из-за непроизводительного износа. И Ещё тогда говорили, что холодный пуск мотора (на морозе), в среднем приравнивался к 200 км. пробега. Кто помнит модели БМВ с середины 80-х, начала 90-х годов, тот должен помнить и проблему непрогрева их моторов на ХХ. И инструкцию к ним с категорической рекомендацией прогревать только на ходу! А тогда эконормы не существовали в нашем понятии. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Королев 05-04-2013 Сообщений: 337 Lada Largus 5 мест 16V |
Почему? 20 минут помолотит и в салоне ташкент.Другое дело-зачем? Никогда не сдавайся. | ||||
завожу, минута две пока усаживаюсь, пристегиваюсь, а потом метров 300 (дорога и обстановка позволяет) еду без газа с начала на первой, потом на второй. Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
Нижний Новгород 12-03-2014 Сообщений: 161 Lada Largus 5 мест 16V |
Минуту с выжатым сцеплением и минуту так-можно потихоньку трогаться,а если для комфорта-пока не нагреется салон. | ||||
Проведите простой эксперимент потрите ладони друг об друга в быстром темпе, через секунд 10 температура будет некомфортна, а значит она в пятне контакта ладоней она будет выше 42 градусов, комфортной температуры которую терпит человек. Что при этом происходит в такой махине как ДВС с оборотами 1000! Вот долго крутить мотор без пуска НЕЛЬЗЯ! Тут вы все верно говорите про топливо конденсируещее и смывающее масло. Что касательно КПП, все аналогично с той лишь разницей, что масло в ней не прогреется на стоячей машине. Греть или не греть? Вопрос риторический)))) Каждый решает сам! При этом я не говорю про температуры ниже -20. Тут прогреть нужно подольше, а лучше не ехать совсем....а лучше предпусковой подогреватель поставить))) ярик, я еще раз прошу прощения. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 ноября 2014 в 12:00) | ||||
Санкт-Петербург 14-06-2013 Сообщений: 235 Lada Largus 5 мест 16V |
Моего варианта в опроснике нет))) - у меня между первым и вторым, т.е. грею минуты 2-3. Это если конечно не приходится стекла от льда очищать, снег сметать и пр. |
